Nours,
il y a trois éléments dans ton plan qui pose problème.
Je crois que tu es mal compris le principe des murs asymétriques. L'idée de Josk est que la salle côté écran est plus étroit que le côté spectateur, comme dans un théâtre. Il semble que t’as fait le contraire. En plus il faut que l'angle gauche et droite soit le même. Dans ton plan l'angle à droite est 90°, et l'angle à gauche est 82.5°
= 90 – Arctan ((3.83-3.3)/4.04))
Comme exemple, mon salle est 91.7° à chaque côté. C’est très peu, mais je suis contrainte par les murs porteurs.
installations-homecinema-dediees/hc-accessible-t30066723.html
Le deuxième problème est le fait qu’il faut une certaine distance entre les oreilles et le mur arrière, Un mètre est typique. Sinon le son est mauvais. Dans ton plan il semble que tu ne l’as pas prise en compte.
Un troisième bémol, est les trois dimensions. 4.04 x (3.83+3.3)/2 x 2.03. Dans l’analyse de bobgolds.com on voit beaucoup de jaune et le rouge à 85 Hz.
Le crois le mieux est les dimensions 5.20 x 4.04 x 2.03 en rectangle avec la pièce technique en proximité de ballon … et un écran de 3.3m de base.
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, fanvw, matrox445, minicos, MrBond, Nixma, Patou100, Pif on ze net, Salvador Hard-on, willsslliw et 397 invités
salle sous sol réalisable ?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Alors, autant pour moi, j'étais basé sur le fait que des murs asymétriques étaient comme ceux en fig.2 :
car en fig.1, je les vois justement symétriques par rapport à un axe. Non ?
Je vais modifier tout ça, je positionne l'écran de l'autre côté et je "vire" le local technique de la salle pour avoir un peu plus de longueur.
- Nours62
- Inscription Forum: 01 Mar 2019 18:02
On va dire murs non parallèle et symétrique
Caribbean's Space 62
Nours62 a écrit:Je vais modifier tout ça, je positionne l'écran de l'autre côté et je "vire" le local technique de la salle pour avoir un peu plus de longueur.
Avec un écran transonore, si tu prends 5.44m de longueur, avec un 50cm derrière l’écran et 1m derrière les oreilles on arrive à 3.94m. Et si tu appliques 1.2 ça fait un écran de 3.28m de base.
Mais comme j’avais mentionné précédemment, il faut prendre en compte le distance de projection entre l’écran et la lentille du VP. Si le VP fait 40cm en longueur et s’il faut garder 20cm derrière pour la ventilation : 5.44 - 0.05 -0.4 -0.2 = 4.34m. Et si le ratio de projection est 1.4, l’écran est 3.1m de base. Mais attention, le ratio de projection minimum varie d’un VP à l’autre.
- Rooky2
Et tout est histoire de goût aussi
Certainement! Et histoire du budget. les VP ne sont pas donnés, par exemple JVC a sorti les nouvelles VP 4K qui sont impressive.
- Rooky2
Me revoilà avec 2 nouveaux plans :
- Pour celui-ci, j'ai essayé de corriger avec les murs asymétriques
J'ai respecté les angles de chaque côté avec les piliers G/D, je ne parviens pas à faire mieux mais cette disposition me laisse l'impression de perdre de la place. De plus, je ne parviens pas à avoir plus de 2.5m de large pour le mur côté écran avec 5m de large (pas fait de transonore ici).
Après, je suis parti sur une autre configuration (comme me le suggérait Rooky2 => "Le crois le mieux est les dimensions 5.20 x 4.04 x 2.03 en rectangle avec la pièce technique en proximité de ballon … et un écran de 3.3m de base. ") :
J'ai donc mis de côté l'idée des murs asymétriques avec 10 cm d'isolant sur le pourtour et 50cm derrière l'écran. La question est : comment traiter phoniquement au niveau des piliers ?
A moins que la 1ère config apporte un plus indéniable (phoniquement parlant) ?
Je précise au passage que je n'ai pas intégré de porte d'entrée car je n'ai pas décidé dans ce cas si l'accès se ferait par le local technique ou par l'atelier.
- Nours62
Le premier plan ne marche pas. Avec un écran non-transonore il faut installer les enceintes à gauche et à droite de l'écran, clairement tu n'as pas la place pour le faire. Sinon tu pourrais installer les enceintes devant les piliers, mais c'est n'est pas normale de mettre les enceintes aussi proches de la position d'écoute. Donc dans ce sens, le mieux est avec un écran transonore d'environ 3.1m de base maximum.
Dans ton deuxième plan en 5.2 x 4.04 x 2.03, il faut que les fauteuils soient avant le poteau pour la raison de qualité de son. Tu n'as pas les 50cm nécessaires derrière l'écran pour le mur absorbant et les enceintes. En conséquence dans ce sens il faut envisager un HC avec un écran non-transonore d'environ 3.3m de base maximum.
En gros, si tu veux un écran transonore de 3.1m de base mets l'écran sur le côté atelier. Si tu veux un écran de 3.3m de base non-transonore avec la flexibilité niveau choix du VP, mets les fauteuils côté atelier.
- Rooky2
Va pour le 2e plan
Le local technique peut se trouver côté ballon comme ça tu n'as pas de zone morte
Ok, merci pur les réponses
par contre, je ne peux pas déplacer le local technique vers le ballon car il y a les 2 nourrices EC/EF sur le mur, entre le ballon et le futur mur de la salle et je préfère continuer à y accèder...
Pourtant, j'ai intégré les 50 cm derrière l'écran sur le plan. C'est pour une question de recul ? Il faudrait donc réduire la taille de l'écran ?
Rooky2 a écrit:Dans ton deuxième plan en 5.2 x 4.04 x 2.03, il faut que les fauteuils soient avant le poteau pour la raison de qualité de son. Tu n'as pas les 50cm nécessaires derrière l'écran pour le mur absorbant et les enceintes.
- Nours62
Nours62 a écrit:Pourtant, j'ai intégré les 50 cm derrière l'écran sur le plan. C'est pour une question de recul ? Il faudrait donc réduire la taille de l'écran ?
Ce que j'ai écris dans mon premier poste:
"Donc, si tu mets les fauteuils avec les oreilles avant la poutre, ça fait un recul de 4m avec un écran normal de 3.3m de base. Derrière les fauteuils tu peux mettre un mur absorbant bien épais. Je ne conseils pas de mettre les fauteuils plus loin, avec les piliers à chaque côté ça risque d’impacter la qualité du son.
Sinon avec un écran transonore, un mur absorbant de 40cm et 10cm d’espace entre les enceintes et l’écran, le recul est 3.5m et le base de l’écran est 2.92m. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre."
Dans ton plan tu n'as que 3.72m de recul, et il faut avancer un peu les fauteuils pour être avant le poteau, donc un recul d'environ 3.5m. En conséquence ton écran sera de 2.92m de base.
- Rooky2
Va falloir que tu te bouges pour voir ce que donne 3m de base en 2.35 avec 3,40m de recul
Le mieux est de visiter avant de se lancer
Et pourquoi ne pas retenir le deuxième plan, mais avec l'écran à l'opposé ?
Ca te permettrait d'écarter un peu plus les surrounds, ce qui serait mieux.
Les enceintes frontales peuvent prendre place dans le renfoncement sous la poutre et derrière un écran transonore.
- Tchagui
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
- Nours62
Donc, avec 1 m de recul par rapport au fond de la pièce + 10 cm derrière l'écran pour la distance enceintes/ écran, ça me fait un recul de 3.54m par rapport à l'écran.
Je pense qu'en partant sur une base de 2m60/70, ça devrait plaire à l'ensemble de la famille...
- Nours62
71 messages
