169 € en ce moment ton dernier lien !
C'est compliqué de choisir sans un essai ou des commentaires..
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Nadcuges et 44 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
Oui, mais on trouve pas grand chose en grande surface.
J'ai fait But, et Conforama, et il y a vraiment peu de choix
Question pour le plafond,
En finition, j'ai toujours du tissu tendu.
Mais entre le tissu tendu et le plafond placo, j'avais prévu de mettre de la laine de roche, sauf que les panneaux ne tiennent pas bien.
Qu'est ce que vous conseillerez comme laine rigide pas trop cher, et qui ferait le taff ?
Il me faudrait max 60mm d'épaisseur.
Sinon, est ce qu'il y a d'autres matériaux qui pourrait faire le taff ?
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
Moi , je me rapprocherai ce que l'on a en dalle rockfond.
Donc de la dureté comme alpharock.
En 40 par exemple (mais 30 mm suffirait). (en temps normal il faut un plenum aussi entre la ldr et le pafond
Strifer01 a écrit:Voici ma selection,
Chez Auchan,
Electrique :
https://www.auchan.fr/fauteuil-relax-el ... uleur=Noir
Manuel :
https://www.auchan.fr/ensemble-de-2-fau ... p-cl921662
Densité : Mousse normale - 28 kg/m³ + Ouate de confort
Types ressorts : Ressorts ensachés et sangles
Profondeur : 56 cm
Largeur d'assise : 65 cm
Poids : 35 kg
Pour un total de 1238 € (2 électrique, 4 manuels)
Par contre un délais de 8-10 semaines :'(
Il y a celui là aussi :
https://www.aosom.fr/item/homcom-fauteuil-de-relaxation-noir~833-384BK.html
Densité : Pas d'info
Types ressorts : Pas d'info
Mais des bons avis.
Tout en manuel, pour un total de : 1100 €
Et le dernier de ma selection :
https://www.habitatetjardin.com/canap-s-jour/fauteuil-relax-lincoln-noir,a83746.html?d=83747#menudescriptif
Densité : Mousse normale - 25 kg/m³
Types ressorts : 4 ressorts type S
Tout en manuel, pour un total de : 1133 €
bonjour
je me permets de vous faire mon retour d'expérience.
j'ai longtemps hésité pour les mêmes modèles.
j'ai finalement opté pour le modèle relax NAPA trouvé chez Cdiscount pour 250€ pièce
je ne regrete pas le look reste dans l'ambiance ciné et c'est très confortable avec une qualité imbattable pour le prix et surtout une assise bien ferme. après 1 an d'utilisation de 2 heures quotidiennes en moyenne ils n'ont pas bougés.
https://www.cdiscount.com/maison/fauteu ... =generique
une idée du rendu:
Jack
- jack slater 69
- Inscription Forum: 04 Juin 2008 23:31
Merci pour ces informations.
Je vais faire un test avec l'un des fauteuils et s'il me plaît bien j'en commanderais d'autres.
Sinon, je renverrai, et resterait un autre.
- Strifer01
C'est ce que je voulais te suggérer
Polopretress a écrit:Moi , je me rapprocherai ce que l'on a en dalle rockfond.
Ca s'achète où les dalles rockfond ? (un lien si vous avez...)
Idem pour l'alpharock (je voudrais l'acheter sur internet pour que ça soit plus simple pour la livraison)
J'osais espérer trouver des solutions simple que l'on peut coller sur le plafond (genre plaque de polyuréthane... ou mousse acoustique)
Merci bien
- Strifer01
- Strifer01
Strifer01 a écrit:Polopretress a écrit:Moi , je me rapprocherai ce que l'on a en dalle rockfond.
Merci bien
Les dalles, on en trouve chez Litt. pas de livraison. Mais tu n'as pas besoin de ces dalles puisque tu as fait ton plafond en tissu. (c'était justement pour ne pas faire une structure plafond avec dalles)
Les alpharock sont des dalles analogues avec une densité légèrement inférieure mais ca se tient bien contrairement a d'autres LDR a densité moins haute qui ne tiendront pas en sandwich sur ton plafond.
je pense que le lien que tu as link a 50kg/m² en densité est trop juste. Ca n'aura pas la tenue que tu recherches (a confirmer).
Alpharock se trouve (ou se commande) en GSB.(exemple)
C'est assez facile d'en trouver en 40mm. pour la 30mm, je ne sais pas.
Petit avancement du weekend :
Sinon,
pour le test avec le caisson, il n'y a que les portes qui vibres, mais une fois traité, ça devrait aller !
Donc good news, je pense que les 30 cm de laine de partout, et les 10 000 vis que j'ai du mettre ont bien tout callé...
Pour illustrer mon problème :
On va tester la solution panneau de fibre de bois qui ont l'air d'être plus rigide d'après les vidéos.
On va voir...
Sinon,
On va voir...
- Strifer01
Pour la porte qui vivre, il faudra enlever du jeu et cela devrait réalisé lorsque tu auras habillé ta porte de tissu.
Pour ta ldr plafond, j'espere que tu as laisser 59cm (ou moins) entre tes traverses.
Si c'est le cas, tu pourras prendre en sandwich les plaques avec suffisamment de pression pour qu'elles ne tombent pas avec le temps et les vibrations du/des caissons.
Si tu as 60cm, elles ne tiendront pas sauf a découper dans l'autre sens et pas mal de perte a prévoir..
Vu que tu pars sur de la fibre de bois a densité 50, il faudra peut être rajouter tous les 60cm, un petite baguette (de 3mm) fixée entre traverses (a l'intérieur pour éviter qu'elle ne dépassent. Cela aidera a soutenir la plaque. Sinon, des cintres comme on en a vu sur ce forum (mais cela dépend de l'écartement)
Moi perso, je partirai direct sur la solution baguette pour assurer le coup.
Je ne sais pas quelle epaisseur font tes traverses mais si elles font + de 40mm alors il est préférable de positionner les plaques de ldr le plus a ras possible afin de ménager un petit espace vide (plenum) entre la ldr et le plafond.
exemple rapidos
exemple rapidos
J'ai prévu 55cm, les plaques font 57,5 cm.
Niveau profondeur, je pars sur du 50Mm pour les plaques, et j'ai 65mm de profondeur pour les tasseaux.
Ce qui me laisse un plenum de 15 mm, entre la laine, et l'ancien plafond.
Je comptais mettre des lanières Tissu/Elastique pour aider (comme sur la photo) en plus du voile d'hivernage.
Pour rappel, j'ai ces différentes couches :
DALLE
Plenum 5 cm
Laine de roche 10cm
Placo - Ancien plafond
Plenum 1,5cm
Laine de bois 5 cm
Tissu tendu (Finition)
DALLE
Plenum 5 cm
Laine de roche 10cm
Plenum 1,5cm
Laine de bois 5 cm
- Strifer01
hello,
Pour la laine de bois de chez bricodépot, j'en utilise pour l'isolation d'une maison en ce moment et autant les panneau en 10cm d'épaisseur sont plutot rigides, ceux de 4cm plient facilement. Prévois un système comme proposé par polopretress.
- Nimaj44
ou de l'alpharock qui lui est très dense et a une excellente tenue (sans recours a un ajout pour renforcer le soutien, c'est certain)
C'est + cher mais la mise en oeuvre sera nettement plus facile et rapide.
55cm c'est parfait. Ca fait 4cm (voir 3.8cm) a enlever avec des dalles bien denses.
Avec l'alpharock 40mm, j'en ai pour 11.42 le m², contre 4.58, soit 273 € de différence...
Ca fait trop cher
A moins que vous ayez un bon plan Alpharock ?
Ca fait trop cher
- Strifer01
