Autre option, la ou tu as des montants, c'est à dire tout les 60cm, tu peux très bien visser directement avec une vis à placo.
Ce ne dégradera rien de plus que les vis de la seconde peau.
Et si tu souhaites la fixer ente 2 rails, une plaque de bois de 60cm vissée sur les montants.
Voilou
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], retour1984, sebamand et 272 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- JIM
- Modérateur Installations
J'y avais pensé, mais je voulais éviter la colle
Pour les surrounds ce n'est pas un problème, elles ne sont pas lourdes, mais pour supporter les corniches en haut tout le tour de la salle ...
- kbil69
JIM a écrit:Autre option, la ou tu as des montants, c'est à dire tout les 60cm, tu peux très bien visser directement avec une vis à placo.
Voilou
Je voyais la chose comme ça également, c'est plus sûr dans le temps, mais on traverse la GG et je ne sais pas si cela créé un pond pour enlever de l'amortissement dû à la GG ?
- kbil69
Comme dit précédemment, ça ne change pas grand chose car les plaques de BA13 de la 2° couche seront également vissées, tous les 30cm.
Ce n'est pas une vis de plus qui va changer grand chose.
- JIM
J'ai pas mal de vis à placo dans une boite:
- kbil69
Non n'utilise pas ça, fais plutôt comme JIM dit : visse direct dans les montants de la structure avec des longues vis placo.
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Il faut effectivement pas devenir extrémiste akim ... Tu pourrais dans l absolu mettre aussi des chevilles molly traversant les doubles plaques , je ne pense pas que tu entendrais une différence au final !
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
kbil69 a écrit:J'ai pas mal de vis à placo dans une boite:
Ces vis, ça va bien pour accrocher un cadre. Mais pas plus ...
Moi, je partirais bien sur des chevilles à ressort. Avec ça et les 2 épaisseurs de BA13, ça va accepter un poids important.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Idée de néophyte, et si tu intercalais un morceau de rail à plat entre tes couches de placo ? Cela permettrai de rigidifier un peu plus la structure et tu pourrais venir te fixer plus sereinement, peut-être sans percer la deuxième peau.
- Kroutch
reidemeister philippe a écrit:Non n'utilise pas ça, fais plutôt comme JIM dit : visse direct dans les montants de la structure avec des longues vis placo.
Je ne pensais pas que cela existe des aussi longues, j'en ai trouvé en 70mm pour placo en M4 tête fraisée: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0mm-e33704
Cela sera un peu grand, cela dépassera d'environ 12mm dans la LDR derrière le montant, mais c'est pas bien grave, cela retiendra la LDR/LDR pour pas qu'elle ne s'affaisse à l'instar des vis immobilisant les montants qui sont déjà dos à dos.
Faut compter en épaisseurs:
BA13 + BA13 + Tasseaux de 30mm + 1mm Green Glue + 1mm Montant = 58mm
ou
BA13 + BA13 + rail d'ossature + 1mm Green Glue + 1mm Montant = 29mm
- kbil69
CDGG a écrit:Il faut effectivement pas devenir extrémiste akim ... Tu pourrais dans l absolu mettre aussi des chevilles molly traversant les doubles plaques , je ne pense pas que tu entendrais une différence au final !
Kroutch a écrit:Idée de néophyte, et si tu intercalais un morceau de rail à plat entre tes couches de placo ? Cela permettrai de rigidifier un peu plus la structure et tu pourrais venir te fixer plus sereinement, peut-être sans percer la deuxième peau.
J'essaye d'écouter JPL qui me dit de bien réaliser les joints pour ne pas qu'il y ai de surépaisseur (qui pourrait rentrer en contact avec les 2 peaux si j'ai bien compris), afin d'assurer un maximum l'utilité et l'apport de la green Glue.
Mais je ne suis pas un spécialiste, vu le nombre de questions que je pose, vous l'avez surement remarqué
- kbil69
Bugbuster a écrit:kbil69 a écrit:J'ai pas mal de vis à placo dans une boite:
Les seules que j'ai trouvé sans crochet ou anneau en guise de tête, ce sont celles là: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ort&xtcr=3
C'est pas donné les 2 chevilles à ressort
Le "ressort" derrière me parait très gros comme surépaisseur.
- kbil69
J'ai utilisé des vis à placo de 25,35,45,55 et j'ai celle de 70 pour la 4° couche de BA13. Tu peux y en mettre du poids !
- JIM
kbil69 a écrit:Mais je ne suis pas un spécialiste, vu le nombre de questions que je pose, vous l'avez surement remarqué
Des fois je me dis que tu te poses un peu trop de questions. Je te laisse méditer ce qui suit.
« Ne craignez pas d’atteindre la perfection, vous n’y arriverez jamais. » Sinvite45 Dali
- Kroutch
On peut comprendre ton commentaire de 2 façons, soit c'est mélioratif, soit c'est péjoratif
- kbil69
