JG Naum a écrit:Je crois que les produits 'réellement symétriques' n'utilisent justement pas de symétriseurs... Chaque canal a son propre circuit dédié...
Chaque canal à toujours son propre circuit (à moins que plusieurs canaux soient matricés en un seul, ce qui est rarissime et nécessite l'utilisation de décodeur à un moment ou à un autre pour séparer les canaux, comme par exemple pour la quadriphonie dans les années 70).
Ce qu'on appelle usuellement une électronique symétrique, c'est un circuit qui ne travaille pas sur un signal alternatif référencé à la masse, mais sur la
différence entre deux signaux, qui peuvent être tous deux alternatifs (l'un étant l'opposé de l'autre, d'où l'appellation de symétrie) mais pas obligatoirement (une des branches du circuit peut rester à 0 V et seule l'autre véhiculer le signal alternatif, par exemple, ça ne change pas le principe de fonctionnement du circuit, qui travaillera toujours sur la différence entre les deux).
La photographie que tu montres ne permet pas de savoir si l'électronique de traitement du signal sur chacun des deux canaux est symétrique ou non de l'entrée à la sortie.
Et honnêtement, du point de vue l'utilisateur, cela n'a guère d'intérêt de le savoir, à mon avis.
