OUi Mr Fracnk
Fallait pas me chauffer
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, bosskev, Ericmo, Gort'h, indyhelp et 186 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
- stephblues57
J'espère que les briquettes au vu des trous, tiendrons le coup lors des coups du caisson .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
HS ON
MAC BOOK PRO réparé , changement clavier, nappe de rétro éclairage , nettoyage de tous les composants du mac a l'acétone .
Tous remarche a merveille , je vais en profité pour faire un petit UPGRADE , évolution de la RAM, et passage en SSD .
HS OFF
Bonsoir ,
Je reviens vers vous afin de vous expliquer l'idée retenu afin de créer une structure qui : délimiteras la surface de la salle , permettra d'être un support notamment pour le mur placo qui seras monté afin de séparer la salle du reste de la surface, et d'autre utilités certainement .
Apres avoir enviseagé , une simple structure métallique paré de 4 couche de place, mais suspendu dans la vide ce qui m'aurait obligé as aller chercher la charpente afin de suspendre cette structure par des câbles et suspentes ainsi que les rails du plafond , envisagé un mur en siporex mais ce mur fait quand meme 8m de longueur sur 3,5 a l'arrière .
L'idée retenue , après discussion après plusieurs personnes sur ce forum,notamment notre pirate (FANVW )est une structure bois sur toute la périphérie de la salle.
Je vous ferais suivre bien évidement l'évolution de cette nouvelle étape.
Bonne soirée .
HS OFF
Bonsoir ,
Bonne soirée .
- stephblues57
Beau travail
Je me réjouis d avance de la suite
Pour tous les forumeurs qui suivent ce post, ne manquez pas la suite qui va vous en apprendre beaucoup sur cette conception
Depuis le debut des travaux Stéphane et moi meme faisons de la télé assistance.
Jaimerais beaucoup etre a tes cotes. Tu te debrouilles bien sincerement
Caribbean's Space 62
Rarement vu un "débutant" débuter aussi bien. Y'a un gros potentiel et ça fait plaisir de penser qu'il ne sera pas gâcher.
La structure bois, c'est parfait.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci a vous pour vos commentaires encourageant
Comme dit plus haut j'essayerais de vous faire des photos des étapes de fabrication , mais je peux déjà vous donner un peu d'infos:
Une épure as été tracé au sol aux dimensions exact de la structure bois (3,70m de hauteur en fond de salle et 2.30m coté écran sur 8.0m de longueur total) ,j'ai réutilisé les bastings de 300mm qui ont servi au plancher du HC que j'ai rediligné en 150 mm puis coupé a longueur, ensuite j'ai présenté les bastings au sol sur l'épure pour faire les repérages des hauteurs exact , des angles , noté que la partie haute as été découper a l'angle exact de la pente du HC, j'ai également fait des épaulements a la profondeur voulu ( 150 de bastings+ 10 de phaltex ) en respectant l'angle également afin d'accueillir une planche de rive qui seras posé et fixé dans l'épaulement , cela permettra d'y suspendre les madriers du plafond qui eux même serviront a suspendre le faux plafond ainsi que l'isolation thermique et acoustique.
Ces structures ( coté , avant et fond de salle ) seront fixé au sol sur une planche également ( sablière ) , elles seront rigidifié également par des jambes de forces afin de stabilisé les poteaux et de repartir les descente de charges , l'ensemble des poteaux devrait se situer dans l'axe des bastings du dessous .
Voila un peu plus détails des réflexion mené cette dernière semaine, la suite sera en photo comme d'habitude ...
- stephblues57
Je vois que tu as bien appris ta leçon , ça ne peut pas être plus clair
Juste une petite précision, la rigidification de la structure sera a concevoir avec pragmatisme
Tu sait j'ai un bon professeur dans ce domaine ?
- stephblues57
Plus sérieusement, et dans l'ordre Stéphane :
1 - Mise en place de la sablière (phaltex + vissage)
2 - Repérage des madriers de 300 là ou poserons les poteaux de la structure
3 - conception des 4 cotés et fixations entre eux sur sablières et murs porteurs
4 - Réflexion sur les jambes de force pour la rigidification et seulement à ce moment là
Si tu as un compte Skype ou autre, vas falloir que l'on fasse cela avec webcam, je t'expliquerai le moment venu, parce que là il faut des doigts de fée
tu pourrais éventuellement utiliser le principe des MOB avec panneaux en chevrons de 145x45 plus contreventement en OSB de 12mm ...???!!!
le gros avantage c'est que c'est autoportant et facile a construire ...
C est bien pratique après pour remplir de LDV !!!
Apres a voir le poids de la structure sur ton planché et le cout ....
pour mon garage de 36m2 j en ai eux pour moins de 1500e de bois ...
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Je ne connais pas le principe MOB?
- stephblues57
qqes exemples ici :
http://www.charpentes-francaises.fr/wp- ... 102009.pdf
notre amis Fanwv devrait pouvoir t'expliquer ca je pense ...
djé
djé
- passatdjé49
Passateje49 parle ici de Maison Ossature Bois mais tu lavais compris.
On va sen rapprocher dune autre maniere mais ne brulons pas les etapes
Juste une petite precision pour les amoureux des equerres. Ici il ny en aura pas sinon je fais 300 bornes et je debarque avec ma visseuse
