Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Ok donc ca fait ca de reglé
Ca oscille quand même entrées CC mais bcp plus bas en fréquence ou pas dans les même condition.
Ca peut etre la correction RIAA qui oscille???
Les masse des embase RCA ???
Elles sont déjà aux point de masse par le biais de l'entretoise qui est au point centrale
Les sortie sont quand a elle câblé avec le câble bleu (blindé) mais seul le point chaud est soudé sur les embases
Le blindage est relier seulement sur le pcb au fils de cuivre pour supprimer le boucle de masse
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
essais de schunter le riaa par un condo genre 100pf (base masse du bc 550 qui est en sortie dsu riaa)
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
YEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ca marche nickel
Plus d'oscillation.
Mais alors c'est la RIAA qui oscille ou le fait d'ajouter une capa direct sur la base empêche le montage suivant d'osciller
Ya il quelque chose dans la conception du CI qui pourai produire ca
Ca marche nickel
Plus d'oscillation.
- maxdu49
ca doit etre le condo de sortie qui induit une composante haute frequence sur la base du transistor
- catsiano
Ok donc je peut blindé le condo
Bon pour le coup cette aprem je tente la modif
- maxdu49
hum , tien fait un essais pour voir si je raconte pas de connerie !
- catsiano
il serait bien de mettre une resistance aussi de 100 a 200ohm en serie avec le condo de sortie
elle va amortir la capa des cable de liaison qui peuvent avoir 100 a 200pf
la aussi ca peut jouer
- catsiano
le Courant Continu passe dans l'ampli apres
Pardon j'ai pas fait attention elle est en serie la resistance
- maxdu49
Je part l'apres midi donc ca reste au point mort je voie le reste ce soir
- maxdu49
disont que l'un des probleme est qu'a partir d'une certaine frequence la capa du cable peut ce voir comme un court cicuit
sur le transistor de sortie donc si ca oscille le courant demandé par le transistor va etre anormalement elevée
et d'autre probleme de dephasage etc
a+++
a+++
- catsiano
J'aimerai bien que ca n'oscille plus
Pour l'instant j'ai mis des 27pf sur les deux voies et ca marche bien.
Plus de grognement au démarrage
Plus de pfiou a l'arrêt
Plus de problème de ronflement ni de sifflement
Je ne voie rien au multimètre qui détecte jusqu'à 100khz.
Je fait chauffer oscilloscope pour voie si ya rien au dessus.
- maxdu49
Le preampli tourne tout les jours depuis et pas de problème.
Quand tu voulais que j'essaie de mettre une resi série avec les condos de sorties c'est en enlevant les condos 27pf de bases des BC550 après la correction RIAA pour voir si c'était impédances des câble en HF qui provoquai l'oscillation ou juste pour protéger les transistor de sorties en car d'oscillation ??
Autre petite question avant que je fasse une boulette
Je suis en train de réaliser la modif en l'air
La résistance R21 en base de BC550 sur le dernier étage, elle y est plus sur la motif.
Je la laisse ou non???
- maxdu49
la resistace en sorie du preampli sert d'amortissement , limite la charge capacitive du cable
et donc augmente la stabilitée ,
juste a mettre une petite resistance sur la borne de sortie
R21 on peut la suprimmer
- catsiano
Elle m'arrangeais bien pour le routage mais je mettrai un strap.
Ok donc je met la resi d'avant le suiveur après le suiveur.
- maxdu49
