Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bartgign, marc33, plhjunior et 39 invités
Gros système en sous-sol... bonjour !!
Salut à vous,
Après 10 jours de vacances aux caraïbes... (Ah ben quand on est bourré, on s'imagine n'importe quoi !!) et sous l'impressionnante pression pressante de l'oppresseur trop pressé... je me suis remis au boulot !!
(Je parle bien des enceintes... pour le reste, étant fonctionnaire comme Roro... il y a dichotomie lorsqu'on met face à face les mots "fonctionnaire" et "boulot" !! )
Le ponçage est terminé... me restera a remplacer quelques vis dont j'ai rayé l'état de surface... ces vis à penture sont recouvertes de laiton par électrolyse certainement, donc sur quelques microns d'épaisseur seulement et du coup, le moindre passage de papier de verre dessus... et le "blanc" de l'acier apparait... rien de grave... j'ai en encore un bon stock et en les changeant une à une, cela ne posera aucun problème... j'en ai mis tellement !!
Le Resobson (FU220 je crois), seul matériau à ma connaissance qui égale la laine de verre quant aux résultats subjectif de par sa capacité d’absorption !!!
(Là, depuis 15 jours, j'ai retiré tous les panneaux de Resobson de mes vieilles caisses (+ de 30 ans), panneaux repliés sur eux-même pour ne pas les couper, attendant de le faire dans les nouvelles... ces anciennes caisses étant peu profondes... sans plus aucun absorbant... une horreur... des résonances de tout ordre... "repissant" par transparence acoustique de la membrane elle-même... je coupe actuellement à presque 1500Hz sur les GPA du fait de leur couplage avec les rubans Fountek... avec les 2001 (800Hz min voire -), la fréquence de coupure des GPA sera entre 650 et 750Hz selon le mariage/caractère des HP à la Fc... essayez de suivre, je vais pas répéter 50 fois !! Rognetudju !! )
Donc... le Resobson...
D'abord le tasseau interne... avec sa fenêtre d'ouverture pour la bande de caoutchouc... on positionne...
On replie et on agrafe sur la tranche arrière...
Après, première couche pour le fond... (Double couche pour le fond... une seule pour le reste...)
Et là, on voit rien (appareil photo pourri de mon tél)... le travail fini... je prendrai des photos avec flash demain...
On va pouvoir commencer le vernis... demain...
JM
(Ça va mieux ?? Vous aviez peur que j'abandonne le projet ??
Imagine, juste au moment d'assembler les HP... en phase finale... le mec abandonne... Les boules...
Et là, je me fais insulter par 200 bonhommes sur le forum... )
JM
jmaudio2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Juil 2010 13:59
Tu es fonctionnaire toi?
pas croyable!
Courage pour les enceintes!
pas croyable!
- Roro62
- Inscription Forum: 03 Mai 2012 16:58
bobim - Membre HCFR
Allez, hauts les cœurs... c'est reparti... dernière ligne droite... coté construction...
Après, faudra assembler... tout régler... supports, pav, moteurs, etc...
J'ai pesé un caisson équipé de ses pieds, ce matin... (bon sur un trans-palette/peson précis au Kg près... (max 1500Kg j'ai de la marge si je prends du poids ))
Moi seul 84Kg (que du muscle !! Rigolez pas, c'est vrai... Oh les fumiers... ), avec caisson porté 116Kg... on est, à la louche, à 32Kg par caisson...
Si l'on rajoute, (presque) 10Kg du GPA et 20Kg pour le pav, le 2001 et les supports...
Au final, l'enceinte devrait peser un peu plus de 60Kg... ça faisait longtemps que j'avais pas fabriqué des enceintes "poids plume" comme ça !!
En comparaison, mes anciens caissons 38 B&C Speakers pesaient 85Kg/pièce (médium 4cm, 100l, HP 12,5Kg)... le CP est tout de même plus léger...
Mais tout de même, pour monter sur deux étages, du garage au salon, les caissons assemblés à leurs pieds... non pas à cause de la charge mais du volume et aussi des risques de cassage de gueule dans les escaliers (étroits et raides)... je demanderai, soit à un pote de boulot, soit au frangin, qu'il vienne me filer la main pour monter tout ça... c'est plus sécurit... ce serait des colonnes, même de 40 ou 50KG, tu la mets sur l'épaule, pas de problème mais là, les dimensions des caisses font que... tu vois plus tes pieds... et dans les escaliers... quand tu vois plus tes pieds !!
Alors, j'ai tout molletonné jusqu'à la limite haute de la planche d'évent... laissant le bas du volume à nu...
J'ai verni toutes les parties visibles basses du volumes susceptibles d'être vues par l'ouverture de l'évent... oui, là on chipote...
Les deux tranches latérales internes des évents aussi, bien sur...
Et j'ai passé plusieurs couches sans temps de séchage (histoire que ça boive Qui a dit: "Comme toi" ??)) de vernis légèrement dilué au White sous les caissons... le but étant de n'en passer qu'un seule, attendre le séchage... afin, ce weekend, de pouvoir les poser sur des supports rehausseurs et de me faire "tranquille" une double couche sur toutes les autres faces...
Les veines d'okoumé ressortent déjà joliment avec cette simple couche... on notera une belle "balafre" sur la base de droite... contrairement à un ébéniste d'art choisissant chacune de ses planches... quand on te fournit en menuiserie industrielle... les planches ont parfois morflés, on taille dedans... et tu récupères... ce que tu récupères...
J'ai préféré, lors du choix de chaque face à utiliser, mettre cette rayure trop profonde pour être poncée/récupérée... vers l'extérieur/sol... l'autre face sera plus visible par l'ouverture de l'évent...
Donc, pour l'instant... phase de séchage... selon comment... je verrai demain si j'attaque le reste...
Bon, du coup... en attendant... à la votre !!
JM
JM
Roro62 a écrit:Heuresement qu'il y a votre post'
En plus ça va continuer longtemps car quand il termine celles ci il m'en fabrique une paire(avec mon pseudo atomheart speackers gravé en lettres d'or..merci )
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
POUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
petit joueur......
JM va me faire une petite paire accusant 2 quintals à l'enceinte
En reprenant mon visage, la bouche ouverte pour la grosse gamelle, en mode "roro hurlant", le tout en platine.
Par contre comme je ne suis pas chien, je lui donnerai une bière rosée après la livraison et l'installation...
C'est un brave gars malgré son coté grozours
petit joueur......
- Roro62
"Salut les blaireaux !!"
Désolé...
(C'est à cause du prénom... j'en ai parlé à mon spy... il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire... que c'était incurable...)
Avant le post du jour... message personnel à Roro et à Atom...
Pour leur dire que mon carnet de commande est à leur disposition... seulement deux choses...
- Mes tarifs sont exorbitants
- Mes délais sont effroyablement longs... (faut bien que je dessaoule entre deux opérations, ce qui ralentit le processus !! )
Ceci étant dit...
Le cul vernis (pas le mien) des enceintes ont séchés...
Ce matin... opération supports...
J'ai utilisé de la feutrine auto-collante et des patins de chez Leroy-Crétin...
Bon, là, pas grand chose à dire... la feutrine est là pour éviter que le bois n'abrase le plâtre des pav et la peinture des TAD... même si une fois posés...
Sous les supports des pav, faudra que j'achète des disques en caoutchouc naturel 3M "spécial pieds de lit"... super tendre... hyper adhérant... ou je reprends les mêmes patins que pour les supports moteurs... je sais pas trop...
Autre opération qui suivra avant monte des TAD au cul des pav...
Démonter la culasse des deux moteurs TAD... remplacer le câblage d'origine par des fils d'argent de 0,5mm de diamètre (mis en tube téflon souples de diamètre adapté) et virer la mousse (trop dure, pas assez absorbant provoquant des duretés à l'écoute) collée à l'arrière des culasses afin de les remplacer par... soit du Resobson réduit en épaisseur, soit un Dacron quelconque... je verrais si j'arrive à effeuiller le Resobson...
Et dans la foulée... je ferais mes deux autres TAD 2001 (sous-sol)... 6 ou 7 ans que je les ai... et qu'j'me dis qu'il faut qu'j'le fasse et que j'le fait pas !! (oui, je suis un âne... )
L'occasion faisant le larron...
Alors que c'est prescrit depuis longtemps et bien connu dans les milieux concernés !!
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/35/TAD2001/TAD2001.html
Ah le bon vieux temps où les revues n'avaient rien à nous vendre mais nous parlaient "technique"...
A demain...
JM
Désolé...
Ceci étant dit...
A demain...
JM
L'audiophile, c'était pas pour néophyte
bobim - Membre HCFR
Hou, t'as fait vite pour répondre... t'es à l'affut !!
Effectivement... je regrette ce qui était pour moi des lectures "jouissives" quand j'étais adolescent... NRDS, l'Audiophile, etc...
(y'avait aussi Playboy, Newlook, etc... hé oui, y'avait pas encore le web... juste le Minitel... pas terrible coté libido !! )
JM
JM
et tu étais deja polyvalent:
Vraiment très polyvalent :
JM
Et allez... Voilà Atom reparti dans sa petite crise de jalousie... Tous reconnaîtront tes viles méthodes pour venir pourrir mon post...
Et concernant ton "club privé"... ça pourrait être pire !!
Chacun ses choix...
JM
Chacun ses choix...
JM
jmaudio2 a écrit:Hou, t'as fait vite pour répondre... t'es à l'affut !!
pas du tout, disons que les autres font dodo
plus sérieusement, suis en vacances forcées grâce aux inondations
bobim - Membre HCFR
