Le branchement de 6 PGA en // sans buffer n'est pas une solution élégante voir il est possible que la sortance du µP ne suffise pas.
Le Daisy Chain des PGA implique de reprendre la programmation du µP.
Je t'expliquerai plus en détails si tu le souhaites ce soir.
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Un DCX2496 de plus
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Il y a peut être moyen de réutiliser ce module PGAVol d'audiophonix (fait par hifimediy). pga2310.
L'afficheur est simpliste, mais les fonctionnalités sont plus sympa que celle des modules ebay de base : apprentissage telecommande, bouton permet le on/off, mémorisation du dernier volume utilisé, etc...). Il me semble qu'il avait prévu le daysi chain aussi.
Le topic diyaudio ou hifimediy avait présenté le module, nommé VC23 avant que AP le rebaptise
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... oject.html
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Avec le 74LS244 tu drive combien de PGA?
Dagda
Dagda
- Dagda
La sortance d'un circuit de ce type de souvenirs est de 10 (dans la même technologie de circuit) au moins.
Un seul 74LS244 devrait convenir pour les 6 PGA.
L'examen des datasheets devrait le confirmer.
Tu peux utiliser d'autres circuits en buffer, j'ai utilisé celui ci car j'en possède plusieurs...
- stf_adonf
Ok ... Donc, je prend 1 74LS244 histoire d'être tranquille et je claque les 4 entrées "CS - DATA - CLK - MUTE" comme sur ton schéma (de chaque coté de la pupuce) et je drive 3 PGA par lot de sorties avec un câblage comme notifié dans la doc PGA (SDO sur SDI) ... ?
- Dagda
Non pas de Daisy Chain ( SDO sur SDI ) car tu devrais reprendre la programmation du µP, seule la broche SDO est utilisée pour le registre du volume.
Cette solution à l'avantage de pouvoir piloter plusieurs PGA en même temps et l'inconvénient de ne plus permettre une valeur différente du volume entre Droite et Gauche ou/et entres canaux.
Mais dans notre cas on s'en fout.
- stf_adonf
Je viens faire mon casse pied, mais gérer le niveau des canaux, voie par voie, c'est un sacré avantage (avis perso bien sur) qui te permets de sortir plein bande des DAC et d'atténuer après....
Quand tu as des écarts importants de rendements entre hps après équalisation, ça évite de faire le grand écart sur le Dsp...
EDIT : le tauntek est vraiment pile poil le module qui fais tout....mais ne s'intégrera pas dans le DCX, c'est sur.....
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Pour cela il faut chainer les PGA entres eux et bien sûr modifier la programmation du µP.
Sur un PGA le Gain est envoyé dans un registre à décalage de 8Bits soit 16bits pour les deux canaux L&R.
Dans le cas d'un chainage SDO -> SDI le registre à décalage équivalent passe à 6x16bits.
J'ai fait l'acquisition d'un programmateur pour µP Atmel, la modif du programme est faisable.
A suivre
A suivre
- stf_adonf
Le µP peut driver facilement 50 PGA en parallèles!!! Il faut juste coupler 2 par 2 les PGA sur le preamp à 6 voies de façon a garder la possibilité les gestion de volume indépendante sur chaque canaux!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Pourquoi pas, tout est possible.
Mais tant qu'à faire autant amha autant chainer les 6 PGA et avoir une gestion du volume configurable HP par HP.
La solution initiale avec les données en parallèle sur les 6 PGA à l'avantage de s'adapter au Kit Chinois sans faire la moindre modif de programme.
- stf_adonf
Certes, après, dans ma config, la différence de niveau entre les sub et les enceinte est de 2dB ....
- Dagda
veinard !
- stf_adonf
s'il faut rattraper des différences de niveau sur certains HPs dans une config multivoies, qu'est ce qui empêche d'utiliser l'astuce de parallélisation de Stef et de rajouter un atténuateur en sortie des pga concernés pour compenser le niveau ? un bete atténuateur avec deux résistances ou un pot s'il le faut. Comme c'est fixe, on règle une fois pour toutes et basta.
C'est jouable, non ?
stf : tu m'intéresses si tu sais reprogrammer le µP des cartes chinoises...
ca m'énerve qu'il affiche DVD alors que c'est le dac !
- alkasar
J'ai acheté le programmateur de µP 89C52 suite au pb de fonctionnement sans l'afficheur que je relate en début de ce sujet.
Entre temps j'ai trouvé une solution qui rend inutile la reprise du programme.
Je n'ai donc pas eu l'occasion de m'en servir.
Je n'ai pas fait de code sur cette famille de µP, mais je n'ai rien contre essayer.
Je vais regarder pour acheter un nouveau Kit sur la Baie afin de préserver le DCX qui trône dans le Salon maintenant
- stf_adonf
Donc, est-ce que le µC du kit est capable de driver les 6 PGA?
- Dagda
69 messages
