gyrovague a écrit:Combien d'heures d'études sont nécessaires pour arriver à faire ce genre de corrections partant de zéro comme moi ?
Je serais incapable de le dire. Moi-même je ne sais pas combien d'heures j'y ai passées. D'autant que c'est un travail progressif.
Je dirais grand minimum trois heures pour réaliser un brouillon grossier : le temps d'installer REW, de comprendre comment il marche, de faire une mesure.
Puis étudier l'écran des corrections. Comprendre à quoi sert ce fichu niveau de référence. Savoir à quoi sert leur cible, et décider si on en veut ou pas (moi non).
Ensuite, il faudra générer une correction qui comprendra 5 ou 6 filtres maximum.
Télécharger et installer le logiciel de pilotage du MiniDSP (demander de l'aide ici, car on ne sait pas lequel prendre). Comprendre comment exporter la correction de REW et l'importer dans MiniDSP.
Ah oui, il faut aussi se familiariser avec les niveaux numériques pour éviter de clipper le signal. 2 heures de plus (le temps de comprendre qu'il peut y avoir un problème, de quel problème il s'agit, de distinguier entre le problème du niveau d'entrée analogique du MiniDSP et le problème de clipping numérique lié à une correction).
Et bien sûr à ces 5 heures, il faut ajouter les inévitables problèmes de plantages, de micro non reconnu, de sortie audio qui ne marche pas avec REW, de bugs qui font qu'on ne peut choisir quel canal mesurer qu'après avoir déjà fait une mesure...
Tiens, d'ailleurs, on peut ajouter une ou deux heures pour essayer de trouver des infos qui disent s'il vaut mieux corriger les deux enceintes de la même façon ou faire deux corrections séparées à gauche et à droite.
Deux heures au terme desquelles on n'aura toujours pas la moindre idée de la bonne réponse, d'ailleurs.
Ca, c'est pour le premier brouillon. Après, c'est comme le système lui-même, on l'améliore pendant toute sa vie.
gyrovague a écrit: (je ne sais pas si mon local a un problème mais ce serait extraordinaire qu'il n'en n'ait pas).
Pour ce genre de choses, mon avis est qu'il ne faut réparer que ce qui est en panne.
Si ça marche, touche-z-y pas !
, comme on dit à Lyon.
gyrovague a écrit:La scène sonore pourrait-elle être encore plus précise ?
Je ne crois pas. Ca ne change rien à la scène sonore.
gyrovague a écrit:Quel coût...
Umik : 100 euros
MiniDSP 2x4 : 105 euros
Alim MiniDSP : 6 euros
Plugin MiniDSP : 10 euros
2 liaisons Cinch : 10 euros
Total + frais de port : environ 250 euros.
On peut se passer du MiniDSP si on fait la correction dans un logiciel tel que Foobar2000 ou Jriver.
Compter 5 bonnes heures pour comprendre ce que c'est que la convolution et comment ça marche, l'influence de la fréquence d'échantillonnage, ce que veut dire "filter impulse response"...
