Tochiro a écrit:Je suis équipé en 6a dans toute ma maison et je n'ai aucun soucis pour envoyer du 1080p dans la chambre de mon fils à plus de 20 mètres. Ton soucis est ailleurs.
Quel est ton lecteur, mpc HC ? Ton image est fluide sur le moniteur de ta source?
Non, ça lague sévère sur le moniteur et sur le VP.
Le player est MPC-HC avec le tuto de jeremy33.
Sur l'iMac seul la lecture est fluide, sur le PCHC seul idem.
benji3110 a écrit:ah que je compatie....REW m a donné des boutons...j' ai laissé tombé. Un pro viendra calibrer tout ça....
pour le lag effectivement, un souci de réglage...j' avais le meme problème sur ma dune HD, et la tout est rentré dans l ordre. Full hd et 3D passent sans problème depuis le NAS.
courage!
Oui, je regarde en parallèle pour prendre un préamp HD avec sortie XLR, mais dans les 500€ de budget il n'y a pas grand chose en occaz
Bugbuster a écrit:kbil69 a écrit:Test hier de la lecture de fichiers 1080p mis sur le PC du bureau à l'étage (il se situe juste au dessus du local technique) depuis mon PCHC dans le local.
Si vous vous rappelez, j'ai prise un câble RJ45 de 5m en cat6a pour relier les 2 PC.
Catastrophique, ça lague sévère, que ce soit au niveau du son ou de l'image![]()
J'ai essayé sur du 720p, idem.
On m'avait dit que c'était largement suffisant comme câblage pour la lecture de film en fullHD![]()
Je dois peut être avoir un paramétrage à pofiner ?
Quel est le protocole utilisé par le lecteur pour aller taper sur le disque de ton PC ?
Peut-être que le réseau est pas mal occupé, par exemple si quelqu'un regarde en même temps la TV via le boitier ADSL.
Est-ce que le switch est capable d'optimiser les flux entre les équipements ?
Pour le protocole, tu peux préciser ?
J'ai pas mal bidouillé pour joindre les 2 PC (iMac et Windows 7), j'ai suivi un post sur comment ça marche sans me soucier des possibilités éventuelles
La TV passe par le satellite, pas d'occupation de la bande passante de ce coté là.
Le switch RJ45 n'est pas encore branché, le câble est mis directement sur l'entrée du réseau de la carte mère du PCHC.
..... j'ai pas vu que ta salle était terminée
