Nom de l'animateur : R.R
Email de l'animateur : rigalr@free.fr
Sujet proposé : Caisson insonorisant pour video projecteur
Détails du sujet :
Détailler précisément les etapes et les matériaux à utiliser pour
réaliser des caissons insonorisants pour video-projecteurs, les techniques
seront différentes selon la techonologie du projo.
Ceci incluant les materiaux insonorisant à utiliser, les moyens de ventiler
correctement et silencieusement le projecteur confiné, ...
Bon courage pour ce nouveau forum
Régis
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Jean-Christophe Peyrard - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 10 Juin 1999 2:00
voici une initiative tres interressante que ce forum travail de groupe
pour le caisson insonorisant j'y pense de + en +.
le choix des ventilos se porte sur un Paps avec une sonde pour reguler la vitesse de rotation en fonction de la temperature.
Pour l'isolant phonique j'ai pensé récupérer se que l'on trouve sous le capot de nos voiture ou de la mousse alvéolé.
David
David
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
Deja, allez voir http://selac.free.fr/ . Ca donne des idees.
Les ventilateurs Papst sont extremement reputes, mais chers (~250FF piece pour un 80mm). Une bonne alternative pourrait etre d'utiliser des ventilateurs plus bruyants (les CoolerMasters sont donnes a 27dB), mais sous alimentes (9v au lieu de 12?).
Toujours dans la meme idee de faire un caisson a un prix minimum, je cherche une solution pour le verre. J'ai peur d'avoir une perte de lumiere significative due a la reflexion sur le plexi, mais je ne sais pas si ca vaut le coup de mettre 300FF dans un verre special.
J'ai achete un thermometre interieur/exterieur (65F chez Casto, et en plus il fait maxi-mini). Sans caisson, mais dans une etagere(et donc pas vraiment ventile), je mesure 54 degres en sortie de ventilation de mon DL500 (sonde posee sur le bois, au plus chaud), pour 20 degres dans la piece. Si je bouge a peine la sonde, je descend a moins de 50, et a 45 si elle ne touche pas le bois de l'etagere. Ca me parait deja beaucoup. Si quelqu'un peut faire le test, on pourrait comparer les valeurs. Je n'ai aucune idee de la temperature maximale que peut supporter un video projecteur, enfin, surtout la lampe.
Pour l'instant, je compte poser le projecteur sur une plaque metallique, mettre deux ventilateurs 80
a l'arriere pour souffler l'air chaud dehors, avec un radiateur de type Slot1 pose sur la plaque, juste devant l'entree d'air des ventilateurs (ou derriere la sortie). L'entree d'air se fera passivement, par un trou dans la plaque metallique (horizontal donc) donnant sur un "vide sanitaire" ouvert a l'arriere pour miminiser le bruit. J'avais trouve des schemas de hushbox avec des precisions interessantes sur le dessin de l'evacuation d'air pour minimiser le bruit (un tube enfonce dans un cube, en gros - le but etant de faire un filtre coupe-bas acoustique), et les formules pour calculer la longueur du tube et le volume du cube en fonction de la frenquence de coupure, mais je n'arrive pas a remettre la main dessus.
Je ne sais pas si c'est clair, mais je suis un peu nul en dessin. Enfin, si vous avez des commentaires et suggestions, allez y, c'est le moment.
Autre question, ou est-ce qu'on achete un sonometre (heu, enfin, mesurer des decibels, je ne suis plus sur du nom), et a quel prix?
- Clems
- Inscription Forum: 26 Mar 2001 2:00
Salut !
Le sonomètre ce trouve assez facilement en boutique (style Cobra ou Magma) et même dans certaines Fnac ! On trouve de bons modèles à partir de 500 F (l'idéal étant de se regrouper avec des amis car on ne s'en sert pas tous les jours !)
Thomas Olivaux
Thomas Olivaux
- Thomas Olivaux
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
A mon avis, il ne faut pas se contenter de l'isolation accoustique. Le caisson doit être esthétique et pratique d'acces ; ex : ouverture sur le dessus dans le cas d'un projecteur au sol, avec deux petits verrins pour aider
Thomas Olivaux
Thomas Olivaux
- Thomas Olivaux
l'esthétique? c'est le plus gros reproche que je fais au caisson que j'ai vu ,ça et la taille de certaine boite (facilement le double du projecteur).
Comment faire pour calculer le volume d'air suffisant en fonction de la ventilation?.
a+
DAVID
a+
DAVID
- david2001
pour la face (devant la lentille) le plexy en forte epaisseur ne pose pas de probleme
(voir les années laser de fevrier ,sur mon instal)
ça filtre au niveau du bruit sans interaction au niveau de l'image (en lcd)
pour la disposition des ventilos ils faut respecter une regle qui consiste à extraire en partie haute et avoir de l'air neuf et frais en partie basse du caisson
eviter une isolation type laine de verre ou roche qui diffuse toujours des poussieres
plutot utiliser des isolants type mousse
pour le bois le medium est ideal
<p>[This message has been edited by néon (edited 21-11-2001).]
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Clems, utilise WinISD pour calculer l'event : çà marche pour un caisson de basses et çà devrait marcher pour un caisson insonorisant...
- frounzie
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Je suis en cour de realisation d'un caisson utilisant une vmc double flux(cela ressemble pour l'instant plus a une horreur qu'a un caisson mais c'est pour les essais)
Je pensai utiliser la grosse bouche d'aspiration en diam 125 sur la partie haute
plus une ou deux bouches d'insuflation d'air neuf en partie basse j'ai modifiée quelque peu la prise d'air neuf pour y ajouter un filtre .
qu'en pensez vous ?
par contre j'ai essayé le macrolon (sorte de plexiglas)et j'ai eu des soucis de reflexion
avec mon projecteur un sharp xvc1 je n'ai pas essaye avec mon nouveau toshiba tdp s2
peut etre que l'epaisseur n'etait pas suffisante?
qu'en pensez vous ?
- atconline
- Inscription Forum: 03 Aoû 2001 2:00
le Makrolon est un polycarbonate et non un PMMA (plexy ou altu)
c'est plus laiteux et moins neutre je te conseil de te raprocher d'un fabricant de meuble en plexy ou d'un fabricant d'enseigne pour obtenir une chute de PMMA de 15 a 20 mm
nickel pour le bruit et sans probleme pour l'image
- Néon
Je suis en train de faire un caisson... pour mon PC mais j'ai quelques sugestions
Pour les ventilos essai de trouver des "noiseblocker S2" mieux et moin cher que les past.
-> Commande groupé de ces ventilo il y aussi les spécifications techniques de ceux-ci http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=205613&cat=2&page=1&cache=cache&interface=0&config=&p=1&sondage=&owntopic=#bas
Pour l'isolation je pense que de la mousse acoustique serait une bonne solution (mousse alvéolé; sous le capot des voiture...)
Quelque isolents ici: http://nick166.free.fr/chut/isolation.htm
Ou des coefficient d'absortion par la: http://www.multimania.com/yere/coefs.htm
Enfin il faut un silencieux pour amener de l'air frais...
Quelques exemples: http://www.multimania.com/yere/nouveausil.jpg http://www.multimania.com/yere/entre.gif
Bonne chance !
The_marshal
Bonne chance !
The_marshal
- the marshal
- Inscription Forum: 10 Juin 2001 2:00
Merci neon pour les explications
makrolon plexyglass
je vais tester ca
makrolon plexyglass
je vais tester ca
- atconline
Salutations
j intervient pour apporter ma pierre a l edifice
j ai donc fabriqué un caisson pour mon TT (808) afin de reduire les bruits de ventilations SANS pour autant reduire la ventilation du projo (dure tache !!!)
au niveau materiaux j ai voulu faire un caisson facile a fabriquer et léger:
pour ce faire le caisson est constitué de plaques de polystyrène dense de 30mm d épaisseur utilisées dans le bâtiment (en gris sur la photo)… trouvable chez les grossistes en matos de contruction
ce matériau est a la fois léger facile a découper (au cutter) et rigide MAIS pas terrible au niveau isolation acoustique
pour l habiller j ai utilisé de la moquette murale
pour l isoler phoniquement j ai utilisé plusieurs couches de mousses isolantes achétées au BHV et Conforama … donc une premiere couche de mousse dense recouverte d une couche de mousse moins dense (photo)
tout est collé généreusement avec de la colle epaisse isolante phoniquement (enfin c ce que le vendeur assure !)
hope it helps
hope it helps
- vince klortho
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Le décibelmètre que l’on trouve dans le commerce courant (Conrad par ex.)
n’est guère utilisable pour mesurer le bruit d’un projo puisqu’il ne descend pas
en dessous de 50 dB
Avec mon Barco 508 je n’ai pas besoin de caisson mais comme certains annoncent la mort des TT, je devrais sans doute le remplacer (le + tard possible)par un DLP.
Je suis donc avec intérêt l’avancement de vos recherches.
Alain
en dessous de 50 dB
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Bonjour à tous
une petite précision pour le PMMA, attention il existe 2 sortes de PMMA le coulé et l'extrudé (technique de fabrication différente)
Le coulé a une meilleure transparence, mais 15 à 20 mm c'est un peu beaucoup. je pense que 10 ou 12 mm suffit largement
- Titou
58 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
