salut j'ai le projet d aménager un sous sol en salle HC.
LES DIM 5.9 x 4.2 x 2m soi t26.5m2. et oui le plafond est bas..d'ou mon souci..
Au sol moquette bleu roi prévue mais pour au plafond il y a des poutres béton espacées de 80cm en long et des hourdis en polystyrène blanc(qui on été raboté pour être au niveau des poutres).
Donc ma question que mettre qui ne soit pas épais pour assombrir et en meme temps améliorer la sonorité et l'isolation phonique?
j'ai pensé à tissu tendu, moquette fine, liège ,dalle polystyrène à peindre ....et comment tenir double face, colle sur les poutres(trous dans les poutres j'ai pas du tout envi)?
après pour les murs je pense peindre en anthracite(portout?) mais je sais pas si je dois mettre moquette ou autre dessus par endroit..
https://drive.google.com/file/d/0B4zERbYXDG5_ODk3ekJnM3c5aGN1bW05alhEalVFN0hCUDln/view?usp=drivesdk
(ce que vous voyez au fond servira de banquette et un canapé sera aussi devant.l'ecran sera sur l'arriere de la photo)
merci(désolé je suis pas arrivé à mettre la photo,je sais pas si vous la voyez avec le lien)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duchat, Polopretress, tex61 et 38 invités
Bonjour jeronimor,
Si tu prévoir un écran transonore, le mieux est de le mettre devant la banquette avec les enceintes frontales et un mur absorbant très épais, par exemple de 60cm, sur le banquette.
En sous-sol les surfaces sont durs, en conséquence il faut un absorbant très épais quelque part pour traiter les fréquences basses. Les basse trappes dans les quatre coins aident, mais en efficacité partiel. Les moquettes et autre absorbants fines ne traite que les fréquences hautes.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Merci,pour les conseils mais la banquette sera plutot en fond de salle a l opposé de l ecran,apres s il,faut mettre'de,l,absorbant sur certains murs pourquoi pas,mais'60cm c est enorme!!!
Je prevois soit un ecran cadre de 266 de base par 150 soit un enroulable tensionné,que'je pourrai réutiliser en salle non dediée(je part,sur une 5D de elite screen à priori)
Mon prob essentiel la c est habiller le plafond.
Par contre basse trappes c est quoi?
- jeronimor
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:57
Pour habiller le plafond, tu fais comme moi ( j'avais 2m avec hourdis polystyrène ) : coller des dalles Rockfon ou Eurocoustic noires les unes contres les autres et insérer entre elles des profilés plastique en forme de " T " après soit les peints en noir, soit recouvert de velours autocollant, voir le résultat dans mon post
=> installations-homecinema-dediees/salle-dediee-en-sous-sol-de-agassi-terminee-p-24-t29822056.html
Même si beaucoup de photos ne sont plus visibles, tu en verras sur la première page ou à partir de la page 38 ou 39.
Facile et pas très cher à condition d'avoir un plafond bien droit ( j'avais coupé les hourdis et vissé des plaques de placo pour avoir un plafond bien droit, mais ce n'est pas nécessaire...
- agassi
On trouve les base traps sur l'internet:
https://gikacoustics.fr/categorie-de-pr ... nde-large/
https://www.woodbrass.com/bass+trap
https://www.thomann.de/fr/basstrap_absorbeur.html
C'est vrai 60cm est énorme. Il y a des studios pro qui met 1m d'épaisseur. Avec moins de 40cm l'efficacité baisse dans un sens important pour les fréquences basses.
Pour le plafond le plus mince est un tissu tendu. Mais de collé les tasseau sur les poutres ... il faut un très bon colle!
- Rooky2
merci pour vos reponses..
je vais voir pour ces dallles de plafonds est absorbeurs..
Mais si je peux eviter de mettre des rails au plafond c est plus patique(sauf collé sur poutre)..se fixer sur polystirene est mlpossible et percer les poutres je prefere pas..
Je suis en location alors je veux pas me ruiner non plus..un budget de 500 € maxi pour le traitement et habillage.
Apres je peux avoir de l isolant phonique a mon taf(des chutes)des mousses plate ou alveole en coquille d oeuf de 10 a 50 mm..si je peux en mettre à certains edroits pour absorber ou ameliorer dites moi..
- jeronimor
Les dimensions de ta salle sont presque des multiples. Avec de gros modes à 60 et 120Hz.
Il va falloir traiter les gros modes propres en résultant avec des résonnateurs à membrane accordés sur ces fréquences.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Le fait d'être en location et avec un budget limité, je crois que le mieux est de poser une moquette noir bien épais, et faire le minimum pour l'esthétique (couche de peinture noir ou sombre ?). Ensuite essayes de remplir la pièce avec les meubles et objets divers : canapés et fauteuils en tissu, bibliothèques, tableaux, etc.
- Rooky2
Colle des dalles des polystyrènes (regarde dans ma salle) les rendu est très propre et je n avais pas besoin d une grosse isolation phonique donc ca me convient très bien
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Hello,
Il faut que tu te renseignes, mais il me semble qu'en location tu n'as le droit de peindre tes murs en noir (ou tout du moins, c'est généralement demander d'éviter la couleur).
Je ne veux te faire peur, mais je te conseille tout de même de reboucler avec ton proprio sur la couleur des murs.
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Oui j ai fait la demande au proprio pour mon projet..j attends son retour..
Peindre en noir ou antracite les murs ca pourra toujours se repeindre plus'clair.mais le plafond je prefere mettre quelque chose qui'puisse s,enlever.
Tout est histoire de compromis..
J ai un doublage en placo du mur qui sera derriere,l,ecran.je ne sais pas sil,y a de l isolant derriere entre le beton et la,cloison.mais sur ce mur dois'je mettre quelque'chose,de particulier ?.
Il y a un grand canapé en tissu et quelques meubles apres le traitement des basses frequences je suis pas expert...s,il'faut acheté 1 ou 2 bass trap,je le'ferai.merci pour les liens.apres mon ampli est je pense capable d apporter des corrections..
- jeronimor
Si effectivement tu es locataire, ne t'embêtes pas trop, encore moins avec des bass-trap. Je n'ai pas de bass-trap dans ma salle, mais franchement je m'en passe aisément ! Et ne compte pas sur un ampli pour apporter des corrections surtout dans le grave, c'est juste impossible.
Pour le plafond, je te l'ai dis, tu peux mettre des dalles noires Rockfon de 2cm d'épaisseurs ( environ 10€/m² ) avec un point de colle type ni clou ni vis à chaque coin comme ça tu peux les enlever quand tu pars. Et donc, tu peux aussi ne pas mettre les profilés en T qui simulent un faux plafond, mais une fois encore, ça ne coute pas grand chose ( sauf de les peindre en noir ).
- agassi
agassi a écrit:Bonjour,
Salut désolé du long vide mais,mon projet a pris du retard mais la,je suis'en plein dedans
J ai acheté un ecran cadre ellite,screen aeon edge cinegrey 5D.une toile,technique.j ai'pris'des led,aussi a,mettre,derriere..
La j ai peint le mur derriere l,ecran en antracite limite noir et celui de droite aussi..et la je me suis'dit c est tres sombre..alors,j ai fait celui'de gauche ,sur 2 m,seulemement pres de l'ecran et le reste et mur du fond en gris souris.
J ai tiré mes cables(meme pour'des atmos encastrables ,au dessus/devant le canapé que'je'sais pas,encore comment je vais'les,faire,tenir dans les hourdis en polystirene car je veux pas percer les poutres beton)
J ai,pris aussi des dalles rockfon en laine minerale, noire(tres fragile)mais j en ai mis que'sur 2 m devant l ecran..pour 2 raisons..economique(j ai'pris'qu un paquet,9m2 env) 'et je savais pas si ca allait tenir..et la j,ai deconné..j ai pris'du bon double face..tout coupé et collé..et le lendemain tout etait par terre..grrrr et dalles agimees en plus...
La j ai'acheté du 'sycaflex , j ai recollé avec, ca tient mieux..pour les,T(bonne idée) je peuxi pas car les plaques 'font 595 et l entraxe de mes poutres 615..j ai donc du laisser duj eu entre, comblé par des bandes de dalle(galere à faire et pas,top).j envisage,donc de coller une bande de scotch noir(mat,velour),pour simuler,les supports et faire propre..
Voila ,prochaine etape la,moquette au double face...
- jeronimor
Voila ce we j ai installé l ecran, puis vite fait l ampli et le reste..enfin sauf les surround que j'ai un peu'jeté comme ca...
Mais je voulais me faire une toile...
Super'content de ma'toile 5D super contrastée et lumineuse...
Bon les LED c est pour le fun..pas dur a installer mais top et je commande avec le tel..pratique.j eteinds pour,les films...pour les match on verra..
Encore mes dalles de plafonds qui m embetent un peu..c est de la laine minerale,j ai'coupé dans la salle il doit rester des particules..ca gratouille...attention au choix des materiaux..en tout cas niveau sonorité c est pas mal..
Quelques photos du resultat quasi final..(reste l arriere de la,piece, les'surround(puis'atmos à mettre)
url]
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00033.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00037.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00029.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00020.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00021.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00015.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00002.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00019.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... c00023.jpg[/url]
Merci'pour les conseils
url]
- jeronimor
Ah ben t'es pas regardant sur les finitions dis donc toi
Après, du moment que tu y prends plaisir...
- josk1
22 messages
