Tu mets WAN Connection Type sur DISABLE et tu coches WAN Port => Assign WAN port to switch.
Tu mets DHCP Server sur DISABLE.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Synthese] Réseau: Choix, Configuration Support WiFi/CPL/Eth
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ok,
- WAN Connection Type est "DISABLED"
- WAN Port "Assign WAN port to switch" est coché
- DHCP Server est "DISABLED"
et là comment je fais pour voir si mon Linksys WRT54GS est connecté à la NeufBox en Wifi ?
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Je suis désolé, je n'ai pas fait attention que tu voulais te connecter en WIFI.
C'est impossible, le WRT54GS est une borne d'accès WiFi.
- Samsara
oui avec le firmware Linksys c'est pas possible
mais j'utilise le firmware DD-WRT (custom firmware) qui si je ne me trompe pas le permet
j'ai mis à jour les images de la page précédente
par contre je ne connais pas assez bien pour savoir quels paramètres utiliser
je sais quand même sur quoi il faut "jouer"
dans la partie WIFI il y a des modes, dont Client Bridge et Repeater Bridge
mon nez me dit que ç'est pas là pour rien
- blues93
ici y'a un tuto qui me semble bien mais comme je ne maîtrise pas tout, j'arrive à voir si mon WRT est connecté ou pas à la NeufBox
<<< Par défaut, un routeur sert à partager une connexion Internet, arrivant vers un port WAN, vers des ordinateurs, via des ports réseau ou par wifi.
Dans certains cas, il peut être intéressant d'utiliser le wifi comme arrivée d'Internet, au lieu du port wan...
Cet usage détourné n'est pas exempt de risque pour votre routeur (mise a jour du firmware)...........
Il s'agit d'utiliser son routeur comme client d'un réseau wifi existant.
Exemple d'application : le WRT54G (V1.1).
Par défaut, cette fonctionnalité n'est, pas proposée par le routeur.
Nous allons nous intéresser au firmware DD-WRT............
NB : Mon modem routeur (livebox) reliée au net a pour IP 192.168.1.1 et pour masque de sous réseau 255.255.255.0.
Onglet Setup, basic Setup
Connection type : Disable
Local IP : 192.168.1.2 (j'ai mis 192.168.1.74) et Subnet mask 255.255.0.0
Gateway : 192.168.1.1 et Local DNS : 192.168.1.1
Assign WAN Port to SWITCH : Cochée
DHCP Server : Desactivé
Onglet security, firewall
Désactiver le firewall
Onglet Wireless, basic Settings
Wireless mode : Client bridge
Wireless Network Name (SSID), Le même que le premier routeur (NEUF_4FEO)
Wireless Channel : Le meme que le premier routeur (chanel 11)
Wireless SSID Boadcast : Disable
Onglet Wireless, Wireless Security
Security Mode : WEP ou WPA (chez moi en PreShared Key - Tkip)
Key, Encryption : Le même que le premier routeur.
Onglet Wireless, Advanced settings
Authentication type : Shared key
NB Onglet Setup, Advanced routing
Operating Mode : Router
Dans l'onglet Statut, vous devriez voir l'adresse MAC de votre premier routeur dans AP Signal.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Survey, afin de verifier que votre premier routeur apparaît bien dans la liste.
Pour certaines box, vous devrez passer en mode association si vous utilisez le WPA.
Dans le cas d'une livebox, il est activé par l'un des boutons sur le coté de la box. Reportez-vous au manuel ou au site du fournisseur d'acces.
Si le réseau fonctionne, Sauvegardez votre configuration dans l'onglet administration, backup. Sinon, revérifiez chacune des étapes (selon le mode de connexion, des options apparaissent ou disparaissent).
nota : L'adresse IP des PC connectés au routeur peut être attribuée par le DHCP du premier routeur.
Le second routeur se résume au rôle de switch : il ne fait que retransmettre les informations qu'il reçoit par le premier routeur.
Créer un réseau entre les PC connectés derrière le second routeur est possible.
c'est justement ça que je souhaite au final
Si vous n'avez pas activé le boot_wait et que la mise a jour du firmware a raté, vous pouvez utiliser une astuce en ouvrant le routeur. >>>
- blues93
Bon j'ai progressé,
le Tuto semble complet mais relativement succins en détails et j'ai eu du mal à m'y retrouver
avant l'implémentation des paramètres,
Depuis mon EeePC, c'était soit accès au Linksys (RJ45) soit au NET via la NeufBox (WIFI)
j'accédais au Linksys WRT54GS en RJ45 via le navigateur (RJ45 branché et WIFI ON)
et dès branchement du câble réseau mon navigateur n'utilisait plus le WIFI, donc plus d'accès au NET
par contre dès que je débranchais le RJ45, l' accès internet en WIFI remarchait depuis le navigateur via la NeufBox
Maintenant avec les paramètres implémentés j'ai accès aux 2 en même temps
accés au Linksys WRT54GS aussi bien en RJ45 ou en Wifi via la NeufBox qui redonne accès au WRT54GS
les 2 connectés simultanément (j'ai testé avec des IP non fonctionnelles pour vérifier qui ce connecte)
mais je ne peux pas encore accéder à internet en RJ45 via le LINKSYS WRT54GS
ici le paramètre Routing Mode = Router
a suivre........
a suivre........
- blues93
Depuis l'interface "STATUT" puis "WIRELESS"
Il m'a effectivement fallu allez "manuellement" dans "Site Survey"
pour chercher la NeufBox NEUF_4FEO et cliquer sur "Join"
Ici le site survey où chercher le réseau wifi à rejoindre
- blues93
Donc si je comprends ce que j'ai fait
j'ai mon Routeur LINKSYS WRT54GS qui est connecté en WIFI à la NeufBox
et si je branche des périphériques en RJ45 dessus il seront accessible en WIFI via la NeufBox
je vais tester, mais ce n'est qu'une étape vers ce que je souhaite
Bon je viens de tester et c'est bien ça
J'ai branché mon petit NAS QNAP TS110 en RJ45 au cul du Routeur LINKSYS WRT54GS v2
en suite je me suis connecté en wifi depuis mon EeePC à la NeufBox
et là j'ai pu effectivement accéder à mon NAS QNAP TS110
Au fait, y'a une MaJ des Firmware QNAP qui vient de sortir
- blues93
- blues93
- blues93
y'a plus qu'a se remonter les manches et mettre les mains dedans
- blues93
Je ne pense pas que le Linksys puisse être borne & client wifi en même temps.
- Samsara
oui, avec le firmware Linksys c'est pas possible
mais avec le Firmware DD-WRT l'option est prévu
je suis tombé dans un 1er temps sur ce sujet très détaillé ici
toute la doc en FR sur les Firmware DD-WRT est ici
Le site DD-WRT est ici et la liste des routeurs supportant les Custom FirmWare DD-WRT est ici
ici le TUTO que j'ai trouvé pour passer à ce que je souhaite obtenir
à savoir, le mode WIRELESS REPEATER / BRIDGE
et il y a aussi un TUTO pour faire un Universel WireLess Repeater Mode ici
et la un sujet sur comment "repéter" le port RJ45 TV via WIFI
- blues93
on progress
Je viens de tester ai j'ai obtenu un résultat partiel
j'ai bien mon Linksys WRT54GS connecté en WIFI à la NeufBox
et j'ai pu accéder depuis mon EeePC en WIFI au Linksys en direct sans passer par la NeufBox
par contre, il doit y avoir des paramètres à ajuster car je n'ai pas pu accéder au NET via le LINKSYS au travers de la NeufBox (le tout en WIFI)
- blues93
Voici ce que je souhaite faire avec les statuts obtenus pour chaque configuration / type de connexion
1° EeePC > WIFI > NeufBox > ADSL > WEB = OK.....
2° EeePC > WIFI > NeufBox > WIFI > LINKSYS > RJ45 > NAS-TS110 = Ok.....
3° EeePC > RJ45 > LINKSYS > RJ45 > NAS-TS110 = OK.....
4° EeePC > WIFI > LINKSYS > RJ45 > NAS-TS110 = OK .....
5° EeePC > RJ45 > LINKSYS > WIFI > NeufBox > ADSL > WEB = Ok.....
6° EeePC > WIFI > LINKSYS > WIFI > NeufBox > ADSL > WEB = PAS OK.....
Impossible de refaire cette manip
6°bis EeePC > WIFI > LINKSYS > WIFI > NeufBox = OK.....
Mais maintenant PLUS OK
Ci-dessous le resultat du diag que j'ai lancé............
- blues93
Retourner vers Stockage et Réseau
