Au sujet de ma calibration audio, il y a eu un retournement de situation, avec l'aide préciseuse des forumeurs on en a dédui qu'à priori ma carte son engendrait la panique dans ma chaine audio, certainement une histoire de pilote et de gestion.
J'ai donc remplacé le DCX 2496 qui s'occupait de la gestion du BM et du canal LFE par mon SMS-1, je retrouve mes caissons, me reste à peaufiner mais c'est déjà un premier pas positif.
J'ai rajouté mon intégré Denon 2309 pour s'occuper du décodage en l'attaquant en HDMI depuis ma carte son, certains puristes diront que c'est pas top et qu'il faut "attaquer" directement les amplis pro par la carte son, sauf que dans mon cas de figure l'autocalibration Audyssey fait un meilleur travail, et réaliser son travail manuellement sans intégré ou préamp c'est très pointilleux, il faudrait que j'aille plus loin en rajoutant un DCX2496 pour calibrer les LCR également.
Sur PC c'est long et fastidieux, cela se fait mais j'ai pas la patience, faut dire que je sors de plus de 18 mois de travaux intensif pour presque finir la salle ...
Mais le travail réalisé avec un micro + carte son externe + Rew m'a permis de comprendre un peu mieux l'influence de ma salle sur les courbes des enceintes et du canal LFE, avec 2 gros défauts en perspective:
- une bosse de 5dB sur la fréquence de 35Hz avec un faible EQ (prise en compte des Hz voisins de cette fréquence)
- une bosse de 7dB à 200Hz sur les frontales
On retrouve la même courbe avec le SMS-1:
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, floanimation, minicos, MrBond, porciprince et 259 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- kbil69
Quelque soient les solutions, ce qui compte c'est que le résultat te plaise et que tu puisse profiter
Si le cœur tant dit, tu auras l'occasion de revenir peaufiner ton système.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
J'ai pas fini
Petite soirée de demo sur des scènes dynamiques, je trouve que cela manque d'impacts, ça cogne pas assez fort, pourtant le canal LFE est réglé en gain par rapport aux frontales.
Etant donné la courbe ci dessus, c'est peut être trop plat et peut être qu'avec un boost entre 60 et 80Hz me permettrai de gagner de ce coté là ?
- kbil69
c'est quoi tes démo ?
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Des scènes prisent au hasard, Choc des Titans par exemple à l'attaque des scorpions géants.
- kbil69
kbil69 a écrit:...
J'ai donc remplacé le DCX 2496 qui s'occupait de la gestion du BM et du canal LFE par mon SMS-1, ...
J'ai rajouté mon intégré Denon 2309 pour s'occuper du décodage en l'attaquant en HDMI depuis ma carte son...
Voila Tarentino
A la fin, une fois le gros œuvre fini, il faut voir ce que ca donne ... les réglages et améliorations viendront avec le temps
Pour l'impact par contre, je reste super surpris
Avec 2 x 4645C ... tu n'as pas de coup au plexus ?
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Non, je met ça sur le compte de ma courbe lfe ?
- kbil69
oui c'est forcément lié à cette courbe mais pas que.
les salles avec coup au plexus sont extrèmement rare : soit c'est le résultat d'heures de travail, soit c'est un coup de chance énorme (et il y en a).
je ne connais aucune salle de cinéma (les vraies pas des hc) avec un coup au plexus qui soit réellement très efficace, il peut y en avoir un, mais très limité.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
J'ai lu pas mal de trucs sur le sujet, les 3 fréquences qui ressortes pour le coup au plexus sont 60,70 et 80hz.
Je ferai des essais en boostant de 2 ou 3dB chacune des fréquences.
Reste en plus de le fréquence à toucher le gain à apporter.
Encore faut il que la salle ne freine pas le résultat...
- kbil69
oui, je suis d'accord avec toi, la gamme 60-90 doit etre au mieux.
en plus, il faut aussi une excellente synchronisation de l'énergie de cette bande avec une plus élevés, autour des 200Hz-400Hz (je cherche encore exactement laquelle ..).
ces 2 zones fonctionnent ensemble: si l'énergie arrive très forte et bien au même moment, ça commence à tapper sec et dur, le le plexus peut enfin commencer à se ressentir.
très dur à obtenir.
surtout avec ta bosse à 25 Hz, elle couvre un peu tout et peut très bien masquer (à confirmer à l'écoute).
très dur à obtenir.
- WhyHey
Vous allez encore faire des malaises cardiaques avec vos conneries
- josk1
Ta courbe est déjà bien
Tu as déjà dans ta salle trois modes propres 28Hz 47Hz 85Hz ceux là tu pourras pas faire grand chose .Donc les 85Hz pourrait être ce fameux coup au plexus que tu n'as pas
F= C/2L
F= C/2L
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
La bosse chute vers les 35hz, on est tout de même loin du 80hz pour la couvrir, non ?
Sinon j'ai fais des essais en ne laissant que les 2 caissons en route, suffit d'éteindre les autres amplis, c'est marrant de voir que des dialogues passent dessus, vous me direz c'est normal la fc est à 100hz, mais je n'en avais pas autant avec mon cht12r.
Certainement qu'il y a plus d'infos qui passent sur un 46cm
- kbil69
liolinux a écrit:Ta courbe est déjà bien
F= C/2L
Je ne comprends pas
Je remarque juste que ces 3 fréquences possèdent une petite ligne droite
- kbil69
Une précision, j'ai essayé d'aplanir la jonction entre le caisson et les frontales, pour ça j'ai mis une phase à 90° et une polarité en - au lieu de +.
Pour ce dernier paramètre qu'est la polarité, c'est pour inverser le + et le - si un mauvais branchement de HP est présent ?
- kbil69
