Pour les pointes de couplage et pas de découplage, voici un article de référence :
https://www.lafontaudio.com/pointes.htmUn schéma pour illustrer le propos ci-dessus :
Moi je résumerais les choses ainsi :
Pour les basses, il faut que l'enceinte soit la plus stable possible. Les pointes permettent de coupler (rendre solidaire) l'enceinte avec ce qui est en dessous. Ça la stabilise donc. Mais ça transmet les vibrations. L'idéal montré par le schéma, c'est une enceinte couplée à un socle lourd par des pointes ; le socle étant lui-même découplé du sol par des plots souples. On fait ça avec une enceinte bibliothèque avec pointes, posées sur un pieds très lourd lui-même découplé avec des patins, des plots souples.
Mes conseils pour un système HC : Quand on peut mettre en œuvre la solution idéale montrée sur le schéma, on le fait bien sûr. Sinon, pour une enceinte colonne utilisée avec du Bass-Management, donc qui ne reproduit pas les très basses fréquences, on utilise uniquement des pointes de couplage. Les vibrations transmises au sol seront minimes. Pour un caisson de basses, on mettra des pieds ou plots de découplage dessous. Du genre de ça :
https://www.son-video.com/article/encei ... h-lot-de-4 Et on ajoutera si possible une plaque lourde dessus.
