http://www.youtube.com/watch?v=jue96O-xaPY : le ST60 ce trouve a 5m53s
TV Plasma 1080p 3D
Infinite Black Pro Panel
2500 Hz Focused Field Drive
24p Cinema Smoother
Traitements Pure Image Creation, Vivid Color Creation, Web Smoother
Lecture fichiers uPnP & USB
Viera Connect (Apps, VOD, TV Replay...)
Swype & Share 2.0
Webcam
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... 5ST60E.htm
Uploaded with ImageShack.us
Présentation du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Désignation : PANASONIC TX-P65ST60E (TX-P65ST60)
Téléviseur Plasma 165 cm (65") / 3D Ready / 2500 Hz / Mode Hôtel
Plus d'informations sur les Plasma Panasonic
Date de sortie (approx.) : Mars 2013
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : 4m ou plus
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : 3m90 ou plus
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : 3m60 ou plus
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : 2m00 ou plus
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Dalle / Technologies : Plasma
Brillance : Dalle brillante (glossy)
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 165 cm (65")
Résolution : 1920 x 1080
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Format / Norme :
HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Compatibilités 3D : Cette TV est compatible 3D (3D Ready)
TV 3D : consultez le dossier
Technologie employée : 3D Active (active shutter ou par alternance), nécessite des lunettes LCD actives.
1 paire de lunettes est fournie.
La technologie embarquée permet la conversion 2D / 3D en temps réel.
Technologie 3D Motion Remaster : corrige les mouvements 3D non naturels inhérents au système d'obturation 3D actif.
Traitements de l'image : Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) :
- Sous-Image : 2500Hz FFD
Explications sur la technologie 2500Hz
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
NeoPlasma (images plus nettes, noirs plus profonds et expérience cinéma)
3D 24p Smooth film (pour des images 3D ultra fluides et une transition inégalée)
Niveaux de gradation couleur : 12288
High Contrast Filter (des images plus vives, nettes et nuancées)
Infinite Black Pro (pour une amélioration des noirs)
Optimisateur de contenus Web
Audio : Système audio : 2 x 5 Watt RMS + Subwoofer 10 Watt
VR-Audio Surround 2.1
Fonction Description Audio
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le passage au tout numérique.
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Guide TV : oui
Teletexte : oui (1000 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : VIERA Connect
TV Connectée : plus d'informations dans notre dossier
Compatible HbbTV
Navigateur intégré
Fonctions "Ecologiques" : Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
Capteur de luminosité ambiante
Fonctions TV : PAT (Image et texte côte à côte)
My Home Screen (Ecran d'accueil personnalisé - 3 profils différents)
Touch Pen (transforme le téléviseur en toile d’artiste grâce au stylet)
Application "VIERA Remote 2.0" (pour contrôler son téléviseur avec un smartphone ou une tablette)
Voice Guidance (Guidage vocal)
Skype (système de communication vidéo)
Mode image (Dynamique / Normal / Cinéma / Vrai Cinéma /Personnalisé)
Swipe and Share 2.0 (via VIERA Remote - pour diffuser le contenu d'un appareil mobile sur la TV)
Mode Jeu intégré
Caméra communication : Caméra optionnelle
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) et Canal Ready • Secure Digital (SD / SDHC / SDXC)
Explications sur le CI+ / Canal Ready
Mode Hôtel : oui
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : non
Antivol (Kensington) : -
Compatible Support Mural : oui
Passerelle multimédia du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Passerelle multimédia : Information : nous n'avons pas encore suffisamment d'information pour donner le détail précis des fichiers multimédia qui peuvent être lus.
Connectique du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Entrées Vidéo : HDMI (x3) • Péritel • YUV+Composite mixées
Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC : Viera Link (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Entrées Audio : RCA Stéréo
Autres entrées : USB 2.0 (x2) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi • Connexion Bluetooth • Antenne TV
Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance)
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Autres informations du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Aspect / Couleurs : Noir et argent
Dimensions pied compris : 936 x 1499 x 359 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 882 x 1499 x 49 mm (H x l x P)
Poids Net : 40.00 Kg
Poids (sans pied) : 35.50 Kg
Consommation max. : -
Autres Informations : Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Référence (EAN et/ou UPC) : TX-P65ST60E (5025232710966)
Autres Dénominations : Panasonic TX-P65ST60, Panasonic TXP65ST60, Panasonic TXP65ST60E, Panasonic TX P 65 ST 60 E
La série ST60 sera disponible à la mi-mars, au prix indicatif de 899 € en 42", 1199 € en 50", 1599 € en 55", et 2499 € pour le 65".
Bonne journée à tous.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 240 invités
[EPP] 2013:Plasmas Panasonic ST60 (42, 50, 55, 65 pouces)
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Prems !!!
C'est un signe
Merci Squal777
C'est un signe
Merci Squal777
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
TESTS
TEST FR
TEST US
C-Net USA
- 55ST60 by David Katzmaier
AVS Forum
- 50ST60 by ChadB
TEST UK
AV Forum
- Panasonic VT65 (VT60) TX-P55VT65B 3D Plasma TV Review by Mark Hodgkinson + vidéo review
HDTVtest
- TX-P42ST60B 3D Plasma TV Review by David Mackenzie
TEST EURO
av-blog.dk
- 50ST60 by av-blog.dk
CR
- frayer 1er retour
- Squall777
dusayes a écrit:et hop :
Trouvé sur le forum
Manip pour savoir combien d'heures votre TV a fonctionné depuis son 1er allumage :
1) maintenir le bouton de changement de programme "-V" du coté droit de la télé et en même temps appuyer lentement
3 fois sur le bouton "i" de la télécommande
remarque 1 : le bouton sur le cote correspond au changement de chaine, pas au volume
remarque 2 : il y a un message qui s'affiche indiquant que l'on va arriver dans le menu caché
remarque 3 : on voit sur le menu que SRV-TOOL est en sixième position
2) appuyer 6 fois sur le bouton "1" de la télécommande
remarque : au cinquième appui l'écran est complètement blanc, il faut appuyer encore une fois sur la touche
"1" de la télécommande pour arriver sur l'item SRV-TOOL
3) cliquer sur le bouton "OK" de la télécommande
4) allez dans la dernière cellule en bas à droite
5) faire un appui long sur le bouton mute
Le nombre d'heures s'affiche ainsi que le nombre d'allumages dans la dernière cellule en bas à droite
6) pour sortir du menu éteindre la télé par son interrupteur générale ou faire un appui long sur la touche "Exit"
jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, la télé redémarre sur le dernier programme
- Squall777
Bonjour suis nouveau sur le forum
Je doit changer de plasma par obligation, en effet ce dernier n'est pas compatible avec la box numericable en hdmi, mais seulement en peritel la loose, bref, j'hésite entre le 50 vt 50 et le 50 st 60.
Quand pensez vous?
j'attends vos avis d'expert
cordialement
Quand pensez vous?
cordialement
- Cobradelta
- Inscription Forum: 27 Fév 2013 21:45
Je croyais que Panasonic avait décidé récemment d'arrêter la production des écrans plasmas. Du coup cette nouvelle série m’intéresse, ayant un 65ST50.
- vasteelsfr
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 2:16
vasteelsfr a écrit:Je croyais que Panasonic avait décidé récemment d'arrêter la production des écrans plasmas.
Ils ont décidé d'arrêter la Recherche et Développement, pas la production, nuance !
On peut donc s'attendre à trouver des nouveaux modèles pendant encore 2 ans à mon avis.
- Scarecrew
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 15:07
Scarecrew a écrit:vasteelsfr a écrit:Je croyais que Panasonic avait décidé récemment d'arrêter la production des écrans plasmas.
Ils n'ont pas non plus prévu d'arrêter la R&D.
Ils l'ont juste diminué et mis des équipes sur l'OLED mais la R&D plasma continue toujours.
- manuxs
Salut
Tu es certain ? J'ai lu que Pana compait arrêter le R&D plasma fin 2012
http://www.audiovideohd.fr/actualites/9 ... arret.html
http://www.avcesar.com/actu/id-10426/pa ... lasma.html
http://pcassistance01.fr/blog/technolog ... ete-la-rd/
Tu as eu d'autres sources ?
- Bruno_Avi
- Inscription Forum: 08 Fév 2010 18:11
Salut
http://www..../actualites/9266-Panasoni ... arret.html
Le commercial interrogé à la conférence de Nice (Fabrice je sais plus quoi) a dit que Pana n'avait pas arrêté la R&D.
C'était peut-être faux.
- manuxs
Ok
En tout cas sur base des sources dispo sur Internet, on a plutôt l'impression inverse, mais tu as peut-être raison.
Logiquement on s'attendrait plutôt à les voir se centrer sur l'oled (encore à améliorer - durée de vie, humidité, couleur bleue, prix...) que sur une techno déjà bien mature où la marge de progression à ce stade est somme toute marginale.
- Bruno_Avi
Entre l'ex portefeuille Pio et le leur, ils sont assis sur une quantité considérable de brevets et le dépôt ne s'est pas arrêté (ex : http://www.faqs.org/patents/app/20130038645 en date du 14 février ).
Demeure à les mettre en production et là c'est tout une autre histoire...
- Orso
- Inscription Forum: 04 Aoû 2010 19:21
Orso a écrit:Entre l'ex portefeuille Pio et le leur, ils sont assis sur une quantité considérable de brevets et le dépôt ne s'est pas arrêté (ex : http://www.faqs.org/patents/app/20130038645 en date du 14 février ).
+1 surtout qu'il faut beaucoup de dollars pour mettre en pratique...
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Quelqu un connait le site futurland qui propose les st60.. c est serieux avec un bon sav? Ils font 5% sur la première commande ce qui peut etre vraiment intéressant frais de port inclus...
Sinon vous croyez que les dinausaures boulanger darty fnac... vont les proposer a la sortie avec des prix encore meilleur que futurland?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
- yokbob833
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 22:35
yokbob833 a écrit:Quelqu un connait le site futurland qui propose les st60.. c est serieux avec un bon sav? Ils font 5% sur la première commande ce qui peut etre vraiment intéressant frais de port inclus...
Prix meilleurs, certainement pas.
Par contre, j'aimerais bien savoir quand la FNAC les aura.
- manuxs
