Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum
Et de plus , je ne suis plus trop à la page concernant les nouveautés ou même les thermes correspondant au matériaux ou câblage!
Donc voilà, je pense que pour des gens connecté comme vous, mon problème va être simple!
Je souhaite m’équiper d’un home cinéma étant donner que mon premier a de l’âge et n’est plus compatible avec ma tv! Un Philips 5.1 avec lecteur dvd intégré. Autant dire que c’était déjà bien pour l’époque mais y’a 13ans!
Dans l’idée je souhaite m’équiper d’un ampli yamaha avec connectivité Bluetooth, plusieurs hdmi, optique, et pourquoi pas une connections rj45 si c’est simple de faire le partage d’un pc.
Et de plus, je pense que c’est possible de passer un futur lecteur Blu-ray par lampli ( celui ci renvoie aussi l’image?) ainsi qu’une platine vinyle par la suite!
À ce que j’ai lu, c’est possible d’avoir juste une hdmi arc qui va de la tv vers l’ampli, et les appareils annex me brancher que sur l’amplificateur.
Comme le blu-ray, décodeur canal, console, ect?
Mon salon est dans la continuité de la pièce de vie, côté salon 45m2 avec 2m60 sous plafond.
Côté câble je peux passer comme je le souhaite, j’ai accès encore par le dessus. Vide entre plafonds et plancher de 30cm.
Merci à tous pour vos lumières! Bonne soirée.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
C est ca, on branche toutes les sources sur l’ampli.
Attention cependant avec les fonctionnalités réseau des amplis hc Yamaha (et autres) on ne peut lire que de l’audio pas de video.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit:C est ca, on branche toutes les sources sur l’ampli.
Donc si je comprends bien. En branchement réseaux, je ne pourrais pas lire admettons un film de mon pac sur ma tv en passant par le home?
Le faite d’avoir toute les sources externe hdmi de brancher sur le HC ne casse pas la qualité d’image?
J’ai vu beaucoup de modèle, mais je sais pas sur lequel partir! Et surtout qu’elle type de puissance,
Dans l’idée c’est de prendre un bon modèle correct en prix aussi, mais que je n’aurais pas besoin de remplacer dans 5 ans parce qu’il envoie pas assez!
Pareil pour les enceintes! Entre puissance, disposition. C’est très varié!
- Guest3549
- Inscription Forum: 28 Jan 2020 21:05
Guest3549 a écrit:Fre.Mo a écrit:C est ca, on branche toutes les sources sur l’ampli.
Tu pourras lire le film en branchant le pc sur une entrée hdmi de l’ampli, mais tu ne pourras pas lire le film directement par le réseau depuis l’ampli (par contre ca marche pour de la musique).
Pour la dégradation de qualité cela dépendra des réglages video que tu vas choisir sur l’ampli (mais en laissant les réglages a 0, c’est comme si tu branchais directement ta source sur la tv).
Il faut d’abord choisir ses enceintes et ensuite l’ampli adapté.
- Fre.Mo
Ok,
Et quel type d’enceinte serait le mieux ou plus adapté?
Comme dit au départ, mon salon est dans la continuité de ma pièce à vivre et cuisine en longueur!
Ça fait 80m2, mais la parti salon est délimité par une poutre au plafond ce qui me fait le salon à 3m2 environ ( 6m50 de long par 4ml50 de large) la tv est dans les 4ml de largeur.
Avec une hauteur sous plafond de 2m60.
Faut t’il que les enceintes avant soit fixer en hauteur sous plafond aussi ou de chaque côté de la tv? Sachant que ma tv est à peine fasse à mon canapé!
- Guest3549
Pour le type d’enceintes cela depend de ton budget et de tes gouts, mais oublie les enceintes en hauteur cela ne va créer une incohérence image/son, il faut les mettre de part et d’autre de la tv.
- Fre.Mo
En me basant sur la taille de ta pièce je peux t'orienter sur ce matériel pour te donner une idée du budget :
Enceintes : https://www.homecinesolutions.fr/p/1420 ... -black-oak
Ampli : https://www.homecinesolutions.fr/p/1801 ... -v685-noir
https://www.homecinesolutions.fr/p/1688 ... basx-a-300 (l'ampli de puissance pilotera les 2 enceinte frontales Bronze 6)
Caisson de graves : https://www.homecinesolutions.fr/p/1810 ... ts-12-noir
ou https://www.homecinesolutions.fr/p/19481-svs-pb12-nsd
Enceintes Atmos (en bonus, à encastrer au plafond, prix unitaire et il en faut 2) : https://www.homecinesolutions.fr/p/1024 ... ille-ronde
Câbles :
Enceintes : https://www.homecinesolutions.fr/p/8343 ... assic-w250
Caisson de graves : https://www.homecinesolutions.fr/p/1521 ... e-sub-1-3m
Pour arriver à une configuration de la sorte : https://www.dolby.com/us/en/guide/speak ... guide.html
Concernant le passage vidéo via l'ampli, aucun soucis, ne t'inquiète pas
Je te fais tout prendre sur le même site, pour maximiser tes chances de rabais sur le volume d'achat.
Câbles :
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
Câbles :
Bonjour.
Désoler pour un retour tardif, je suis pas souvent connecté c’est dernier temps.
Merci pour toute ta recherche! La c’est digne d’un cinéma!!
J’ai pas préciser que mon budget n’iras pas jusque là! C’est trop excessif.
Je poursuit malgré tout mes recherches internet et parfois lbc. Je suis tomber sur un ampli pionner à st Germain du pinel (35) vsx lx304.
Ça a l’air d’être une bonne affaire.
Côté enceinte, je resterais plutôt sur du satellite ou bibliothèque ( si c’est bien ça le therme!) ne voulant pas de 2 grosses colonnes inesthétiques!
Histoire des enceintes au plafonds, je sais pas si mme sera d’accord!
Je préfère avoir toute les clé en main pour avoir le bon modèle et types d’installation adapté à mon besoin et porte monnaie!
D’autre proposition sont bien évidemment le bien venue!
- Guest3549
Je te déconseille le Pioneer, surtout à la suite d'un test du 303 (même gamme, modèle de l'année précédente) : https://www.audiosciencereview.com/foru ... -avr.7503/ - Section ampli pas au top du tout, pas très qualitative, mais surtout se bride à 20W/canal après 40s de sollicitation. Bref, à oublier.
Pour les enceintes, des biblios ça va être un peu limite vu la taille de la pièce, il faudra un bon subwoofer. Et le placement est plus difficile également, par exemple les colonnes se placent de part et d'autre du meuble TV directement ce qui permet généralement de bien les écarter. Avec des biblios pour faire la même il faut des pieds. Mais si vraiment tu y tiens voici un pack :
https://www.homecinesolutions.fr/p/1916 ... 2600h-noir
https://www.homecinesolutions.fr/p/1420 ... ze-2-noyer
ou
https://www.homecinesolutions.fr/p/1024 ... ille-ronde (optionnel)
Pour les enceintes au plafond, j'ai bien parlé d'encastrables, donc invisibles (ok, y'a 2 fines grilles blanches au plafond ...).
ou
- Subway2400
9 messages
