Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
Oui tu as raison, je dois d'ailleurs récupérer un chargeur compatible en fin de semaine pour vérifier cela.
- Kroutch
macandnews a écrit:Je pense que l’alimentation a plus de chance de griller que la carte mère
oui, c'est la première chose que j'avais vérifié ! (avant démontage pour la pile...)
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Une alimentation peut fournir la tension nécessaire mais s'écrouler en intensité... Première chose à tester, changer d'alimentation j'ai déjà eu le cas...
- vigvig76
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
Nouveau chargeur reçu aujourd’hui, testé dans la foulée, tout refonctionne
C'était bien lui qui avait rendu l'âme.
Je vais regarder pour acheter un onduleur comme conseiller plus haut. j'en profiterai pour y branché l'ampli et le VP. Si vous avez des références intéressantes avec un bon rapport qualité/prix, je suis preneur. Est-ce que acheté un onduleur d’occasion est une bonne idée ?
- Kroutch
Kroutch a écrit:Bonjour,
Super, il est reparti pour dix ans.
Pour les onduleurs, j'ai celui-là : APC Back UPS Pro 550
Il existe en différente puissance et avec des prises IEC ou FR.
Il protège mon NAS depuis 2011 sans problème, il faut juste remplacer la batterie tous les 5 ou 6 ans environ.
Un onduleur d'occasion , c'est un peu la loterie, suivant le modèle, si la batterie est HS, ça peut couter assez cher.
A+++
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
Pas besoin d'acheter un onduleur ... il suffit d'une prise multiple munie d'une protection contre les surtensions et surtout d'une installation avec une terre correctement branchée.
J'ai eu l'occasion de vérifier l'efficacité de cette solution
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:Pas besoin d'acheter un onduleur ... il suffit d'une prise multiple munie d'une protection contre les surtensions et surtout d'une installation avec une terre correctement branchée.
Michel
On en reparlera le jour ou ton NAS refusera de démarrer ou que tu auras des pertes de données suite à un arrêt brutal lors d'une coupure de courant.
Rien n'empêche de mettre une prise de protection contre la foudre et les surtensions, mais ça ne remplace pas un onduleur qui va arrêter ton NAS proprement s'il y a une coupure de courant.
- macandnews
Il était question de destruction de l'alimentation pas de problème de synchronisation des disques.
Utiliser du RAID-5 ou du RAID-6 sans onduleur est effectivement un concept bizarre.
Michel
Michel
J'aimerais un conseil pour l'achat d'un NAS pour mon usage domestique, principalement pour le visionnage de films.
Je disposais d'un lecteur Zappiti jusqu'à présent et je compte plutôt utiliser un NAS pour stocker mon contenu et utiliser Plex (à moins qu'une autre solution meilleure ne me soit proposée).
J'hésite entre le Synology 224+ et Qnap 364.
Le Synology semble le plus intuitif pour moi qui ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Mais je lis qu'il est limité à une vitesse de 1 gb sans possibilité d'évolution.
Comme je voudrais quand même faire un achat qui dure, je me demande si cette limite va m'impacter et si elle influe sur la qualité de l'image pour le visionnage (en sachant que nous devrions être max 2 à visionner en même temps un contenu).
Je vais devoir aussi acheter de nouveaux disques durs : quels sont ceux conseillés pour un prix minimum et combien de To? (j'en avais un de 6To actuellement sur mon zappiti avec usage à 80%, rien que pour les films).
Pourriez-vous me faire part de vos remarques et recommandations ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Mozzz74
- Inscription Forum: 04 Déc 2023 13:44
Bonjour à toutes et tous,
Suite à l'arrêt de Zappiti et donc de son Explorer j'ai une demande concernant la possibilité ou non de faire apparaitre dans l'interface DS File (sur tablette Android) de mon NAS Synology DS216j le disque USB 3 MyPassport connecté au Zappiti Mini.
Est-ce réalisable ?? J'ai essayé un montage mais sans succès...
Merci !
Merci !
- CalouD
- Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
CalouD a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Merci !
Bonjour, pourquoi ne pas connecter tout simplement votre disque dur au dos du NAS ? Il y a deux prises USB 3.
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
j'ai un soucis avec plex lorsque je démarre plex média server sur mon nas synology, mes disques grattent constamment toutes les 5 secondes et donc mon nas ne se met plus en hibernation.
Les disques devraient être sollicitées uniquement lorsque je me sers de l'application plex sur mon appletv non ?
Je ne comprends pas pourquoi ils tournent alors que mon application plex sur l'appletv est fermée
Si quelqu'un à la réponse et une solution, je suis preneur
merci.
merci.
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
Question sur l'installation LMS sur DSM7...
contexte : au passage de DSM6 à DSM7 de Synology, certaines paquets software n'étaient plus compatibles (ou pas adaptés par le concepteur..)
Exemple 1 : BubbleUPnP est compatible avec l'ancien DSM6 mais pas avec le nouveau DSM7 de Synology !! (ce soft est nécessaire pour ajouter à UPnP la couche "OpenHome" indispensable à l'app Lumin)
Solution : le fameux Docker/Container-Manager (livré en standard avec Synology) accueille donc une "image" d'une app Linux quelque soit la version d'OS ou de CPU du serveur pour lequel il a été conçu (et pas compatible avec votre Nas), et donc, en pratique, on lance "Container Manager", on charge la bonne image (pour ce cas ci, il y en a deux.. il faut choisir) et on lance l'app (dans ce cas, BubbleUPnP se contrôle via une fenêtre extérieure.. pas super ergonomique mais après cela fonctionne tout seul..)
Exemple 2 : Roon a fait l'effort (via un développeur tiers) d'adapter une version DSM7 de Roon.. cela a demandé un certain temps/investissement.. merci Roon !
Exemple 3 et question : LMS... il y a beaucoup d'alternatives dans le Registre de Docker pour LMS.. avant d'essayer, je voudrais bien profiter de l'expérience d'un spécialiste LMS/Synology.. c'était ma question !
- corintin
l'installation est faite mais je ne parviens pas me connecter via le port 9000
- corintin
je crois que le problème se situe au niveau des valeurs de PUID et PGIG !???
- corintin
Retourner vers Stockage et Réseau
