Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, domihc76, Fabien42, francois73, GigiSim, homerdoonut, Malran, rhahgleuhargh, thiauxs et 143 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
C'est ça!
Même si d'après Onkyo, on devrait être à 82 dB, j'ai l'impression qu'on est bien au-delà!
Quoique normalement c'est 75 dB (ou 82 mettons) sur les dialogues, 75 dB pour le bruit rose (ça c'est à peu près certain).
Mais je vois chez toi, je suis certain qu'on était au-dessus des 75 dB pour les dialogues à -14.
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Je pourrai mesurer le niveau avec Rew et le mic MiniDSP?
PS: Déjà page 100 ça se fête
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Chaque ampli a un niveau de sortie réglé par le potard, mais le nombre de dB résultant dépend autant du rendement des enceintes que de ce niveau de sortie. Aucun ampli ne peut garantir un "niveau de référence" à 75 dB. Il faudrait qu'il connaisse le rendement précis des enceintes. A lire pour rappel : http://www.son-video.com/Guides/Choisir ... ement.html
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
DTSman a écrit:Je pourrai mesurer le niveau avec Rew et le mic MiniDSP?
(j'ai édité au-dessus)
Oui, il faut juste calibrer le sonomètre intégré à REW (là le modèle à 30 euros suffit, c'est juste un bruit rose) et garder les paramètres du PC (notamment le niveau du micro)
De la lecture sur REW
SYLEX a écrit:Chaque ampli a un niveau de sortie réglé par le potard, mais le nombre de dB résultant dépend autant du rendement des enceintes que de ce niveau de sortie. Aucun ampli ne peut garantir un "niveau de référence" à 75 dB. Il faudrait qu'il connaisse le rendement précis des enceintes. A lire pour rappel : http://www.son-video.com/Guides/Choisir ... ement.html
Ben si : lors de la calib, l'ampli cale son niveau général vers un supposé 75 dB et tu as + ou - 12 dB (soit 24 dB de correction!) pour rattraper le rendement de chaque enceinte... Donc normalement ça marche
en manuel non pas chez YAMAHA tu doit mettre ton potard sur 0db avant d'envoyer le bruit rose
- LEPIRATE
AMHA, cela permet de compenser jusqu'à 24 dB d'écart entre tes enceintes, mais ne te garantie en rien que le niveau 0 est proche de 75 dB.
Le Dirac permet de mesurer le bruit de fond et de régler la sensibilité du micro et le niveau de sortie avant de lancer la procédure de mesures. On est beaucoup plus précis et en l'occurrence, dans mon cas*, on fait des mesures nettement au dessous de 75 dB. Cela m'a surpris au départ et j'ai cherché sur les forums (AVS). Mais Dirac confirme que c'est bien la bonne méthode.
* Je fais les mesures de nuit, chaudière coupée, et je suis en rase campagne. J'ai un bruit de fond très bas, je peux laisser la sensibilité du micro (Umik-1 calibré) au maximum. Et du coup le niveau des mesures est assez bas.
LEPIRATE a écrit:en manuel non pas chez YAMAHA tu doit mettre ton potard sur 0db avant d'envoyer le bruit rose
Sur mon Denon, à l'envoi du bruit rose il se met d'office à 0dB quelque soit le niveau du volume préalablement réglé.
- DTSman
Tient y avait déjà eu 3 bonnes pages sur le niveau de référence ici
Pour Dirac, lui se fout du volume exact de mesure, tout ce qu'il veut c'est être à la bonne sensibilité et éviter à la fois le bruit de fond ET le clipping.
Ce n'est pas lui qui règle le niveau des enceintes, c'est une surcouche post-réglages de base (niveau, délais, etc)
Les Dirac intégrés comme celui du XMC-1 règlent tout (délai/phase, niveau, ...) sauf le Bass-Management.
DTSman a écrit:LEPIRATE a écrit:en manuel non pas chez YAMAHA tu doit mettre ton potard sur 0db avant d'envoyer le bruit rose
C est normal , comme normalement avec tous les amplis ou preamplis labellisés THX : lors de la génération du PN ( -30dbfs) , le master volume est inactif et calé sur le volume ref. , auquel le PN de chaque canal doit correspondre à la position d ecoute a un SPL de 75dbc ( les écarts entre canaux étant compenses ensuite en interne par le preampli ) . Le speaker Level permettant ainsi de régler les gains pour atteindre cette pression acoustique en fct du rendement des enceintes et du gain des amplis ( si amplis séparés )
- CDGG
- Pro-Divers.
Oui et je ne sais pas pourquoi YAMAHA fait pas cela de mettre d'office à 0db pour le bruit rose.
- LEPIRATE
Bon après doit y avoir une méthode correcte pour vérifier ce niveau (si c'est bien conçu) :
- prendre un disque THX (Star Wars au pif)
- aller dans la section config du disque
- mesurer les niveaux des enceintes de la plage de réglage pour avoir 75 dB
- regarder à quel niveau on a remonter le volume de l'ampli : normalement on est sensé être à 0 aussi
Sauf si le signal de test des disques THX n'est pas calibré au niveau...
Donc faut utiliser le §2.3.5 (a priori le lien est toujours actif depuis 2006!
