J'ai acheté le modèle UB 450, pour profiter notamment du son atmos sur les BD 4k. Il est connecté à un ampli denon 4500 puis un vidéoprojecteur benq 2000.
Si j'ai bien saisi pour avoir une image satisfaisante (sans gris délavés) sur le benq, il faut :
- Résolution sur Auto
- Mode 10 bits
- 24 p auto
- RVB avancé
C'est bien ça ? Merci.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic lecteurs UHD 2019 DP-UB150 et UB450
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
j'ai récemment acquis ce Panasonic ub-450 pour lire des blu-ray 4k sur ma TV Samsung UE50TU7025 (censée être compatible HDR10+) mais lorsque j'active le HDR sur l'entrée HDMI de la TV (gestionnaire périphérique externe - étendre) j'obtiens une image immonde (solarisation) (je regarder en FilmMaker Mode) ; pour obtenir une image regardable je suis obligé de désactiver le HDR c'est quand même dommage ;
pourriez-vous m'aider ? quel(s) réglable(s) faudrait-il modifier ?
Avec HDR :
[img]
https://i.goopics.net/belsnm.jpg
[/img]
Sans HDR :
[img]
https://i.goopics.net/w8a9fp.jpg
[/img]
Merci pour votre aide
Avec HDR :
[img]
[/img]
Sans HDR :
[img]
[/img]
- richardw77
- Inscription Forum: 20 Mar 2010 19:44
richardw77 a écrit:Bonjour
Avec HDR :
" alt="Image" />
Sans HDR :
" alt="Image" />
vérifie qu'il n'y pas de restrictions genre utilisé tel ou tel port HDMI, donc change de port HDMI du téléviseur, souvent chez Samsung le port HDMI qui permet tous les le port HDMI 4.
en suite pour connaitres les limitations de ton téléviseur rend toi sur ce manuel en PDF page 118 et page 119:
https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/202109/20210917124103723/KT2DVBEUT-2.2.0_EM_KANT_EU_FRA_210917.0.pdf
donc déjà test les autres port HDMI de ton téléviseur.
normalement si tu te mets en 24P, et que tu force 4K 50/60(4:4:4) normalement ça devrait être OK:
bon c'est pour DP-UB820 mais inspire toi de ceci:
tu laissera sur Off la conversion SDR vers HDR(Service réseau) entre autre parce que ça fous le merde sur Netflix:
[img]https://www.dropbox.com/s/phuc1z3dlekymr9/2021-04-04%2013.50.35.jpg?dl=1[/imgl]
compte tenu des limitations de ton téléviseur à
Mode de couleur: YCbCr: 4:2:2.
aussi limite toi à 10 bit de profondeur de couleur à Sortie de Couleur intense
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Le câble HDMI est bien donné pour 18 Gbps au minimum ?
hyperspace - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Alors merci pour vos réponses :
- le câble hdmi est annoncé Ultimate speed 18Gbps
- je n'ai que 2 ports hdmi sur la TV et sur les deux on peut "étendre la plage d'entrée pour les connexions hdmi" et j'ai bien testé les deux ports hdmi
- j'ai moins de réglages possibles que le 820 mais mes réglages sont déjà
4k 50/60 (4:4:4)
j'ai bien mis "sortie couleur intense" sur Auto(priorité 10 bits)" mais cela ne change malheureusement rien.
J'ai passé "sortie couleur intense "sur off et ça ne change toujours rien à mon problème.
Autre chose : dans le menu du Panasonic, j'ai mis le HDR10+ sur "Off" et ça ne change rien non plus à l'image sur la TV toujours aussi horrible.
Auriez-vous d'autres idées ? je ne comprends pas si le problème de configuration vient de la TV ou du lecteur (je précise que je ne suis pas du genre à modifier les réglages de base a priori et lorsque je regarde Disney+ ou Netflix avec la TV branchée en ethernet, sans passer par le lecteur Panasonic, je n'ai pas de problème d'image).
4k 50/60 (4:4:4)
- richardw77
richardw77 a écrit:Alors merci pour vos réponses :
4k 50/60 (4:4:4)
Force YCbCr 4:2:0 ou YCbCr 4:2:2.
- pinlelala
En fait sur le ub450 dans les Réglages Avancés > Mode Couleur > je ne peux choisir que YCbCr ou RVB Standard ou RVB Avancé, mais pas YCbCr 4:2:0 ni 4:2:2...
- richardw77
richardw77 a écrit:En fait sur le ub450 dans les Réglages Avancés > Mode Couleur > je ne peux choisir que YCbCr ou RVB Standard ou RVB Avancé, mais pas YCbCr 4:2:0 ni 4:2:2...
Tant que le film est est 4K@24P tu peux tenter le RGB Complet.
- pinlelala
RGB complet c’est rvb standard ou avancé ?
- richardw77
richardw77 a écrit:RGB complet c’est rvb standard ou avancé ?
Avancés.
- pinlelala
Ah ben ça marche en mettant couleurs rvb avancés ! Incroyable merci !
J’en profite pour poser la question : quelle différence entre YCbCr et RVB avancé ?
Est-ce que c’est mieux rvb avancé avec HDR ou YCbCr sans HDR mais avec une conversion du lecteur ?
- richardw77
richardw77 a écrit:Ah ben ça marche en mettant couleurs rvb avancés ! Incroyable merci !
Le très léger souci en RGB Complet c'est que les limitations du HDMI 2.0b limite le RGB complet à 4K@24 images par seconde en 10 ou 12 bits.
Si cela dépasse 4K@24 images par seconde par exemple 4K@30 images par secondes alors ça passe à un profondeur de couleur de 8 bits et au revoir le HDR
le YCbCr: est plus astucieux et implique plusieurs compression destructives des données perte de précision de chrominance, de bas en YCBCR 4:4:4 y a une compression des données mais sans perte, mais on s'en fout car les vidéos sont de toutes façons enregistrer en YCbCr 4:2:0, néanmoins les systèmes d'interpolations permettent de retrouver tout ou partie des données perdues en YCbCr 4:2:0.
Les téléviseurs sont obligés de convertir les vidéos reçu en YCBCR en RGB complet, car il est impossible de travailler l'image en YCBCR d'autant plus que les dalles sont en RGB.
le RGB Complet: est le plus lourd, mais permet aux téléviseurs qui reçoivent un signal en RGB Complet évitent plusieurs étapes de traitement de l'image et moins de problème si le téléviseur fait n'importe quoi lors de la conversion du YCBCR en RGB Complet.
Le RGB limité: à 255 nuances de gris dont seulement 223 sont utilisables et commence du gris 16 à gris 238, le RGB limité est codé en 8 bit et emploi l'espace colorimétrique REC709 ou Adobe sRGB.
le RGB Complet: dispose en 10 bits de 1024 nuances de gris et peut toute les utilisers, passer à 12 bits augmente encore le nombre de nuances de gris à 4096 nuances de gris par couleurs.
en lisant dans le manuel en PDF pour ton téléviseurs normalement tu aurais du avoir une bonne image en YCBCR 4:2:2 et 10 bit ce qui t'aurait garantie le HDR 10 bit en 4K@60hz.
si cela ne pose pas de problème de qualité d'image, tante de sortir soit en YCbCr 4:2:2 et 10 bits ou au pires en YCbCr 4:2:0 et 10 bits normalement ton téléviseur en est capable.
Car en fichier dématérialisée en 4K@60Hz HDR si tu es en RGB complet, tu va avoir un affichage en conversion de plage dynamique sortie en RGB 8 bit en SDR.
il en va de même pour les BLU Ray UHD de GEMINI MAN et de BILLY LYNN qui sont en 4K@60Hz avec HDR10 en 10 bits par couleur dans ces conditions tu ne peux pas être en RGB et encore moins en RGB Complet.
Édit : forcé le YCbCr en 4:4:4 ou le YCbCr en 4:2:2 ou forcé le RGB complet sur un source nativement en YCbCr 4:2:0 va interpolée la définition et la chrominance et récupérer une partie des données perdues lors du passage à YCbCr 4:2:0, très souvent les platines Blu-ray haut de gamme sont particulièrement performante à ce jeu là et nettement plus performantes que des téléviseurs d'entrées de gammes.
Donc en un sens c'est bien de sortir en interpolation de luminance et de chrominance, mais normalement ton téléviseur aurait dû être capable de recevoir du YCbCr 4:2:2 et 10 bits, et je ne parle même pas du YCbCr 4:2:0 en 10 bits c'est la base du stockage vidéos et du HDR.
- pinlelala
Merci pour toutes ces précisions !
Donc si je comprends bien c’est mon tv qui a un souci ? Ou le lecteur Panasonic ?
- richardw77
Je penche plus pour le téléviseur car plus récent et plus bas de gamme.
J'ai aussi remarqué que les téléviseurs étaient plus sujet à bug, une mise à jour du firmwares du téléviseur devrait résoudre le problème.
Néanmoins si tu a accès à un autre téléviseur HDR, tant de relié ton dp-ub450 à un autre téléviseur HDR, si l'affichage en YCbCr 4:2:2 en 10 bit s'affiche bien alors c'est ton téléviseurs Samsung UE50TU7025 qui a un bug.
- pinlelala
ok d'après le mode d'emploi du TV Samsung :
[img]
https://i.goopics.net/eeo7ua.png
[/img]
lorsque le mode "étendre" est activé, je devrais avoir du YCbCr 4:2:2 en 10bits c'est bien ça ? Je fais les mises à jour du firmware du TV régulièrement et il n'y en a pas actuellement...
Sur le manuel du lecteur Panasonic je lis :
est-ce qu'il faudrait modifier la sortie du lecteur ? mais j'ai essayé toutes les combinaisons je crois...
[img]
[/img]
Cet appareil choisit automatiquement de retransmettre les images en 4K*2 (50p/60p) lorsqu’il est raccordé à un téléviseur compatible 4K (50p ou 60p).
y Cet élément est disponible uniquement si “Format
vidéo” est paramétré sur “Automatique” et “4K”.
y Pour raccorder un téléviseur qui prend en charge le 4K
(50p/60p) 4:4:4/8 bit ou le 4K (50p/60p) 4:2:2/12 bit, sélectionnez “4K(50p/60p) 4:4:4”.
Les images ne seront pas retransmises correctement avec un câble HDMI qui ne prend pas en charge
18 Gbit/s.
(50p/60p) 4:2:0/8 bit, sélectionnez “4K(50p/60p) 4:2:0”.
- richardw77
