Bonjour à toutes et à tous,
Voila je souhaiterais lancer un mise en place d'une salle dédiée dans le sous sol de ma future maison.
La pièce va faire environ 50m2 brute de béton à la reception de la maison.
Ma question est la suivante :
Faut-il plutôt utiliser du placo acoustique sur les mur (avec isolation bien entendu) ou plutôt des toiles tendues sur ossature bois comme souvent sur des salles dédiées et proposée par les professionnels ?
Quelle type de ventilation est idéale (vmc standard, double flux ou autre ) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO et 49 invités
pas facile de répondre sans plus d'informations.
Le principe général et d'absorber à l'avant de la pièce et de diffuser à l'arrière donc j'aurais tendance à dire ossature et toile tendue devant et placo à l'arrière mais tout dépend des dimensions de la pièce et de ce que l'on veut traiter.
Des bass traps peuvent être intéressant à l'arrière et moi, personnellement, j'ai préféré absorber à l'arrière de la pièce pour traiter les 2 caissons inclus à l'arrière de la pièce et multiplier les HPs pour ne pas avoir besoin de diffuser (7.4.6).
Chacun aura donc un peu sa réponse et seule une étude et des mesures de la pièce pourront aider.
Une fois cela dit j'aurais tendance à dire il vaut mieux absorber (c'est plus dur) et remettre du placo devant si le RT60 devient trop faible.
Pour la VMC, avec 50m2 je pense qu'une standard peut suffire mais pourquoi ne pas prévoir une double pour être tranquille (et une clim bien silencieuse). Après, pareil, si tu vis dans le sud c'est moins grave de rester en vmc classique que si on vit dans le nord...
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Pour le placo, etant donne que ta piece est en sous-sol, le placo phonique n'est pas indispensable. En revanche, la pose de 2 couches placo Ba13 ou plus epais si tu peux en "double-peau" croise ameliore beaucoup ma qualite phonique de la piece.
Il est important de dissocier 2 concepts : il y a l'isolation phonique pour eviter que le son se propage a lexterieur de la piece et il y a le traitement acoustique qui ameliore la qualite du son dans la piece (il est souvent conseille de mettre le 1/3 des murs en absorbant, + mur THX et les 2/3 suivants en diffusant et moquette au sol + dalle au plafond si possible)
Le tissu burlignton avec baguette SWAL au mur est surtout un choix esthetique.
Pour la VMC, la simple flux suffit selon moi car la double flux coute tres cher et vaux mieux prevoir une climatisation et un desumidificateur a la place)
VP EPSON 9300 - VP SONY 760ES - ONKYO 3009 - YAMAHA MX-CX-A5200 - 3xWaterfall LCR300 - 8xJamoD500SUR - 2xSVS sb3000 - 4xatmos DI8R - Sony UBP-X1000ES - PS5 - PSVR - NVIDIA SHIELD Pro - SONY MDR-HW700 - HARMONY Elite
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Bonsoir et merci de vos réponses,
Concernant la pièce elle va donc faire environ 50 m2 avec un système 11 enceintes et 2 sub ( DALI) et écran 4K transonore.
Si je comprends bien l'idéal n'est donc pas de tout faire en placo mais de mélanger les 2 (placo sur les 2 cotés et l'arrière et toile tendue a l'avant) et dalles au plafond.
Je suis en contact avec un professionnel mais je pense devoir exploser le budget donc je regarde de mon coté.
Concernant la ventilation je comptais installer une double flux qui m'éviterais le déshumidificateur et la clim me fait un peur par rapport au bruit.
J'habite du coté de La Rochelle donc les temperatures sont plutôt clémentes.
- Kerone
- Inscription Forum: 25 Oct 2011 15:26
Je pense que le tissus tendu est le meilleur choix, cela est rapide, peut couteux avec un très beau résultat.
Cela te permet de mettre des matériaux soit absorbant , soit diffusant derrière le tissus selon le traitement nécessaire pour ta pièce.
Surtout ne néglige pas ce dernier point, il est plus important de mettre de l'argent dans le traitement acoustique que dans l'électronique.
- barmatic
- Inscription Forum: 08 Nov 2003 13:40
Une double flux ne t'aideras pas par apport a une simple flux pour l'humidité, elle ne te feras gagner que quelques degrés, ce qui n'est pas vraiment rentable pour une pièces utiliser quelques heures par jour.
- barmatic
Merci beaucoup de vos réponses,
Je vais attendre le devis pour voir si je dois le faire seul ou le faire faire.
Je ne manquerais pas de mettre sur le site des photos de l'avancée du chantier.
- Kerone
Tu peux aussi contacter un pro qui te fera l’étude acoustique et le plan de réalisation et faire toi meme les travaux, perso j’ai pris cette option et je ne le regrette pas, le coût de ce type de prestation est faible au regard des travaux et du matériel installé par la suite.
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Il n'y a pas de règle générale, chaque salle dédiée est un cas particulier car elles n'ont jamais les mêmes dimensions. Alors donner des conseils sans en connaître tout le détail n'a pas vraiment de sens. La seule façon de bien faire les choses serait de faire intervenir un acousticien. Donc, sur ce point je rejoins ceux qui l'ont déjà évoqué avant moi.
50 m² c'est grand pour une salle dédiée. Au cours de mes tournées de calibration vidéo, j'ai visité beaucoup de salles dédiées, eh bien peu étaient aussi grandes. Tout ça pour dire que si vous faites intervenir un professionnel pour du clé en main, ça risque de vous coûter un bras, sans garantie que la salle fonctionne correctement sur le plan acoustique. Si vous êtes bricoleur, il vaudrait mieux trouver un bon acousticien et faire les travaux vous-même.
- vévé
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
j'etais dans la même situation de construction de maison neuve avec salle dédiée l'année dernière
j'ai fait la salle 40m² (avec clim qui ne fait pas de bruit...) finis moi-même avec tissu tendu, faux-plafond en 3 mois, si tu es bricoleur avec tutos youtube et HCFR c'est faisable
faire appel à un intégrateur te coutera très cher!!
CONCENTRE TON BUDGET SURTOUT SUR LE GROS ŒUVRE et L’AMÉNAGEMENT DE TA SALLE (avec beaucoup de câble HP même si ils ne te servent pas tout de suite) car l’électronique (ampli, source, projo etc..) évoluera facilement dans le temps
Tu fais appel à un acousticien, un ingé son pour la calibration son et un calibreur pour le projo et ce sera aussi bien voir mieux qu'avec un intégrateur..
IMPORTANT : regarde les topics salle dédiées en sous-sol, il est OBLIGATOIRE D'UTILISER UN DESHUMIDICATEUR DANS UNE SALLE DÉDIEE EN SOUS-SOL et ASSURE TOI QUE LE MÂCON/CONSTRUCTEUR PREVOI L'ETANCHEITE DES MURS EXTERIEURS + DRAINS + POMPE DE RELEVAGE (au risque de ne jamais pouvoir faire ta salle...)
je n'ai pas encore fait de topic sur ma salle mais si tu veux une photo de ma salle en MP tu verras qu'en quelques mois à raison de 3 jours par semaine c'est faisable
- NICOBELLIK
Bonjour à tous, je profite du sujet. Que conseillez vous comme déshumidificateur?
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
porciprince a écrit:Bonjour à tous, je profite du sujet. Que conseillez vous comme déshumidificateur?
Le meilleur, c'est une VMC qui fait circuler l'air derrière le placo.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
dr rotule a écrit:porciprince a écrit:Bonjour à tous, je profite du sujet. Que conseillez vous comme déshumidificateur?
Le top évidement Doc, mais je pensais plutôt à un système portatif. Du genre pour ma salle semi enterrée à 90%, en parpaings brut, ossature bois, LDV et tissu tendu
- porciprince
Kerone a écrit:Faut-il plutôt utiliser du placo acoustique sur les mur (avec isolation bien entendu) ou plutôt des toiles tendues sur ossature bois comme souvent sur des salles dédiées
D'ordinaire, le placo c'est pour l'aspect isolation (acoustique et(ou) thermique) alors qu'une toile tendue servira plutôt à la correction acoustique.
Tout simplement
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Merci beaucoup messieurs,
Je ne pensais pas avoir autant de retour, je vais voir pour séparer du coup cette pièce en faisant une partie cave a vin peut être et garder 35-40 m2.
Je ne connais pas d'acousticien, calibreur ou ingé son ... je vais chercher sur internet pour voir si il y en a proche de chez moi.
Concernant mes compétences de bricoleur euh comment dire ... elles ont assez limités (je galère avec un meuble Ikea...).
J'attends le retour de l'installateur concernant son chiffrage mais même mon budget conséquent (35-40 ke) va être mis a mal a mon avis. Je vous tiens informé de son retour et vous ferais partager sa proposition.
Merci beaucoup en tout cas
- Kerone
19 messages
