Mactorlet a écrit:"Allô ? Panasonic ? Alors, je suis dans le rose en ce moment, je voudrais un changement de dalle merci".
Je ne sais pas mais ce ne doit pas être si simple de faire reconnaître le problème.
Toutafé...
Ca dépend du bon vouloir du SAV et donc de la politique décidée en la matière par la marque... En droit, ce sont des défauts qui ne vont pas permettre un usage normal de la chose - Le défaut qui ouvre droit à garantie cʼest le défaut qui rend la chose impropre à lʼusage qu’on lʼa destine ;
Les défauts qui permettent lʼusage mais qui diminue (tellement) la possibilité dʼusage au point que si lʼacheteur les avaient connus, soit il nʼaurait pas acheté du tout ou bien il lʼaurait acquis mais pas au même prix.
Les juges considèrent que les défauts qui diminuent seulement l'agrément que l'on peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie (Cour d'Appel de Nîmes, 18 déc. 1980) - Un banding léger rentre dans cette catégorie...
=> Ce n'est donc pas avec une seule mire à 5% qui fait entrer dans les clous de la loi / jurisprudence...
Au pire, c'est juste une insuffisance liée à la techno dans des conditions de visualisations très particulières, très brèves voire pb étranger à la TV, comme certains masters BR et/ou certains débits réseaux ou encore il y a peu, le bug du DV archi-connu sur LG Oled etc.
Bref, pas de quoi convaincre un juge si jamais qqn veut tenter le diable ?
Au surplus, je précise que la Cour de cassation, dans son arrêt d’assemblée plénière du 27 octobre 2006, rappelle que les juges doivent se référer à un acheteur normal -> on ne peut pas en effet exiger de l’acheteur une compétence spécifique ! Attention donc aux spécialistes des forums pointus comme HCFR, ceux qui sont capables d'étalonner, passer des mires, interpréter courbes etc. ne sont pas reconnus comme péquin lambda...
Il faut un problème visible en utilisation normale - A partir d'un banding léger, il faudra ajout de nouveaux blèmes qui affectent de manière permanente la qualité de visionnage, comme des sauts d'image (ZD9, soluce new firmware) ou encore tout autre phénomène bizarre, alors là oui, il y aura défaut et/ou panne... Mais ça viendra en plus des mires à 5%...
Sauf si la marque, dans sa grande mansuétude, décide de remplacer systématiquement les dalles présentant du banding... Mais après, c'est un peu le trouillomètre à zéro : on tombe sur du top ou un flop ?
