Tom-S3 a écrit:Salut,
Je te conseil d'aller voir sur le site de Vogels :
http://www.vogels.com ils ont vraiement de bon produits, par contre ce n'est pas donné, surtout pour tout ce qui est articulé.
Exemple de support sympa :
Thomas
f4vou1ll3 a écrit:Ce support est une vraie tuerie. 60cm de déport, 120° d'inclinaison.
Et des TV jusqu'à 60" !
Par contre, attention à bien le fixer. Si c'est sur du placo, il vaut mieux
faire un renfort derrière la feuille, comme un cadre en bois par exemple, parce
que je suis pas sûr qu'avec le déport le mur apprécie :/
byron a écrit:Je n'aurai sans doute pas l'occasion de le tester. Je devais l'installer ce matin avec mon Kuro. Je pensais avoir juste 10mm de placo puis le mur porteur derriere (le mur correspondant au mur porteur de l'immeuble) et.... la brique se trouve bien 10 cm derrière...
Je ne pense donc pas que celà pourra supporter le poids du support et surtout le couple d'arrachement provoqué par la rotation de l'écran...
Je suis un peu deg'. Si vous avez des solutions
L'un d'entre vous saurait-il me conseiller pour la fixation du Vogels motorisé ci-dessus: Celui-ci supportera les ~35kg d'un kuro 50".
Je désire fixer ce support sur un mur qui constitue le mur délimitant d'un immeuble (donc a priori brique). Malheureusement, celui-ci est recouvert de placo, et mesure avec une mèche à l'appui, le placo se trouve à 10cm du mur en brique. Entre les deux, celà semble être le vide intersidéral.
Sur ce même mur, il y a le support destiné à l'installation murale d'un climatiseur. Est-ce qu'un mur en placo est capable de supporter un écran de 35kg (+15-20kg de support)? Puis-je me procurer des vis suffisament longue pour fixer directement dans la brique? A priori, pas de fixation chimique (impossible de découper une plaque de placo pour appliquer le produit chimique dans la brique).
Merci pour vos quelques pistes.
Je vais tenter de te répondre..
Oui, il existe des visses suffisement longue pour aller chercher ta brique
Chez Fischer existe des vis de plusieur longueurs et très longue !!!
Dans ton cas, il te faut aller chercher l'épaisseur de la brique (bon, ce n'est pas super épais une brique, en plus, il en existe des quantité de différentes fabrication: creuse, pleine, et de différentes épaisseur, c'est là qu'il faut être certain de ton coups !
Pourquoi ?
Parce que ces vis doivent au minimum avoir 5 cm d'encrage, après, qu'il y ai un vide de 4 cm (comme chez moi) ou de 10cm peut importe, elles sont conçues pour supporter des charges très lourdes.
Une image etant toujours plus "parlante"
et c'est exactement ce que j'ai acheté aujourd'hui pour fixer mon Pio 50' sur ce nouveau support
Avant :
Après :
Evidement, il me reste maintenant à me servir du gabarit pour le perçage .. normalement tout devrait bien ce passer, il me faut surtout garder un axe de perçage bien droit, de façon à ce q'une fois le trous fait, je ne sois pas en "biais" pour y loger la cheville, ce qui fausserait l'axe pour accrocher le support, à ce sujet, je n'ai pas chercher, mais il pese une tonne
il faut absolument qu'il soit bien fixé !
(au total c'est 9 vises qui le supporte, 3 de diametre 12 et 6 de diametre 6
après ça, si il ne tient pas, je mange mon string (oui, c'est moins dur vue le peu de tissus
(propre, evidement !)
Voilà, j'esper avoir répondu à tes questions et chassé toutes inquiétudes
Maintenant, il ne me reste plus qu'a ..
qu'a tout faire...
Mise à jour ici même
Voilà donc une fois le travail finit
Le support est fixé au mur par au total 9 vis de diametre 0.10mm, même si pour les 3 vis (en haut à gauche il était préconisé du 0.12mm n'en ayant pas trouvé de ce diametre.. j'ai donc mis du 0.10mm et je vous assure que ça tient fort
(la troisième vis (haut gauche ne ce voit pas derrière le bras)
Le bras une fois déployé, avec le cache sur le support
L'élément majeur, c'est la rotule qui soutient le plasma, cela peut paraitre très "fragile" à première vue, mais ça tient vraiment très bien.
La partie infiérieur est le môment qui nous a donné le plus de mal, car il faut ajouter un écrous juste en dessous du bout du support, et ça n'a pas été facile pour le fixer, c'est aussi ce qui permet de règler l'assiette de l'écran afin qu'il soit bien droit. On a vraiment gallèrés à ce niveau là, la petite marque en témoigne..
C'est une petite chaine qui entraine le bras du support, elle tourne silencieusement
L'écran à sa place
Voilà..
C'est fait !
Même si maintenant vas ce poser le problème pour cacher les cables, puisqu'il me faudras soit passer par une goulotte, plastique mais bon .. ou inox comme celle-là:
et le même problème pour les cables des satélites (que je met en vente
Bref, de quoi s'ammuser encore un peu
A bientôt pour la suite de l'aventure !!!
C.
