yo le catalan (je suis de perpi mais narbonne pour le job);
Allez c'est bon, la display2 est commandée, j'ai fait simple, pixmania, c'est mon cadeau
d'anniversaire donc pour le prix, ben on fais avec (285 euro, ouf);
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Spyder 2 ou pas ?
- dadamen
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 19:58
tu nous raconteras
Sempre endavent
Henri
Sempre endavent
Henri
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Ca y est, elle est là, je peux avoir des conseils pour utiliser cette eye one avec la sonde hcfr, j'aimerais maintenant calibrer mon espon tw200 (là je m'inquiète pas trop, il est branché sur un pchc, donc je vais arriver a faire un étalon avec la sonde hcfr après avoir réglé avec la one eye), puis je travaillerais un peu la chose uniquement avec la sonde hcfr, mais pour une TV lcd, comment qu'on peut faire?
- dadamen
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170742416
Si ta seule source est un PCHC, alors n'utilises que la sonde Eye One. C'est si tu utilises un lecteur DVD que la sonde HCFR a tout son sens.
dadamen a écrit:Ca y est, elle est là, je peux avoir des conseils pour utiliser cette eye one avec la sonde hcfr, j'aimerais maintenant calibrer mon espon tw200 (là je m'inquiète pas trop, il est branché sur un pchc, donc je vais arriver a faire un étalon avec la sonde hcfr après avoir réglé avec la one eye), puis je travaillerais un peu la chose uniquement avec la sonde hcfr, mais pour une TV lcd, comment qu'on peut faire?
Il faut créer un étalon pour la sonde HCFR (option de création d'étalons par mesure simultanée).
Dans le cas des écrans LCD (ou plasma) la sonde doit être placée à environ 50cm face à l'écran.
Et dans le noir.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Diffèrences entre les sondes EYE ONE DISPLAY et SPIDER 2
J'envisage l'acquisition d'une sonde pour peut-être optimiser mon HC 5000,je voudrais connaître votre avis,le prix mis à part que pensez-vous de la difference de resultatt qualitatif entre la EYE ONE DIPLAY 2 et la SPIDER 2 ,s'ily en a parmi vous qui ont pû comparer.
Merci pour vos réponses.
- vidhif
- Inscription Forum: 04 Nov 2006 18:37
Mlill l'a fait. Et y a pas photo selon lui: Eye One sinon rien
Y a pas photo peut-etre mais c'est trois fois plus cher. J'utilise la spyder 2 et la HCFR conjointement (en vérifiant régulièrement mon propre étalonnage) et cela suffit amplement pour un étalonnage correct. Les vidéoprojecteurs varient eux_memes à 10 mn d'intervalle alors une précision correcte suffit AMHA.
amicalement
Bruno
amicalement
Bruno
- pendra
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 15:08
J'approuve totalement ce que vient de dire pendra, la Spyder est très largement suffisante. J'ai pu faire des comparaisons avec la Eye One d'un ami, je met au défit quiconque de voir une différence à l'écran en calibrant un VP avec les deux sondes.
D'accord aussi sur les différences de courbes avec le temps de chauffe, sur beaucoup de tritubes, même à l'état neuf, les dérives chromatique peuvent être assez sensibles. Pour les VP numériques également d'ailleurs.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Bonjour Bruno
Merci pour votre avis , car n'ai aucune connaussance dans ce domaine , pourriez-vous m'expliquer quelle est le procédure de tous ces règlages ,ce ne doit pas être facile .
merci d'avance.
Daniel
merci d'avance.
Daniel
- vidhif
La Spyder II a un angle de champ beaucoup plus ouvert que la Eye One Display.
Si on l'utilise pour calibrer les écrans LCD cela peut-être très génant.
Ce qui n'empêche pas une revue aussi sérieuse que le Chasseur d'Images de l'avoir utilisé pour tous ses tests d'écrans sans noter le phénomène.
Cela affecte surtout le réglage du bas de l'échelle de gris.
Par ailleurs sur la vingtaine de diffuseurs que j'ai testé avec toutes les sondes en ma possession la Spyder m'a parfois mis sur une mauvaise piste. Pas la Eye One Display.
Enfin les diagrammes CIE obtenus avec la Spyder sont nettement moins exacts que ceux obtenus avec la Eye One. Mais cela a moins d'importance pour le calibrage.
A prix égal il n'y aurait pas à hésiter. Mais entre cent et deux cent euros (du simple au double et non pas du simple au triple ) c'est plus difficile de faire un choix sachant qu'effectivement que pratiquement aucun utilisateur ne verra la différence.
Ceux qui verront la différence sont d'ailleurs ceux qui auront eu la possibilité de faire une comparaison rigoureuse entre les deux sondes et savent où regarder.
Michel
Michel
MLill a écrit:...
Michel
Moi c'est l'image des films, je n'ai pas beaucoup de temps pour le reste.
Patrick
- Lansing
On dit la même chose Patrick
J'ai bien souvent noté les écarts sur des photos ou des films après avoir constaté des différences aux instruments.
Les écarts entre sonde sont du deuxième ordre par rapport aux écarts de réglage de projecteur et la difficulté qu'il y a de détecter à l'oeil le réglage usine qui correspond à peu près à la norme.
Michel
Michel
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Les sondes de calibration
