Au pire je peux te prêter un proj (sans être fullHD mais ça peut te donner une idée).
Soit c’est expédition A/R soit tu as moyen de faire 2 aller/retour sur Brest et t’en profites pour voir un film !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, retour1984 et 252 invités
Cinébreton -- plafond p24
- zevar
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 13:34
C’est super sympa de ta part, j’aurai préféré l’aller retour mais on va sortir des 100km légaux.
T’embete pas pour l’instant, je vais essayer d’en trouver un par ici et je te redis si jamais je ne trouve rien.
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Hello!
J'ai installé la porte qui donne sur le local et le mur arrière est quasi terminé, j'aurai voulu prendre quelques mesures pour tenter d'identifier les éventuels problèmes de la salle notamment aux basses fréquences afin de :
- soit déplacer le sub, bon j'ai pas trop d'options (à gauche à droite, plus bas plus haut)
- soit déplacer les places assises
- de déterminer s'il est opportun traiter les angles mur/plafond des cotés (corniches).
- bref de faire le moins pire possible
Existe il un tuto sur le forum ou ailleurs qui expliquerait un minimun la démarche ? prise de mesures puis ... quoi qu'on en fait
J'ai déjà pris quelques mesures à plusieurs fréquences pour tenter d'identifier les creux/bosses aux places assises, est il possible d'aller plus loin ?
- flips
Voici de quoi travailler (en modélisation/simulation et en mesures) !
http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
http://www.acousticmodelling.com/
https://www.hunecke.de/en/index.html
AndyMacDoor... Faut pas s'arrêter au personnage. Une fois qu'on a passé le cap du personnage, il y a des infos très intéressantes. Entre autres, voici 2 vidéos parmi la série qu'il a faite :
https://www.youtube.com/watch?v=xrzCMWJ4vRw&list=PLLb61OhCKtvtfJQ-C9CV5I0ABYUmycAQZ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Znnwz7JWBz8&list=PLLb61OhCKtvtfJQ-C9CV5I0ABYUmycAQZ&index=11&t=0s
Logiciels qui te seront utiles (il te faudra un micro étalonné bien sûr, et un pied micro sinon c'est impossible de faire des mesures propres) :
https://www.roomeqwizard.com/
https://github.com/Tunetown/RoomMap/blob/master/release/macosx/RoomMap.jar
- zevar
Merci Olivier je vais regarder tout ça de près, je connais certains liens déjà, d'ailleurs pour le calcul théorique des modes, faut il inclure dans la longueur de la pièce le traitement acoustique cad dire chez moi, le mur avant qui est semi ouvert (70cm), le mur arrière full absorbant (30cm) + la profondeur du local technique (qui me sert de basstrap) ? ou juste les mesure "interne" de la salle.
Dans tous les cas, pas mal de vert, un peu de jaune mais très bas < 20hz ... ceci n'est que théorique
- flips
Hello, voila la scène avant bien avancée, il me restera à poser un voile sur le tour et à ajouter une traverse au dessus des enceintes puis à fermer le mur, mais je souhaite prendre quelques mesures avant/après pour voir et comprendre les effets du baffle "infini" (qui ne l'ai pas tout à fait). J'ai voulu prendre quelques mesures avant le micro de l'ampli mais ... marche poa sur mon mac (ou alors il ne marche pas du tout ?? ... étrange )
J'ai suivi les recommandation de Synthetic et découpé la traverse basse au niveau des emplacements caissons, il seront pus facile à positionner.
en attendant le caisson klipsch fera l'affaire mais je pense le remplacer par deux DIY ... quand j'aurai bien avancé le reste.
Je vais du coup repasser deux câbles pour les caissons (pour l'instant c'est du RCA), j'en profiterai pour bi-câbler les LCR (en prévision).
Au niveau des LCR j'ai finalement laissé les plots avec le porte-à-faux c'était aussi simple comme ça.
J'ai fait quelques écoute de musique, bande annonces et autre ... raaahhh vivement demain ou après demain ... enfin que ce soit terminé
Les parpaings sont remplis de béton et posé sur une dalle 40x40x5 elle même en contact avec la dalle via 5 "plots" de 2cm de dalle antivibration.
Les parpaing de la base sont fixés ensemble via des tiges filetées qui trainaient dans le garage depuis trop longtemps
Les autres parpaings et la dalle du haut sont empilés avec un couche de mortier pour mettre tout ça de niveau. Chaque colonne pèse au moins 150kg (je n'ai pas le chiffre exact) mais cela suffira amplement.
Le socle du caisson est provisoire (deux parpaing de 25x25x50 + une dalle de 50x50x5 en attendant de voir ce que je vais en faire.
L'arrière, le mur qui sépare la salle du local est composé de deux structures en demi-chevron espacées de 30cm, il est rempli de LDV et tous les câbles arrivent dedans.
Coté Local, au centre il y a du placo sur 120cm, il y aura le rack + vp à cet endroit. Le reste laisse passer le son vers le local au travers des 30cm de LDV.
J'ai encastré les surrounds back dedans.
Je vais commander mon parquet aujourd'hui et le poser avant d'attaquer les cotés, je ne suis toujours pas trop fixé sur comment je vais les traiter que ce soit acoustiquement, esthétiquement parlant ou dans la manière de le faire (structure secondaire bois, caissons modulables, autre ? ... bcp de possibilités). J'aimerai quelque chose qui me permette d'ajuster le traitement si je m'aperçois que c'est trop/pas assez mat, qu'il y a un trop gros déséquilibre dans le traitement aigu/mediaum/bass.
Voila pour aujourd'hui.
- flips
C'est super beau
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Super boulot.
J'espionne, j'espionne !!!
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
MikeLaMenace2005 a écrit:Super boulot.
Je vois ça, bravo
- flips
Beau boulot ici
Je me trompe ou le mur arrière gauche à un pan cassé ?
Caribbean's Space 62
Merci fanvw! Oui tu as raison, il y a un décroché de env 30cm sur 1m à l'arrière gauche sur la photo. J'ai dû réduire un peu le fond de la salle et le local pour pouvoir caser ma voiture dans le garage
- flips
Nickel tout ça. Perso je ferais le symétrique de ce mur à l'arrière. Ce sera plus joli au final sans trop empiéter sur la salle
- josk1
