jojo01 a écrit:Godza a écrit:Tiens je profites de ta réponse sur le câblage pour voir une précision : ce type de câble OFC que tu proposes est viable pour une longueur d'environ 10/12m ? (pour de SR) Ou faut prévoir du câble blindé (si ça existe en audio)
Le câble blindé existe pour les hauts-parleurs mais, de mon point de vue, ça n'a aucun intérêt.
Lorsque la longueur augmente, la résistance augmente donc on augmente la section en conséquence. Mais avec du 2,5 mm2 pour des SR, ça devrait le faire.
Il existe des tables sur Internet qui donnent la longueur maximum d'un câble en fonction de sa section et de l'impédance du HP, en voici une parmi d'autres venant de cambridgeaudio.com.
Donc, selon eux, avec un câble de 16 AWG, soit 1,31 mm2, et des HP de 8 ohms, on peut atteindre une longueur de 14,8 m.
Et avec un câble de 14 AWG, soit 2,08 mm2, toujours en 8 ohms, 24,4 m (tout en précisant que la longueur max recommandée est 15m)
https://www.cambridgeaudio.com/sites/de ... cables.png
En effet du 2,5 ça semble largement suffisant
Thanks !
