Salut Salut !
Bon, j'ai dans l'idée de fixer mon plasma au mur, et mon HC tout en masquant les fils.
C'est un Panasonic TX-P50ST50E, et pour le son j'ai un ampli Onkyo TX-NR414 et un kit 5.1 Cabasse Eole.
Le truc c'est que mes cloisons sont en carreaux de plâtre, donc pleines, et que sur le mur choisi, je compte mettre des pierres de parement...
Ben oui si c'était simple, ce ne serai pas intéressant
J'ai commencé à cogiter, je pense partir sur un support simplement inclinable avec un déport du mur de 80mm pour garder une facilité d'accès à l'arrière.
Du coup, se posent deux questions:
- les pierres de parement rajoutent quasi 2cm d'épaisseur à mon mur, et pour travailler convenablement je pensais fixer une planche sur ma cloison (d'environ 2cm d'épaisseur) et en suite fixer sur cette planche mon support, le tout pour m'affranchir proprement de l'épaisseur des pierres (que je ne pourrais plus percer une fois posées). Que pensez vous de l'idée ?
- ensuite pour ce qui est de planquer les câbles dans la cloison, c'est là où j'ai le plus de doute sur la méthode à adopter, l'idée étant de venir masquer ensuite l'opération par la pose des pierres de parement. Du coup je suis tout ouïe
Pour couronner le tout, je suis en pleine rénovation de mon intérieur, mais j'ai un buget restreint, donc je peux envisager des travaux "lourds" si ca ne flingue pas ma Visa
Bref, je ne sais pas trop par quel bout commencer dans cette histoire, si ce n'est que je veux ensuite pouvoir installer mon Plasma et mon HC le plus proprement possible dans mon petit salon.
Merci d'avance pour vos lumières
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], vince972 et 51 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- Leenox
- Inscription Forum: 21 Jan 2017 0:26
Pour passer tes câbles d enceinte qui seront accrochées au mur, tu peux faire des petites saignée dans le plâtre. Comme ca tes câbles seront à la hauteur désirée et surtout caché par Le parement ensuite. Meme opération pour la TV mais avec une saignée plus importante de facon à intégrer une grosse goulotte électrique de facon à pouvoir passer et repasser des câbles à volonté. Pour la fixation de la TV il faut effectivement soit combler l épaisseur du parement ou te fixer dessus, mais le parement est souvent irrégulier et ca compliqué donc un peu la tâche.
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Salut
Pensez vous que je peux mettre un oled de 17 kg avec un bras orientable type http://www.son-video.com/Rayons/Support ... TW-45.html ou http://www.son-video.com/Rayons/Support ... -7346.html. Dans du ba13 ?
Mat
Mat
- matbeck
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 1:21
matbeck a écrit:Salut
Mat
Perso, j'y mettrais un renfort dont plusieurs exemples sont donnés dans ce topic.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
meme pour 17 kg ?
- matbeck
En sachant qu à cet endroit j ai une double couche de ba 13 donc 26 mm. ?
- matbeck
Je cherche un support de qualité pour mon téléviseur 70".
Dans mon ancien appart j'ai un peu fait le bourrin, j'ai réutilisé mon support prévu pour le 55" qui était en place. J'ai juste enlevé le 55" et mis mon 70" à sa place. Ça a très bien tenu mais le téléviseur tenait tout juste....
Je trouve des modèles à 20 euros (euh.... ), ou de la marque qui s'arrête à 65" (sachant que mon précédent 70" tenait bien sur un support prévu pour un 55".
Je suis un peu paumé...
Le mur sera en placo BA13....
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
Mat
Avec de la cheville moli c est bon on fixe bien des meubles cuisine avec ca donc aucun soucis
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
matbeck a écrit:En sachant qu à cet endroit j ai une double couche de ba 13 donc 26 mm. ?
Cela tu ne l'avais pas écrit dans ta question.
meme avec une seule couche ca le fait le plus important c est le nombre de point d ancrage
- JULIEN3535
Clairement, je ne le ferais pas... Les points d'ancrage des supports présentés sont bien trop proches pour que la tenue soit garantie...
Sur un meuble de cuisine, le bras de levier est faible et la surface d'accroche est grande (vis en traction dans le BA13 en haut du meuble et axe de rotation en bas du meuble).
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Ok je vais voir pour autre chose. Merci
- matbeck
Avec ma double couche de ba 13 et un support plus important au mur ça peut le faire du coup ?
- matbeck
Vous en avez à me proposer ?
- matbeck
Un truc comme ça par exemple http://www.son-video.com/Rayons/Support ... -SDRP.html
- matbeck
