Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rolex, sebamand et 286 invités
Salle ss sol/Démontage fini (page 18) + nouvelle salle brute
Tu as peut etre la reference ,ou le nom, des sieges ?
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Salut à tous,
J'ai pu assisté à une écoute de sa salle de DARCY, brute, sans réglage. Je suis agréablement surpris par la richesse des timbres, par la spacialisation de la salle, sauf un défaut sur le grave qu'il faudra réajuster. A la longue, ce trop plein de grave risque de le fatiguer . Mais tu sais, ce n'est qu'un avis personnel. Reste à faire l'équilibrage par le systeme de réglage par micro de ton pioneer. Par ailleurs, je m'apercois DARCY, que l'écoute que j'ai pu avoir chez toi et bien meilleur que chez moi au niveau acoustique. Mon écoute, est plus dirigé vers la HIFI.
Je confirme, il est extrèmement difficile d'adapter une écoute hifi et Hc dans la même pièce. Quand on dis que l'acoustique d'une pièce augmente prés de 40% la qualité d'une écoute. C'est vrai.
Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, plus la salle est grande, plus la gestion acoustique sera difficile.
Pour l'image, elle est belle, mais des réglages s'imposent.
Pott91, les fauteuils sont éffectivement super confortable, même pour une grande personne comme moi (1.91)
Bien DARCY, beau travail et de patience pour toi et pour "ta femme". Nous savons tous, que la majorité des femmes ne s'interressent absolument pas au HC, mais cette patience à porté ces fruits, elle sait aujourd'hui que tu est devenu un bon bricoleur . le résultat est là, c'est surtout ça qui compte.
Au fait, comme i di en créole. Reste pas trop longtemps dans out salle, sinon out madame va totoche à ou.
- TCHD
- Inscription Forum: 02 Avr 2002 2:00
Boutchy a écrit:Tu as peut etre la reference ,ou le nom, des sieges ?
Salut Boutchy,
Renseignement pris auprès du magasin, il n'y a pas de marque pour mes fauteuils. Je confirme car je n'en ai pas vu non plus dessus. Il m'a donné la référence HC 5290 et ça vient de Malaisie. Pas trop avancé avec ça tu vas me dire mais c'est les seules infos que j'ai. En cherchant bien notamment sur internet, je pense que tu devrais pouvoir trouver. Bon courage dans tes recherches.
TCHD a écrit:Au fait, comme i di en créole. Reste pas trop longtemps dans out salle, sinon out madame va totoche à ou.
Salut Dom,
mi rest plus longtemps ma salle car moin la bientôt fin. ma tantine na point encore totoche a moin et mi lé content (en créole dans le texte)
C'est vrai que je suis plutôt satisfait des premiers résultats tant sur le son que sur l'image. Toujours pas fait le calibrage de l'ampli et du HD 750. J'ai vu qu'il y avait un post dédié à ce projo de 191 pages. Pour ceux qui ont trouvé les bons paramètrages pour le HD 750, je suis preneur avant de rentrer dans le menu.
A plus.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Bonsoir à tous,
23 h 00 et je viens de finir de poser mes enceintes surround.
A ceux qui se demandait pourquoi l'électronique était placée aussi haute à l'arrière de la salle, voila pourquoi :
Comme vous pouvez le voir, l'enceinte arrière droite est juste positionnée sous l'étagère du lecteur DVD. Le positionnement n'est pas fait dans les règles de l'art homecinématographique car je pense qu'il aurait fallut la mettre plus haute. Le problème est que ce sous sol m'a imposé quelques contraintes en termes d'aménagement et de positionnement des éléments.
L'enceinte arrière droite fait pitié toute seule dans son coin :
Ca à l'air de rien comme ça mais cette étape va me permettre de calibrer enfin l'ampli et de faire les premiers tests sonores. Ca veut également dire que j'ai (presque) fini. J'en vois qui rigole depuis le temps que je dit ça.
Demain est un autre jour et je m'attaque à la toile de mon écran qui prend des rides. Je démonte la base du bas et une partie de la toile latérale. Je retend au maximum et remet tout en place.
Moi, je vais me coucher et à demain pour de nouvelles avantures.
- DARCY74
Merci pour les infos sur les fauteuils ,c'est sympa .
- Boutchy
Ah ouais c'est quand même dommage... Pourquoi ne pas avoir inversé ? Matos plus bas, ce qui aurait été plus pratique, et surround en haut... Déjà qu'elles sont près du canapé, cela n'aurait pas fait de mal de gagner 50 cm de cette manière et puis pour la dispersion du son cela aurait été mieux, là tu risques d'un peu trop les repérer... Pas moyen d'inverser ?
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Salut Chris,
Le problème, si j'inverse c'est que les surroud vont se retrouver au dessus des deux lecteurs ce qui, à mon avis ne sera pas mieux qu'actuellement. Pour le moment, je laisse comme ça et voit ce que ça donne avec l'ampli calibré. L'autre solution serait de remonter au maximum les deux lecteurs ce qui permettrait de remonter les surround. Ca veut aussi dire tout démonter boucher les trous repeindre, repercer et tout réinstaller. Si près du but, je vais voir.
- DARCY74
Et si tu remontais le lecteur le plus haut au même niveau que l'ampli (j'ai l'impression qu'il est plus bas, non ?), et que celui de dessous tu le places entre l'ampli et le projo ? Ce serait déjà 25/30 cm de gagnés environ... En plus se serait peut-être pas plus mal que tout le matos soit aligné visuellement...
J'ai fait un petit essai rapidement sous Photofiltre :
Autre solution : mettre tout le matos empilé sous le projo... Mais question dégagement de chaleur c'est à proscrire je pense...
- chris.24
- Pro-Fabricant
dis donc, c'est top photofiltre et merci pour ta proposition. En fait, je n'ai pas pu mettre l'ampli plus haut car il y a une poutre qui supporte le faux plafond juste au dessus. Ta solution de déplacer le lecteur DVD entre le projo et l'ampli me semble la plus simple à mettre en oeuvre et ça me permettrait de gagner 22 cm en hauteur pour les surround. Je vais y penser sérieusement. Moi qui croyait en avoir fini avec la perceuse et les vis.
- DARCY74
Photofiltre c'est achement pratique.... et gratuit comme logiciel !
- L'outil tampon permet de recopier un endroit et de le recoller ailleurs, très pratique pour masquer l'enceinte de droite qui était plus basse.
- Enceinte que j'ai auparavant encadrée et copiée, puis recollée plus haut
- et recollée à gauche (+ clic droit --> transformation --> symétrie horizontale
- Puis copier/coller pour le lecteur et re outil tampon pour colorier le fond
Faut pas regarder de trop près mais ça m'a pris 3 ou 4 minutes pour avoir ce résultat... et je suis loin de maitriser ce logiciel en fait qui a l'air d'être très très complet...
Bonne cogite pour la suite !
- chris.24
- Pro-Fabricant
Bonsoir à tous,
Comme je l'avais dit, j'ai retendu la toile de l'écran qui n'avait pas été assez tendu et qui faisait des plis et des ondulations. Le problème est que la toile avait déjà été coupé et qu'il me restait 10 cm pour tirer dessus. pour ceux qui connaissent la toile chris research, vous comprendre la galère qui m'attendait. On m'a finalement donné une technique pour bien tendre la toile :
1/ il vous faut une bout de planche et 3 petits serre joints.
2/ vous accrochez la toile à la planche avec les serre joints comme ceci :
3/ vous placez la planche contre le cadre de manière à exercer une tension sur la toile en vous appuyant sur le cadre :
Il faut maintenir la toile en tension pendant que quelqu'un agrafe. A deux c'est mieux, quelqu'un tend et l'autre personne pose les agrafes.
Pour la chris research, vous pouvez y aller aucun risque qu'elle se déchire.
Et voila l'écran retendu avec 80 % des plis et ondulations qui ont disparu :
Il est clair que sans cette technique et compte tenu du peu de toile qui me restait, je n'aurai jamais pu retendre mon écran et avoir ce résultat.
- DARCY74
Effectivement pas bête comme méthode lorsqu'il ne reste plus assez de toile pour la prendre bien en main...
Bon 80 % c'est déjà mieux qu'avant, ça devrait encore s'atténuer un peu dans le temps avec la tension...
- chris.24
- Pro-Fabricant
Salut DARCY74,
Bravo pour le rattrapage de l'écran, bonne méthode
Comme le dit chris.24, avec le temps ça devrait se tendre encore un peu (surtout avec de la chaleur comme une peau de tambour)
Bonnes séances à toi
Bernard
Bernard
- pott91
- Inscription Forum: 20 Mar 2009 20:40
Après avoir réfléchi 2/3 jours et accepté l'idée de redescendre dans la salle pour y faire une modif (moi qui pensait en avoir fini avec les travaux) je vais finalement changer le lecteur bluray de place et le mettre entre le projo et l'ampli. ça permettra de gagner 22 cm à droite et remonter les surround d'autant. Changer le lecteur DVD de place était plus compliqué car ça voulait dire ressortir le câble HDMI/DVI qui relie le projo au lecteur. Le câble passe dans le faux plafond lui même vissé aux poutres porteuses. Une belle galère en perspective. J'ai eu mon lot de ce coté la.
Par contre, je ne toucherai pas au projo et le laisserai à la même hauteur qu'actuellement car je suis contraint par la poutre en béton qui est au milieu de la pièce. Je l'ai déjà redescendu de 15 cm afin de pouvoir remonter l'écran que je trouvais un peu bas.
Je commence demain et après j'aurai FINI.
- DARCY74
Le problème, c'est que tu n'auras jamais (vraiment) fini... Qui dit passionné, dit toujours a chercher la "petite bête", le top réglage ou le dernier petit matos qui enterre la concurrence !!
Le HC est un éternel recommencement... On est jamais vraiment satisfait, et lorsque l'on atteint ce petit état (passager) de pleine satisfaction, ca ne dure pas. Y'a tjrs un moment ou on se dit " C'est bizarre, l'image est plus aussi belle qu'avant" ou "franchement, le lecteur BR meriterait d'être changé"
Je suis le seul dans ce cas là où vous vous y retrouvez aussi ? Faut se rendre à l'évidence... On est picouzés !!
Trêve de plaisanterie, je viens de lire les 14 pages de ton post d'un coup et je n'ai qu'une chose à dire. Chapeau !!
C'est toujours impressionnant quand on voit la pièce avant puis après. On se rend mieux compte du travail accompli. Vraiment, il aurait été difficile de faire mieux.
Si tu rentres en metropole et que tu cherche une maison, je peux te louer la mienne et tu auras carte blanche pour y faire les travaux dans le sous sol (tu parles, il est pas fou le proprio... Il avait une vieille cave humide, maintenant il a le dernier Multiplex à la mode ! )
Je te souhaite beaucoup de bons moments lors de tes visionnages. Profites en bien car je suis sûr que ces 9 mois de travaux font aussi partie du plaisir
Petit aparté, si tu trouves que tes spots génèrent trop de chaleur, tu peux tjrs les changer par les modèles à LED dispos chez Merlin l'enchanteur. Ces spots existant pour tout type d'instal' (12V, 220V, culot GU10, GU5 ou a vis type E14 ou E27) et dans de multiples couleurs (blanches, rouges, bleues), tu devrais pouvoir trouver ton bonheur et rendre encore un peu plus "unique" ta magnifique installation.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1211876655&renderall=on#first
On attend le CR de la première projection...
Stef
- stef.fromparis
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 13:58
