Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barney gumble, chtiludo, cubitusmetz, Cyrano222, danywilde36, Esscobar, fastmanu, Francois, fred1174, hhjerhint, indebeul, kara, lcdmen, lolomuse, MacMehdi, manner, nicowboy, P0py, philboun, PhilGooD27, pkoka, Puppy75, Remind, rere130, shiryu73, Skywan, Vincent, Vincentg et 414 invités
2018 - Panasonic FZ800 FZ950 OLED 4K HDR10+ en 55/65"
Message » 07 Déc 2018 12:48
JohnnyDakota a écrit:Une petite question :
J'ai désactivé l'option balayage de pixels qui prévient la rémanence en faisant imperceptiblement bouger l'image de droite à gauche. Je me demande si j'ai bien fait. Des avis ?
Merci en tout cas pour toutes les infos transmises via ce forum.
Cordialement
JD
D'après ce que j'ai compris, cela contribue à lutter contre le marquage, mieux vaut laisser ce paramètre actif... surtout qu'il est très bien optimisé par Panasonic.
chkops
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 01 Mar 2011 11:55
Message » 07 Déc 2018 12:55
TranquilXav a écrit:
BABAT65 a écrit:Déplacement du défaut en fonction de la position :hein:
Et un coup à gauche, un coup à droite :-?
Arrête de te prendre la tête fait la changer ta dalle et voilà :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
"Allô ? Panasonic ? Alors, je suis dans le rose en ce moment, je voudrais un changement de dalle merci". :roll:
Je ne sais pas mais ce ne doit pas être si simple de faire reconnaître le problème.
Certains ici attendent depuis un moment le retour du SAV :(
Mactorlet
Inscription Forum: 02 Avr 2018 18:13
Message » 07 Déc 2018 13:09
Cordialement
JD
OK
Thanks
JohnnyDakota
Inscription Forum: 07 Déc 2018 11:24
Message » 07 Déc 2018 13:30
thebestparanoo a écrit:
bboy a écrit:Concernant l'ODR, penser à regarder votre suivi de participation
pour moi l'étape 4 "ATTENTE DE VOS JUSTIFICATIFS" est passée sur "TERMINER"
du coup " PARTICIPATION VALIDÉE En attente de virement "
Je l'ai envoyé la semaine derniere mais perso toujours sur ATTENTE DE VOS JUSTIFICATIFS, j'espere qu'ils ont pas perdu la lettre
Je l'ai expédié en lettre recommandé avec accusé de réception...Toutefois cela fait 6 semaines que j'attends.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 07 Déc 2018 13:33
J'ai la même Barat, toujours pas de réponse du service technique de panasonic France
squall049
Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
Message » 07 Déc 2018 14:28
Je précise que j'ai aussi ce phénomène et j'ai un 55" donc il n'y a pas que les 65" de touchés.
J'ai rien décidé car comme dis plus haut a voir si PANA considère ça comme un défaut, parce que le faire changer pour se retrouver avec une dalle avec le même phénomène voire encore plus visible ou un autre problème ça fait réfléchir.
En plus dans mon cas, assis en face a une distance d'env 2,80M mon œil ne perçoit pas les bandes, j'ai pas fait de tests de mires, pour moi l'exemple criant a était le visionnage d'un match de foot sur une belle pelouse verte ....
Je suis comme vous je vais suivre l’évolution de ce topic avec intérêt car certain comme squall049 ont signalé ce phénomène a Panasonic parce que pour ma part je n'ai aucune compétence dans ce domaine pour juger si c'est un défaut ou si c'est lié a cette technologie ou encore a l’œil humain :wink:
Unkle-laule
Inscription Forum: 03 Déc 2018 16:51
Message » 07 Déc 2018 17:02
ambolik a écrit:
Spongebob75 a écrit:Passe surtout la plage RVB de ta PS4 sur complet au lieu de limité. J'ai eu le même souci que toi et ça a tout réglé. Après si ça n'est pas suffisant tu peux augmenter la luminosité dans les options d'affichage du jeu et au pire augmenter la luminosité de la TV de +1 ou +2 (mais je ne te le conseille pas). Et en effet le HDR de RDR2 n'en est pas vraiment un et il faut impérativement le désactiver sous peine d'avoir une image dégradée.
Il faut surtout qu’il s’assure que le niveau de noirs soit bien adapté des 2 cotés: « plein »des 2 cotés (PS4 et TV), ou « limité/normal » des 2 cotés... le plus simple étant que autant sur la PS4 que sur la TV on peut mettre ce réglage RVB sur « auto » (ce qui au final mettra les 2 appareils sur « plein »).
Il me semble que par défaut sur la TV la plage RVB HDMI est sur « normal », donc si tu as mis le réglage de ta PS4 sur « plein », tu as une mauvaise adaptation : plage 16-235 d’un côté vs plage 0-255 de l’autre. Certes ça te donnera l’impression de déboucher les noirs, mais c’est juste par ce que ton noir devient gris en fait...
SauroneMX338 a écrit:
Oncaptor a écrit:Oui je sais j'avais regardé la video de Vincent d'HDTV qui expliquait que c'était du faux HDR , c'est pour ça que pour ce jeu je l'ai désactivé, le problème apparait sur le sdr du jeu et seulement via les ports HDMI 1 et 2 .
Tente d'augmenter la luminosité propre au jeu ? Peut être qu'elle est au minimum si le premier lancement était en HDR ;)
Sinon si FZ26 passe par là, tu aurais le lien de la telco alu pour le FZ du site Pana France s'il te plait ? Merci !
bboy a écrit:
Très bonne idée,
quand j'ai réglé la luminosité du jeu au lancement, effectivement j'étais bien en HDR,
et j'ai désactivé le HDR plus tard
je teste çà ce soir
Merci :bravo:
Oui , j'ai vérifié , la PS4 Pro est par défaut en RVB Automatique donc elle devrait s'adater à celle de la TV si j'ai bien compris . Oui j'ai réglé la luminosité au maximum pour essayer d'atténuer le problème mais celui ci persiste j'ai l'impression . En tout cas ce que je ne comprends pas c'est une tel différence entre les ports HDMI 12 et 34 comme vous pouvez le constater sur les photos ( à Luminosité égale)
vs
vs
vs
vs
vs
Oncaptor
Inscription Forum: 30 Déc 2017 14:51
Message » 07 Déc 2018 17:39
je viens juste de recevoir le remboursement de l'ODR les gars après que le courrier A/R ait été reçu le 26/10.
squall049
Message » 07 Déc 2018 17:47
squall049 a écrit:je viens juste de recevoir le remboursement de l'ODR les gars après que le courrier A/R ait été reçu le 26/10.
Pile 6 semaines!
Ca va faire un bon budget cadeaux de Noel!
Ninjagenial
Inscription Forum: 23 Nov 2006 15:14
Message » 07 Déc 2018 18:19
c'est vrai que c'est pile poile le compte !
squall049
Message » 07 Déc 2018 18:34
ayant entrepris le calibrage du 65FZ800 de manière poussée (~4h de calibration pour le SDR), je partage ici les résultats et l'intégralité des valeurs de paramétrages SDR.
Précautions:
- Paramètres ici pour le SDR (cad hors HDR 8) et uniquement pour TV/Vidéo (HD/FHD/UHD), pas pour Jeux etc.
- TV récente, la dalle < 50h = paramètres intermédiaires qui seront ajustées après ~200h/stabilisation
- Ces paramètres/résultats n'ont strictement de sens que sur ma dalle, néanmoins les ajustements en usine amènent une "certaine" reproductibilité
Pas de remarques SVP :
- sur la référence de colorimétrie = la norme c'est le BT.709 (le BT.2020 étant la norme pour l'UHD/HDR :idee: )
- sur le mode de couleur = la norme c'est 6500K, le réglage proposé fournit la valeur la plus proche
- si ça ne donne pas des choses "à votre goût" (ou que votre dalle est très éloignée de la mienne)= appeler un calibreur ... :siffle:
- les "améliorations" sont désactivées, vous faites à votre choix ... je ne fais qu'indiquer des recommandations (mais couleurs vives etc. produisent des teintes hors norme BT.709 et valeurs hors format d'encodage des DVD/BR SDR !)
Rq: pensez à faire une copie de paramètres sur toutes les entrées ! ET à basculer l'affichage sur le mode Personnalisé sur chaque entrée !
Paramètres proposés:
Mesures résultantes (les aficionados du calibrage apprécierons la résultante avec un deltaE moyen de 0.4 !)
Balance des blancs & Gamma
Image Image
Température & Luminance
Image Image
Colorimétrie (Quasi parfaite en sortie de carton en désactivant les "améliorations" = bravo Panasonic !)
Calibrage HDR à venir ...
:zzzz:
a_romeo_fr
Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
Message » 07 Déc 2018 18:58
Oncaptor a écrit:En tout cas ce que je ne comprends pas c'est une tel différence entre les ports HDMI 12 et 34 comme vous pouvez le constater sur les photos ( à Luminosité égale)
les ports HDMI 3/4 sont limités en 4:2:0 8 bits dès lors qu'on dépasse un résolution/fréquence 2160p/30fps, ceci quelque soit le réglage de plage (limitée/étendue). Leur capacité est d'environ 9 Gbps
Cela donne qu'avec même source, réglée de la même manière mais passant de 30 à 50fps fera que le TV convertira systématiquement l'encodage couleur sur 8 bits.
Suivant les capacités de la source, cette dernière s'auto-alignera en détectant la baisse de capacité du diffuseur ou bien continuera en envoyé sur une plage différente de celle affichée au final avec pour conséquence une luminosité inférieure
a_romeo_fr
Message » 07 Déc 2018 19:12
Merci de ta réponse ; le truc c'est que Red dead c'est du 2160p 30 fps ( pas plus ) donc si je te suis bien il ne devrait pas avoir de différence ; de plus ici c'est les ports HDMI 1 et 2 qui sont touchés par ce manque de luminosité en sdr alors que ça devrait etre le contraire car ces ports sont hdmi full bandwidth non ?
Oncaptor
Message » 07 Déc 2018 19:55
Mactorlet a écrit:"Allô ? Panasonic ? Alors, je suis dans le rose en ce moment, je voudrais un changement de dalle merci". :roll:
Toutafé...
Ca dépend du bon vouloir du SAV et donc de la politique décidée en la matière par la marque... En droit, ce sont des défauts qui ne vont pas permettre un usage normal de la chose - Le défaut qui ouvre droit à garantie cʼest le défaut qui rend la chose impropre à lʼusage qu’on lʼa destine ;
Les défauts qui permettent lʼusage mais qui diminue (tellement) la possibilité dʼusage au point que si lʼacheteur les avaient connus, soit il nʼaurait pas acheté du tout ou bien il lʼaurait acquis mais pas au même prix.
Les juges considèrent que les défauts qui diminuent seulement l'agrément que l'on peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie (Cour d'Appel de Nîmes, 18 déc. 1980) - Un banding léger rentre dans cette catégorie...
=> Ce n'est donc pas avec une seule mire à 5% qui fait entrer dans les clous de la loi / jurisprudence...
Au pire, c'est juste une insuffisance liée à la techno dans des conditions de visualisations très particulières, très brèves voire pb étranger à la TV, comme certains masters BR et/ou certains débits réseaux ou encore il y a peu, le bug du DV archi-connu sur LG Oled etc.
Bref, pas de quoi convaincre un juge si jamais qqn veut tenter le diable ?
Au surplus, je précise que la Cour de cassation, dans son arrêt d’assemblée plénière du 27 octobre 2006, rappelle que les juges doivent se référer à un acheteur normal -> on ne peut pas en effet exiger de l’acheteur une compétence spécifique ! Attention donc aux spécialistes des forums pointus comme HCFR, ceux qui sont capables d'étalonner, passer des mires, interpréter courbes etc. ne sont pas reconnus comme péquin lambda...
Il faut un problème visible en utilisation normale - A partir d'un banding léger, il faudra ajout de nouveaux blèmes qui affectent de manière permanente la qualité de visionnage, comme des sauts d'image (ZD9, soluce new firmware) ou encore tout autre phénomène bizarre, alors là oui, il y aura défaut et/ou panne... Mais ça viendra en plus des mires à 5%...
Sauf si la marque, dans sa grande mansuétude, décide de remplacer systématiquement les dalles présentant du banding... Mais après, c'est un peu le trouillomètre à zéro : on tombe sur du top ou un flop ?
:thks:
ivanhoe_idf
Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
Message » 07 Déc 2018 20:11
Salut a tous.
J'ai fais aucun test image banding.... Et je suis tres content... Lol
Par contre je me pose des questions.
1. Le fait de mettre la tv au mur change la qualité du son. Avez vous aussi remarqué ?
Sur mon plasma v10 j'avais une option distance tv du mur, je n'ai rien vu de semblable ici
2. Ps4 fat je met un blu-ray appui sur info et il me met 1080p. C'est normal ? Je m'attendai a un upscaling de la tv et qu'elle m'indique 4k...
3. Si j'ai bien compri changer les reglages d'un mode d'image sur hdmi 1 ne change pas celui du meme mode d'image mais sur hdmi 2. Vous confirmez ?
4. J'ai besoin d'aide pour configurer ps4 fat. Je connai rien limité plein....
Gregoby.Kenobi
Inscription Forum: 04 Aoû 2009 11:20
Retourner vers Ecrans UHD 4K
