Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cailloux45, Patoch999 et 52 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Bonsoir à tous
voici le système que j'ai retenu pour installer la TV dans mon salon. Comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est un système inspiré de la superbe installation de Francky.rds
Pour simplifier les choses :
- 3 liteaux verticaux vissés par des vis Molly,
- 3 panneaux de medium de 19mm vissés sur les liteaux,
- le meuble est percé sur le dessus mais caché par le panneau, de même derrière la TV.
- le meuble est soutenu par 4 équerres en acier (40cm x 40cm) fixées directement aux parpaings de la maison donc j'ai été obligé de creuser le placo et rebouchage ensuite. C'était un peu galère cette histoire mais bon j'y suis arrivé
- Tous les câbles transitent donc à travers le panneaux jusqu'au meuble.
- sur le meuble, j'ai installé un récepteur IR/RF Marmitek pour la Freebox qui est dans le meuble : plus besoin d'ouvrir le meuble pour que les ordres de la telco arrivent à la freebox HD. Très pratique cette petite chose !
Bonne soirée à tous
Stef
Bonne soirée à tous
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Splendide, beau boulot!
J'hésite aussi à peindre une bande de couleur derrière ma tv, sachant que je vais devoir repeindre dans tous les cas à cause de l'enduit.
- PapyVince
- Inscription Forum: 22 Juil 2008 11:47
Jolie réalisation.
Comment as-tu fait pour cacher les vis qui tiennent les panneaux sur les liteaux?
Les panneaux de medium existent en sur mesure?
Je peux avoir le lien de l'installation de francky.rds stp.
- Ben40
- Inscription Forum: 11 Jan 2009 20:25
salut,
Peux-tu stp :
- nous donner la dimension de chaque panneau de mdf et des liteaux
- le nombre de vis molly utilisées
- dire si c'est solide ( ?) et quel support tv as tu fixé sur les panneaux
Merci et félicitations pour ta salle dédiée que je suis depuis le début
Peux-tu stp :
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Ben40 a écrit:Comment as-tu fait pour cacher les vis qui tiennent les panneaux sur les liteaux?
un peu de pâte à bois, ponçage et 3 couches de peinture et voilà
Ben40 a écrit:Les panneaux de medium existent en sur mesure?
je les ai fait découpé sur mesure, la plupart des enseignes le font.
Ben40 a écrit:Je peux avoir le lien de l'installation de francky.rds
pas de soucis
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29846164
Stef
lobs7052 a écrit:- nous donner la dimension de chaque panneau de mdf et des liteaux
merci lobs7052
dimensions des panneaux : 2 de 160cm x 65cm et 1 de 160cm x 60cm (j'ai fais chanfreiner les bords horizontaux des panneaux de medium pour bien marquer la séparation entre chaque plaque
hauteur des liteaux : 3 liteaux de 190cm
Vis Molly : 5 vis Molly par liteaux (j'ai mis les plus grosses)
euh, oui c'est carrément solide et j'espère que ça va continuer de l'être !
le support TV est un vogel's
Stef
Grand merci à toi
- lobs7052
Couillerot,
Peux tu indiquer comment est fixé le support TV et quel est le poids de cette dernière STP.
Merci d'avance
Couillerot,
Merci d'avance
- a_warp
- Inscription Forum: 04 Nov 2005 15:08
salut a_warp,
le support TV est simplement fixée à l'aide de vis et son poids est de 24 kg
Stef
Stef
Très belle réalisation, et installation, belle surface au passage
Bon, cela résoud le problème des cables "cachés" mais pas de l'accroche à proprement parlé, du téléviseur au mur, de placo, ou BA13, puisque le problème est surtout celui là (pour beaucoups, comme moi d'ailleurs).
Une question, ton meuble est aussi fixé à l'aide de molly dans le placo, ou les visses vont elles jusqu'aux parpains ?
Parce que si déjà j'ai un doute sur le force du poid exercé par le support que j'ai retenue qu'il me faut fixer dans le BA13 mais en étant obligé d'aller chercher le béton plus loin, tu imagine bien que j'ai de gros doutes qu'en à accrocher mon meuble (que je n'ai pas encore choisis donc tout reste possible, d'ou ma réflection suivante) sur du BA13 et encore aller chercher le béton pfff j'ai un peu peur quand même, parce que là, le meuble devras pouvoir soutenir pas mal de poid
Ben 40,
comme le dit bien notre ami couillerot, tes panneaux, tu peux les faires coupés à tes dimenssions, maintenant, si tu veux qu'un seul panneau, cela doit exister aussi, j'ai souvent vue mon marchand de bois lors de sa livraison entrer d'immence panneaux d'au moins quatre metres de long, quand à la larger, cela devrait aller, parcontre, après, pour le rentrer chez toi .. faut que tu y pense..
mais cela devrait etre possible. Pour la laque, si tu veux pas vendre ta chemise, tu peux la faire toi même, mais là aussi, il faut beaucoup de place pour un panneau d'une seule pièce
sinon, tu fais en 3 partie, tu ponce, tu enduis, tu reponce, tu ré enduis, ect.. après plusieurs passes, tu auras une belle surface, et là, avec de la peinture spéciale laque..
Enfin, je pense qu'avec l'ami Google, tu devrais glanner pas mal de renseignements là dessus, le plus difficile etant la place requise pour pouvoir travailler correctement.. mais si tu a un garage ou un jardin ..
Bon travail
Ben 40,
Bon travail
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Concernant la fixation d'un écran sur un support fixe, la force exercée sur les mur est "faible". Surtout avec 4 vis ou plus.
Un meuble de cuisine est fixé avec 2 vis (molly chez moi sur BA13), et avec piles d'assietes, ça pèse son poids !
Le pb existe si le support permet de faire pivoter l'écran, la force du poids déporté est alors bcp + important sur les chevilles
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Lohengrin a écrit:Très belle réalisation, et installation, belle surface au passage
merci lohengrin
le meuble, tout du moins les 4 grosses équerres sont fixés directement dans les parpaings du mur. en aucun cas, je n'aurais tenté une accroche avec des vis Molly !
J'ai dû faire 4 grosses saignées dans le placo, fixer les 4 équerres, reboucher les trous (gouffres plutôt !) puis peinture.
Pour vérifier la solidité du système, je me suis mis debout sur chaque équerre car le meuble est entièrement fait en médium de 19mm (et en plus avec un fond !) : dimensions : 240cm x 40cm x 40cm (L x l x H).
Stef
Ah en plus, c'est un meuble "sur mesure" que tu a fait toi même
punaise les gars, vous avez du matos et de la place pour de telles réalisations .. c'est pas dans mon appart que je pourais me lancer dans la réalisation d'un tel meuble avec les enfants et ma douce
Tu a les plans de ton meuble ?
les portes, avec charnières ou verins ?
- Lohengrin
Lohengrin a écrit:Ah en plus, c'est un meuble "sur mesure" que tu a fait toi même
non, c'est un ami qui me l'a fait, en retour d'un service
je n'ai fait que la finition
sinon oui, j'ai tous les plans de coupe
Stef
