merci michel et toto
Mais aujourd'hui est-ce utile de s'équiper d'une spyder2 si on a une sonde hcfr ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Le post des étalons créés par les utilisateurs
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
MLill a écrit:Salut Kasbrak
Générer un profil ICC est effectivement très simple et très efficace surtout avec le logiciel de Gretag-Macbeth.
Le principe est bien le même que celui du calibrage.
Bref on obtient de très belles courbes qu'il est inutile de retoucher par la suite avec notre logiciel.
Celui-ci permet juste de contrôler que tout a bien fonctionné (ce qui n'est pas toujours inutile).
Il y a cependant un hic à cette approche.
Sauf exceptions les réglages à 0 du projecteur correspondent à une température de couleur très élevée.
En faisant les corrections au niveau de la carte graphique on perd beaucoup plus de dynamique qu'en faisant les corrections en utilisant les réglages du projecteur.
Bref il y a un gros risque que la luminosité et le contraste de ton image soient beaucoup plus faible qu'ils ne l'auraient été par un calibrage traditionnel.
Michel
effectivement Michel,
l'image parait plus fàde-délavée qu'avant.
Par contre le diagramme CIE affiche un D65 pile-poil , ce qui n'était pas le cas avant!
N'y a t'il pas la possibilité de récupérer les réglages icc pour les reporter sur le projo.?
Car je n'arrive à rien manuellement , mes réglages de la courbe RVB dérèglent forcément ma courbe de luminance des couleurs. C'est un cercle vicieux et c'est pas faute d'avoir lù les posts!
cordialement.
- kasbrak
- Inscription Forum: 28 Nov 2004 14:46
kasbrak a écrit: effectivement Michel,
cordialement.
Ce serait bien que notre programme soit aussi simple à utiliser qu'un générateur de profil ICC.
On en est hélas très loin
Dans l'idéal le profil devrait être appliqué au niveau du diffuseur et non pas au niveau de la carte vidéo. Il serait alors disponible pour toutes les sources.
Cette vision simpliste ne semble pas encore être celle des constructeurs.
Colorfacts permet cependant le calibrage automatique de certains écrans. C'est la voie de la sagesse mais il faut que le constructeur accepte de donner des informations sur le firmware de la machine. Et le travail est à répéter pour chaque modèle d'écran ou de projecteur tant que rien n'est normalisé.
Sinon tous les algorithmes sont près. Ils ont été intégrés il y a plusieurs années à dScaler pour calibrer automatiquement les cartes de capture ...
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
djfoudre a écrit:merci michel et toto
La sonde HCFR est mal adaptée aux écrans.
Il vaut mieux une spyder 2 ou plutôt une Eye One Display (surtout pour les LCD).
Pour les projecteurs qui ont été étalonnés la sonde HCFR est plus pratique à l'usage.
En matière de précision des mesures ce sera parfois l'une parfois l'autre.
Si l'étalon est fait pour son propre projecteur et sa propre sonde la sonde HCFR est nettement plus précise. Mais cette situation idéale est l'exception.
Michel
ok merci
Dans ce cas comment ça se passe si on désir calibrer un vp qui n'a pas de fichier étalon pour la sonde HCFR ?
> la spyder ne peut-elle pas se passer d'étalon ?
- djfoudre
Si on désire calibrer un projecteur pour lequel il n'existe pas de fichier étalon il faut soit en faire réaliser un soit acheter une sonde qui n'a pas besoin d'être étalonnée.
Une Spyder II ou, mieux, une Eye One Display.
Michel
Michel
- djfoudre
Salut à tous,
Je vais avoir en ma possession pour ce week-end un Sony Diamond et un JVC HD 100. Mais me voilà fort marri avec ma sonde HC-FR : je n'ai pas de fichier étalon. Je vais sans doute devoir quand même investir dans une autre sonde. Apparemment, on est ok pour la sonde Eye One Display mais quid de la Eye One Display 2 ? Est-ce que ca fonctionne ?
- Grosquick
- Inscription Forum: 26 Oct 2002 19:15
A ma connaissance toutes les Eye One Display fonctionnent.
Nous utilisons le "kit de développement" officiel de X-Rite Gretag MacBeth.
Michel
Michel
Ok bien noté merci.
- Grosquick
bjour
je post ce petit message pour savoir si il serait possible que les modos ,mettent la notice de calibration pour les nuls avec la sonde hcfr sous forme de fichiers word ou pdf par exemple pour pouvoir tout imprime en une fois (car sinon cela coupe les images ou les textes n'importe ou ) et surtout c'est inutile de d'imprimer le bla bla sur la gauche de l'image ....
de plus il n'y a pas egalement beaucoup d'etalon pour les plasmas ou lcd
j'ai celui pour mon video ,mais je ne trouve pas celui de mon plasma sam p 50ps96fd si ilexiste et dans le cas contraire quel la procedure pour une calibration sans etalon
merci d'avance
merci d'avance
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Tu vas en fin du Tuto html et tu trouveras le link en PDF
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
salut
beepbeep
ps pas d'etalon pour le plasma par contre ou surtout d'infos sur la methode sans etalon
beepbeep
- beepbeep5372
Salut à tous,
Heureux nouveau possesseur de l'EPSON TW680, je souhaiterai calibrer ce dernier grâce au colorimetre HCFR dont la réputation n'est plus à faire.
Cependant, actuellement aucun étalon n'est disponible.
Existe-il quelqu'un qui a créée celui-ci et le cas échéant, serait-il possible selon vous de me servir de celui de l'EPSON TW700 sachant que ce dernier est en tout point identique, excepté le bloc optique ??
Merci de vos réponse.
ZaNy
ZaNy
- zany
- Inscription Forum: 15 Nov 2004 23:27
tjs pas d etalon pour le hd100
existe t il pour la sonde hcfr
a+
a+
- gabin
- Inscription Forum: 12 Oct 2003 23:57
