Esscobar a écrit:L'exemple typique du changement de condensateur, alors que l'ami n'était pas au courant ! Mais en réalité l'ami en question s'il demande à changer des composants c'est qu'il y a peut-être un problème et qu'il s'attend donc à une amélioration après intervention ! Et peut-être même que les condensateurs changés avaient un défaut et/ou étaient rincés (une panne ça arrive).
Pendant des années sur le Forum Cabasse (le plus beau des forums, s'lavasansdire) nous avons bataillé contre ceux qui modifiaient leurs filtres ou avaient des velléités de modifier leurs filtres en mettant des composants soit-disant plus qualitatifs (on rappellera que Cabasse garantissait ses enceintes à vie et s'était de toute évidence prémuni contre le risque de voir ses filtres tomber en panne à cause de composants mal choisis).
A force de contact avec des salariés ou d'anciens salariés de Cabasse nous avons fini par réaliser au moins deux choses à propos des filtres Cabasse.
- Les self à noyau toute petites et riquiqui avaient une composante résistive qui était intégrée au calcul du filtre. Donc ceux qui les remplaçaient par des selfs à air grosses et rutilantes sans tenir compte de cette résistance, dénaturaient le comportement du filtre. Tu m'étonnes que l'on entend le changement de composant dans ce cas de figure. Le problème est que c'est une altération de ce qu'à conçu le constructeur.
- Les condensateurs ... roulement de tambour ... étaient triés afin de ne retenir que ceux qui avaient une valeur particulière dans les tolérances prévues par les constructeurs. Donc les Géo Trouvetou qui remplaçaient ces condensateurs par de gros modèles à l'huile de castor purifié, modifiaient les valeurs du filtre. Tu m'étonnes que l'on entend le changement de composant dans ce cas de figure. Le problème est que c'est une altération de ce qu'à conçu le constructeur. Bis repetita.
