Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, Bowiesbox, elric2077, MIB91, MrBond, retour1984, rggomez, Salvador Hard-on, Tazz24 et 245 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
» 20 Nov 2019 16:54
J’ai acheté ce genre de declanceur 12V chez audiophonics, il declanche le Rotel 1090 qui est dépourvu de trigger, ça marche nickel aussi.
Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
» 20 Nov 2019 17:12
Je n'ai pas la ref des relais utilisés par Laurent pour la conception mais ils encaissent plus de 30A pour être tranquille si utilisé avec certains bloc de puissance gourmands à l'allumage. D’où aussi l’intérêt d'inclure un délai en fonction de l'utilisation qui en sera faite.
Chez moi à l'allumage ce sont les "petits" bloc 6 canaux qui tirent le plus en ampérage (20A environ
DTSman
- Contributeur HCFR 2022
» 20 Nov 2019 17:15
SYLEX a écrit:J'ai déjà fait ce genre de montage par le passé. Mais j'ai obtenu une ronflette sur mon ampli avec les 2 relais que j'avais testé. Ronflette pas forcément élevée, mais ronflette quand même. Donc, il faudrait au minimum indiquer quel relai il faut prendre.
En matière de ronflette j'ai eu ma dose.
Peux d'amplis m'ont donné satisfaction, les pavillons des JBL étant assez sensible au moindre parasitage. Je suis en CPL, ça n'aide pas mais je n'ai pas forcément envie de polluer/complexifier mon réseau avec des filtres courant additionnels.
DTSman
» 20 Nov 2019 17:25
Les filtres secteur ça dépollue (normalement) et je peux te dire que mon filtre Furutech filtrait parfaitement le CPL qui est bel et bien une déformation volontaire du signal électrique (courant fort) pour y faire passer des infos additionnelles (courant faible).
Il reste que certains amplis sont très sensibles au secteur en amont (NAD par exemple) et que certains HP augmentent largement les bruits parasites. Avec des enceintes bas rendement, on a moins de problèmes. Et tant mieux parce qu'en général, il faut d'énormes amplis, souvent avec un bruit de fond non négligeable, pour les alimenter...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
- Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
» 25 Nov 2019 16:05
en ce moment j'écoute en mode Audyssey Flat et cinéma EQ activité c'est franchement pas mal!!!
Nadcuges
- Inscription Forum: 10 Sep 2019 12:21
» 25 Nov 2019 19:59
DTSman a écrit:Vi idéal pour des écoutes modérées en appart pas pour des salles dédiées.
Oui de beaucoup pour les sub. De -11db je suis passé à 0db
Audyssey a du mal du fait qu'il ne sont pas filtrés. Mais l'égalisation qu'il réalise me semble très correct. Confirmé avec REW.
Coucou Nico
je regardais ta configuration et je me disais une chose!
vu que tu amplifie tes deux subs avec le Rotel 1585 et qu'il n'y pas de réglage de gain sur cette ampli ( dis moi si je me trompe ) comment fais tu pour le calibrer dans Audyssey avant les mesures? vu qu'Audyssey demande a ce qu'il soit a 75 DB ?
Nadcuges
» 26 Nov 2019 0:01
Salut
Pas de problème particulier pour Audyssey si ce n'est qu'après calibration il faut retoucher les niveaux. Comme les sub passif n'ont pas de filtre passe bas le système Audyssey réduit trop le niveau.
Mais aucun souci de saturation ou talonnage par manque de réglage de gain. Le soft se débrouille.
Au final le réglage du niveau de sortie des deux sub sur le préampli suffit
DTSman
» 26 Nov 2019 0:07
DTSman a écrit:Salut
ok merci de ta réponse
il doit te les mettre à -12 db j'imagine
Nadcuges
» 26 Nov 2019 0:27
Non -11db..il restait un dB avant la correction max autorisée par le pré ampli
DTSman
» 26 Nov 2019 0:39
DTSman a écrit:Non -11db..il restait un dB avant la correction max autorisée par le pré ampli
et du coup tu règles les niveaux des sub avec REW ? 75 db?
Nadcuges
» 26 Nov 2019 0:44
Oui REW me suffit. Faut que je refasse des mesures. Je ne l'ai pas fait depuis ma dernière calib en 7.2.4...j'ai réglé à l'oreille. On verra si je suis dans le vrai
DTSman
» 26 Nov 2019 0:46
DTSman a écrit:Oui REW me suffit. Faut que je refasse des mesures. Je ne l'ai pas fait depuis ma dernière calib en 7.2.4...j'ai réglé à l'oreille. On verra si je suis dans le vrai
merci !
avec un sonomètre je rame poutre régler le niveau sub !!
Nadcuges
» 26 Nov 2019 0:49
Je le fais au micro Umik du coup.
DTSman
» 26 Nov 2019 0:50
DTSman a écrit:Je le fais au micro Umik du coup.
75db aussi tu met? pour les deux?
Nadcuges
» 26 Nov 2019 0:57
Non je vérifie au niveau global par rapport aux autres canaux. Mesure sur 20-20khz plutôt que sur test Tone à 75db.
Je vais checker tout ça peut être ce weekend.. depuis le temps
DTSman
