DARCY74 a écrit:Bonjour à tous,
Ayant eu l'honneur
que ma salle soit sélectionnée pour la vitrine des salles dédiées, je remet à jour mon post :
Voici le point de départ :
Il s'agit d'un garage en sous sol.
Et après dix mois de travaux de hauts et de bas et quelques galères, voici l'avant de la salle terminé :
Et l'arrière terminé :
Le Matos :
Enceintes : Pack B&W CT 700 en è.2 : 3 CT 7.3 à l'avant - 2 CT 7.4 en latérale - 2 CT 7.5 à l'arrière - 2 caisson SW CT 15 passif à l'avant.
Vidéoprojecteur : JVC X 7 500 positionné à 6 mètres de l'écran.
Lecteur : Oppo 203 tweaks Coris
Décodeur : Anthem AVM 60.
Amplification : 1 bloc Nuprime MCH-K 38 bridgé pour les 3 avants et alimentant les deux arrières / & bloc Primare A 34 . 2 pour les deux latérales.
Télécomande : Logitech Harmony ultimate.
Surface brute : 7, 6 mètres de long - 4, 2 mètres de large et 2, 3 mètres de haut soit 32 m2.
Surface Nette : 6, 9 mètres de long - 3, 9 mètres de large - 2, 10 mètres de haut soit 27 m2.
Hauteur sous plafond fini sous estrade : 1, 90 mètre.
Local Technique Net : 0, 8 mètre de long et 0, 8 mètre de large soit 0, 65 m2.
Type de plafond : dalles rockfon noires
Ecran : 16/9 avec cadre en règle de maçon alu et toile Transonore 4K Référence ciné screen
Base écran : 3, 20 mètres
Eclairage : spot led dimables.
Ciel étoilé : Oui
Traitement : A l'avant : laine de roche + molleton + tissu tendu / à l'arrière : Laine de roche + médium 16 mm.
Nombre de places assises : 6 dont 3 au premier rang et 3 au deuxième rang.
Le rack avec les électroniques :Le coût total :Environ 40 000 € dont 30 000 de matériel (
pack enceintes en 7.2, Projecteur, bloc de puissance, préampli, lecteur bluray, écran, câbles HP et de secteur HDMI, XLR) et 10 000 € de matériaux
(bois, isolation, moquette, quincaillerie, faux plafond ect.....)Ce montant intègre les matériaux que j'ai démonté dans ma première salle et ramené dans la salle actuelle.
La durée des travaux : :
10 mois.Début : octobre 2014
Fin : juillet 2015
J'ai été assez fidèle à mon projet de départ avec quelques modifications suite aux conseils des forumers (merci à tous)
Merci aussi pour vos encouragements et votre soutien dans les moments ou on se sent parfois un peu seul même si j'ai eu l'aide de Cinema GKF merci à lui
ainsi qu'à mes neveux Américains que j'ai mis au boulot pendant leurs vacances.
SommaireLe débutLe point de départ et la modélisationLe début des travauxLa pose des rails à l'avantDébut structure mur d'enceintes et test écranOssature mur d'enceintes et test HPPose de la porte isophonique et 1er scorpionLocal technique et électricitéDébut local technique et électricitéFermeture de la salle et suite électricitéStructure primaire et peintureTracé du mur arrière et structure primaire arrière et latéraleHabillage de la structure primaireRenforcement isolation extérieurePeinture et vernis partie arrièreFaux plafond et support projecteurOssature faux plafond et ciel étoiléFaux plafond et ciel étoilé (suite)Pose support projecteurFaux plafond terminéFaux plancher et moquetteDébut pose du faux plancherFaux plancher terminéPose de la moquetteL'estrade avantDébut estrade avantEstrade avant (suite)Estrade avant (suite)Estrade avant (suite et fin)L'estrade arrièreFabrication estrade arrièreEstrade arrière (suite) et début traitement porte d'entréeMolleton et tissus tenduPose des baguettes swalPose molleton et début tissus tenduTissus tendu poséL'écranCadre écranFixation de l'écranAménagement intérieur après travauxLes filmsLes fauteuilsL'installation des enceintes avantPose de l'écran, du projecteur et de la porteArrivée du Bloc de puissance Primare2ème scorpionOptimisationCalibration vidéoprojecteurChangement préampliL'invitation Réhaussement des fauteuilsCalibration préampliMes 1ers Blu Ray UHD 4 KLa fuite Changement de projecteur Début du post initial :Me voila de retour sur le forum pur ma deuxième salle dédiée en sous sol.
Après avoir déménagé, j'ai complètement démonté ma salle créée en 2008 et récupérer tout les matériaux pour cette nouvelle salle.
Mon projet :
Surface : environ 30 m2.
Mur THX à l'avant.
Plafond rockfond eurocoustic avec ciel étoilé.
Faux plancher + moquette.
Isolation phonique et acoustique à l'avant et à l'arrière.
Le matos actuel que je vais installer dans la nouvelle salle :
Son : pack B&W CT 700 en 5.2 (3 CT 7.3, 2 CT 7. 5 et 2 caisson CT SW 15) - préampli marantz AV 8801
Image : Vidéoprojecteur JVC HD 700 - platine BR Oppo 103.
A venir 2 enceintes supplémentaire (les B@W 7.4) 1 ou 2 blocs puissance (Anthem / JBL ou autre..... je n'ai pas encore fait mon choix
Après un peu de rangement, c'est mieux :
L'avant de la future salle avant la réalisation de la chape qui va permettre de mettre le sol à niveau.
L'arrière avant la chape avec le volet roulant :
La chape a été coulée la semaine dernière :
J'ai déjà perdu 7 cm de hauteur sous plafond
Juste devant : une rangée de parpaing de 20 cm pour éviter que l'eau ne rentre dans la salle en cas de cyclone. On n'est jamais assez prudent
J'ai aussi fait mettre 2 aérations pour l'entrée d'air :
J'ajusterai la longueur des tuyaux une fois que l'isolation sera terminée.
Voici une première modélisation de la future salle :
Vue de dessus
A gauche, le sas d'entrée avec la porte isophonique de 50 kg (en noir). La porte de ma première salle sera l'entrée du sas. A l'avant, le fameux mur THX pour lequel je cogite toujours.
Dans le principe : structure bois rigide + laine de roche de 10 cm sur les cotés et autour des enceintes qui seront posées sur des plots béton. L'avant du mur sera fait en médium avec les enceintes qui viendront à fleur et jointé pour que l'ensemble soit étanche. Quid de l'humidité.
Vue de l'avant :
Les 3 fauteuils à l'arrière seront sur une estrade
Vue coté droit avec le local technique et les films.
Le local technique sera fermé par une porte.
A gauche, la clim indispensable pour l'été (de novembre à mars
Voila pour une première présentation n'hésitez pas à donner vos avis.
