Bon, voilà un petit retour sur les avis acoustics VINCI HD en Bi-amplification (ampli yamaha RX-V673, SACD Sony, NorStone B250 Classic Black 2 x 2,5 mm)
Petite parenthèse, elles ne sont pas sur le site au niveau des archives...pourquoi...?
En bi-amplification, j'ai fais pas mal de test poussés sur les vinci HD et c'est vrai que les aigus sont à la hausse (+5), on à l'impression d'un souffle tellement c'est détaillé! Je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de souffle ?
j'entendais des sons que je n'entendais pas avec d'autres HP, même triangle qui est réputé pour être en général plus aigu (+3) , je n'entendais pas autant de détails,
Oubliez les .mp3 ça accentue les aigus c'est horrible, c'est de la friture !!!!
Ces enceintes ne pardonnent pas au mauvais enregistrement c'est assez flagrant !!!!
Hier je faisais un petit rodage et je m'en suis rendu compte sur cette chanson: Cosmic Gate Exploration Of Space ( .flac), à partir de 2minutes 30 jusqu'a 2mn46 il y a des crépitements qu'on entend sur les vinci HD,
sur les triangles il faut monter à +4 pour entendre ces crépitements,
à mon avis ce choix de filtre est volontaire suite au deux HP de grave qui descendent assez bas en 2.0, c'est plus harmonieux à haut volume d'avoir des aigu plus prononcé ! Et surtout ça dépend de la distance d'écoute, plus on est loin plus on a du mal à percevoir les détails donc c'est parfait !
Ensuite test de Dire Straits, "your latest trick" (SACD) un régal pour tester les médium (saxo et voix), j'a pas trouvé mieux!!!!!!!!!
test également de daft punk random access memories (version studio masters), un régal, on perçois les petits bruits métalliques de la voix sur le titre n°1 give life back to music!!!!!!
Pour ce titre je suis à -25 sur l'ampli la membrane en kévlar fait pas mal de mouvement !!!!! Elle fait plus de mouvement que les 2 HP de grave!! C'est normal??????????
à Zéro je suis pas sur qu' elle va résister !!!! Pourtant la puissance admissible des enceintes est de 130 W RMS !
amplification Yamaha RX-V673 :
Puissance : 150 W par canal (4 ohms, DHT 0,9 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Puissance : 90 W par canal (8 ohms, DHT 0,09 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
Puissance : 150 W par canal (8 ohms, DHT 10 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
7 canaux amplifiés
(Normalement ça devrait pas trop poser de problème ! )
En bi-amplification, ampli à-20, j'entendais pas mal de vibrations et de grésillements venant du HP médium,
Au début je pensais que c'était à cause des aimants que j'ai rajouté sur la grille de protection (Adhésif 20mm diamètre x 1,5mm N42 néodyme aimant, 2kg force d'adhérence, Sud), afin d'éviter que la grille ne tombe avec les vibrations.....ils sont assez discret ces aimants et fins.
je me suis dis que l'aimant de la grille ne devais pas faire bon ménage avec l'aimant du HP !!!!!! mais pourtant il est assez éloigné (10cm)
donc j'ai enlevé les caches et pareil !!!! Re vibration étrange,
ensuite resserrage des grilles avec clé BTR, certaines visses j'ai fais un tour complet !!!!!!
Je me voyais déja remplacer le Hp !!!!!! , j'ai eu un peu peur quand j'ai entendu ce bruit ou tu te dis 'ho putai.......de merd...." J'avais peur d'un branchement en phase inversé !!!!!!
Donc je refait un test et tout est rentré dans l'ordre, pour quelques secondes de serrage !!!!
De temps en temps faudrait jeter un œil à ces serrages !!!! Ne pas trop serrer quand même, un serrage en étoile serait le mieux !
Prochain test en câblage classique pour voir la différence, voir si la membrane medium en kévlar fait autant de mouvement à la même puissance !!!! Et j'essayerais également avec du Denon et Onkyo,
A mon avis, à trop bi-amplifié, à volume trop élevé, on dénature..... Car trop de vibration du médium à mon gout.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bobby, HADSIDI, hoss, phily44, rha61, snoopss, sound, Symphone, Xavier_V et 248 invités
Toutes les enceintes HiFi
Récemment j'ai resserré mes HP sur les Kryptons. Aucune vis vraiment critique, mais fallait redonner un coup de clé BTR pour parfaire tous les serrages.
BaaM, il y a une paire de JBL 4344 dans les PA en ce moment... pas la place chez moi, ni le budget mais c'est du matos!
- Rayphi
- Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
Pas le budget non plus
Je me vois bien rester une demi dizaine d'années minimum avec les Kristel !
- BaaM
- Inscription Forum: 17 Nov 2016 1:58
Rayphi a écrit:Récemment j'ai resserré mes HP sur les Kryptons. Aucune vis vraiment critique, mais fallait redonner un coup de clé BTR pour parfaire tous les serrages.
sympa les JBL 4344
- xsander
- Inscription Forum: 31 Mar 2018 9:28
Ben oui ...
itofa - Membre HCFR
Bon après quelques semaines d'écoutes avec les Davis Vinci HD, concernant les aigus agressifs j'ai trouvé la solution,
(j'ai un ampli Yamaha qui gère la bi-amplification avec un seul ampli, la différence est flagrante pour ceux qui doutent, je le ressent surtout dans les graves, la précision et la puissance est incomparable)
il fallait, en bi-amplification inverser le schéma Yamaha, attention !!! je ne parle pas d'inverser les phases, mais d'inverser les basses et hautes fréquences au niveau du câblage,
c'est à dire, normalement il faut relier la partie basse de l'enceinte ( basses fréquence ) aux cosses de bi-amp / surround back,
j'ai fait l'inverse, j'ai relier la partie basse de l'enceinte aux cosses " FRONT" de amplificateur,
c'est en regardant la notice de Davis, sur le schéma il préconise le montage par le haut, donc je me suis dit qu'au niveau de la gestion des filtres le son sera meilleur en envoyant les hautes fréquences à la bi-amplification...
Après une écoute je n'ai pas reconnu les enceintes !!!! Un son très doux !!!! Une pure merveille !
Donc je vous conseille d'essayer pour ceux qui trouvaient que ces enceintes étaient agressives au niveau des hautes fréquences.
- xsander
Le manuel Yamaha indique que les 2 canaux de bi-amplification transmettent les mêmes signaux, ainsi que tu branches l'une ou l'autre des bornes des enceintes sur l'une ou l'autre des bornes de l'ampli, ça devrait être la même chose vu que l'ampli envoie ... la même chose !
Là où il faut agir pour calmer une enceinte trop vive dans l'aigu, c'est tout simplement dans l'égaliseur de l'ampli.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
xsander a écrit:Bon après quelques semaines d'écoutes avec les Davis Vinci HD, concernant les aigus agressifs j'ai trouvé la solution,
Voilà un bel exemple de placebo...
Demande à une tierce personne de faire les branchements à ton insu.. Tu verras.. Tout rentrera dans l'ordre
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
On croit ce que l'on voit....
Rien de vaut la mesure, et quand on mesure, on s'apperçoit que la réponse n'est pas montante, alors on regarde la disto ... et si la disto est bonne, c'est que tout va bien !
- indien29
oui je sais que normalement le câblage n'a pas de sens car c'est les filtres après qui redispatche mais je trouve les aigus moins agressifs
- xsander
xsander a écrit:oui je sais que normalement le câblage n'a pas de sens car c'est les filtres après qui redispatche mais je trouve les aigus moins agressifs
Ma fois, pourquoi pas
Objectivement, aucune différence, mais si subjectivement t content comme ça, ben laisse câblé de la sorte
- tonylb
Après c'est pas impossible qu'il y ait une amplification plus faible sur les deux.....
- xsander
Bah les canaux sont matériellement tous les mêmes, alors à moins que ton ampli ait un problème technique ... !
- Subway2400
Je ne vois pas pourquoi il y aurait la moindre différence selon qu'on branche sur les connecteurs du haut ou ceux du bas, ou inversement.
A mon avis, pur effet placebo, ou alors problème dans le filtre de l'enceinte ou dans l'ampli.
De toute façon, je ne crois pas dans les vertus du bi-câblage ou de de la bi-amplification passive. C'est une légende audiophile qui ne repose sur aucune explication techniquement valide. Simplement, cette mode orchestrée par le marketing avec la complicité des revues "spécialisées" a juste permis de servir admirablement les intérêts des fabricants et revendeurs de câbles ; elle a aussi permis d'augmenter le prix des enceintes, désormais présentées avec des connections et des filtres plus sophistiqués ; ça fait plus chic et plus techno, mais c'est pas meilleur.
Pour moi, c'est soit la mono amplification classique, soit la bi ou tri amplification active, qui est encore mieux si les enceintes sont prévues pour.
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
Subway2400 a écrit:Salut,
tovarich007 a écrit:Je ne vois pas pourquoi il y aurait la moindre différence selon qu'on branche sur les connecteurs du haut ou ceux du bas, ou inversement.
+ 3
"pur effet placebo"
On ne saurait mieux dire
En pharmacie en cas d'effet placebo on peut avec un IRM observer dans le cerveau une trace du médicament... qui n'a pas réellement été administré
Egalement pour un effet placebo en acoustique la croyance, par exemple de la réalité auditive d'un bi cablage devient une évidence... trompeuse
- Igor Kirkwood
