Amusante cette discussion
L'USB est quelque chose de simple
Donc puisque mon NAS est muni d'une prise USB je dois pouvoir le connecter à un PC comme un disque dur.
Hélas ce n'est pas si simple que cela.
Pour que cela fonctionne il faut que le logiciel du NAS le prenne en compte.
Quand c'est le cas, curieusement , les constructeurs mettent sur leur NAS le même connecteur USB que celui que l'on retrouve sur les disques durs externes.
Le réseau est quelque chose de compliqué
Donc il faudrait une Box pour qu'il fonctionne, ou de l'infrastructure réseau d'une entreprise.
Heureusement ce n'est pas aussi compliqué que cela.
Il suffit d'un câble (il n'est même pas nécessaire qui'il soit croisé, cf remarque de Ki ci-dessous) entre les deux appareils, comme le précise Dgilz.
Ou d'un bête switch à 10 euros et de deux câbles RJ45 standard.
Seule contrainte, savoir fixer l'adresse IP des deux appareils.
Michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
MLill a écrit:Amusante cette discussion
Il suffit d'un câble croisé entre les deux appareils, comme le précise Dgilz.
Michel
Merci Michel...
Dommage que je n'ai pas posé ma question avant de partir en vacances. J'aurais pris mon vieux LinkSys 54 WRT et le tour était joué.
Bon, je vais voir si je peux trouver un petit switch pas cher dans mon coin de villégiature. Ce sont mes parents qui vont être content de voir tout ce nouveau bazar sur leur meuble tv.
Sinon, le câble croisé (probablement plus facile à trouver), ça fonctionnera uniquement en liaison PC- Nas ou aussi en liaison Dune-Nas (parce que c'est surtout ça qui m'intéresse ) ?
Merci encore.
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
si la Box est capoute et que l'on veut accéder à son NAS, on ne peut pas brancher en direct le PC au NAS en RJ45 ? Ensuite, avec les softs livrés avec le NAS, on doit pouvoir accéder au NAS ... Pas besoin de l'USB dans ce cas, juste un câble réseau RJ45.
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
Non mais les câbles croisés, c'est d'un autre temps
N'importe quelle interface réseau moderne gère le croisement de façon logicielle quand c'est nécessaire.
Donc un cable RJ45 standard entre le pc (ou le dune) et le nas, ip fixe sur le même sous réseau des deux côtés (en évitant les adresses .0 et .255) et ça roule.
Si tu es joueur tu dois même pouvoir configurer le nas en serveur dhcp
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Donc un simple câble RJ-45 courant entre les deux PC et pas besoin de switch.
Comme quoi on peut se compliquer la vie avec des vieux réflexes !
En ce qui concerne la connexion USB entre PC et NAS je me suis plongé dans le manuel de mon NAS qui le faisait.
Il s'agissait en fait d'une connexion TCPIP via USB donc rien à voir avec de l'UMS.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Voilà, cette fois-ci tu as tout bon.MLill a écrit:L'USB est quelque chose de simple
Si tu mets un switch c'est pour que ton NAS soit accessible par plusieurs appareils. D'où le reflex. Mais si tu juste un PC, alors pas besoin.MLill a écrit:Donc un simple câble RJ-45 courant entre les deux PC et pas besoin de switch.
C'est intéressant ça. Je ne connaissais pas cette méthode.MLill a écrit:En ce qui concerne la connexion USB entre PC et NAS je me suis plongé dans le manuel de mon NAS qui le faisait.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Le problème est encore que le possesseur du NAS sache administrer tout ça correctement... et on oublie rapidement l'essentiel du fonctionnement tout ça...
Mais la plus facile et logique dans tout ça, ce n'est pas d'amener son NAS, mais de prendre sa sauvegarde, car j'espère bien qu'il y a une sauvegarde (c'est à dire un disque dur externe USB)!
Après tout, les NAS ne sont pas vraiment faits pour être trimballés. Par contre les disques externes oui.
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Ki a écrit:Non mais les câbles croisés, c'est d'un autre temps
Croisons les doigts
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
Bon, je vais tenter ma chance... Et je vous dirai... Je sens que vous allez bien vous marrer.
- Dirty Vincent
47° pour le système et 43° pour le disque dur, c'est élevé pour un NAS ?
- r11bordo
Normalement le système devrait afficher des alertes si la température des disques lui parait trop élevée.
Je suppose que le seuil doit être à 45°C ou 50°C.
Michel
Michel
Perso en effet il dosi y avori des alerte qui effectivement doivent tourner au alentour de 50° après encore une fois j'trouve ça rue de faire monter ces HDD a 43°
Je comprend pas trop comment tu fais pour avoir un NAS a 47° d'ailleurs tu l'a pas mis au four hein ???
- Gandalflux
Salut, j'ai un petit souci sur un de mes PC : le NAS reste invisible !
Au début il apparaissait dans le réseau windows aux côtés de mes autres PC, puis il a disparu mais apparaissait quand je faisais F5, et maintenant plus du tout !
J'ai fouillé les services, nom de domaine, conflit éventuel d'IP... tout ce que je connaissais qui pouvait gêner la découverte du NAS, sans succès.
Vous avez une idée ?
(Le NAS apparait sur mon PC principal et ce sont les mêmes Windows Seven et même configuration globale sur les 2 PC)
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Quand j'ai ce type de souci je tape l'adresse IP du NAS à la place de son nom.
Sinon je définis un "maître local" pour mon groupe de travail.
http://forum.synology.com/enu/viewtopic ... 25&t=63109
Michel
Michel
Gandalflux a écrit:Perso en effet il dosi y avori des alerte qui effectivement doivent tourner au alentour de 50° après encore une fois j'trouve ça rue de faire monter ces HDD a 43°
Quelle est ta politique de gestion de la température des disques et du système ?
J'essaye de maintenir la température des disques en dessous de 40°C mais ne prend des mesures correctives qu'au delà de 45°C.
Je ne surveille pas la température du système du moins tant que les ventilateurs sont silencieux.
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau
