lol... pour moi, les GPU intégrés sont difficilement exploitables en pchc sous madVR pour de la 4K (même sans traitement car il y en a toujours un minimum).
perso, si c'est pour ne pas ne pas pousser le traitement mais avoir un truc qui tient quand meme bien la route , j'y ajouterai une carte GTX 1050TI ou 1060 plutot que de changer le proc (donc la carte mere etc...)
Attention quand même, les cartes 1050TI a 50€ que l'on peut voir en ce moment sur certains sites que je ne cite pas, c'est de l'arnaque.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 61 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Vraiment ? Même le vega 11 du ryzen 2400g ne suffit pas pour afficher un h265 ou h265 en 4k ?
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
Je me permets de vous signaler que le Nvidia shield (passerelle multimedia très polyvalente) est vendu aux environ de 200€.
Donc si c'est juste pour mater du 4k, c'est parfois plus rentable que de taper une config de fou sur PC. Tout dépend de vos besoins. Bien étudier la question. C'est pour sa que dans mon cas ayant une config PC de 2011 j'ai pris une RX-560 (149€), car sa restait plus rentable, sinon je me serait orienté vers un très bon lecteur 4k ou une passerelle multimédia performante.
- Cedsaya
- Inscription Forum: 23 Jan 2007 13:31
Le prob c'est que mon ampli HC n'a pas d'hdmi donc j'utilise la carte son du Pc pour envoyer à l'ampli. Si j'utilise une passerelle réseau je ne pourrai pas le raccorder à l'ampli ou alors il faudrait que j'achète un DAC
Donc aucun IGP passe pour la 4k sous madvr ? Une 1050ti au minimum pour pouvoir le faire ?
- F0854
Rien pour tester réellement si c'est suffisant.
Mais les IGP, c'est juste pour du basic (meme si celui du ryzen apporte un + par rapport a ce qui se faisait auparavant) et ne convient ni aux jeux , ni au pchc. Ce n'est que mon avis.
Mais en fait, la véritable question est : pourquoi veux tu une plateforme Ryzen alors que tu as un I5 ?
Parce-que c'est un i5 4460. La carte mère est une mini itx donc j'ai juste un port pci et il est occupé par la carte son. Donc soit je change pour processeur avec igp mais plus récent pour la 4k en gardant un format mini itx, soit je rajoute une carte graphique à ma config actuelle mais ça me fait changer la carte mère et le boîtier
- F0854
ok, je comprend mieux ton besoin de changement de plateforme. C'est + lié au fait que ton format actuel ne permet pas de rajouter une carte graphique.
Dans ce cas, j'aurai tendance a dire, teste avec un CPU ayant un IGP plus puissant (type Ryzen) et tu verras bien ce que cela donne mais choisis un format qui te permette de rajouter + de périphérique qu'un malheureux format mini ITX qui ne te permet pas de porte de sortie
Ta carte son envoie l'audio en analogique vers l'ampli sur les entrées multi CH IN ?
C'est une PCI ou une PCie qui est pris par la carte son ?
Parce que je suis assez de l'avis de Cedsaya. Parfois il faut reflechir a l'ensemble du systeme pour voir ou peuvent s'optimiser les dépenses.
merci pour la reponse
la carte son envoi bien le signal en analogique sur l'ampli via MULTI CH, elle est en pcie
- F0854
OK.
Attention, le "Multi Ch in" sur les amplis HC bypass souvent pas mal de fonctions. cela veut dire que c'est la carte son qui doit souvent faire le taf. Par exemple le bass management, les réglages de tonalité, délai etc....
As tu regardé la solution au niveau coût, d'y mettre une carte graphique (faut voir laquelle est compatible au format mini ITX), et de remplacer ta carte son pcie par une carte son externe (avec des DAC qui seront de + probablement meilleurs que ceux de la carte son intégré). La carte son externe sera branchée en USB et devra posséder 6 sorties analogiques ou 8 si tu veux le 7.1.
Exemple : behringer_umc1820 (179€ neuve) https://www.thomann.de/fr/behringer_umc1820.htm
En prime tu peux meme avoir des dsp pour effectuer du filtrage actif audio et de la compensation.
Il y a aussi des solutions a base de mini dsp où tu rentres en HDMI au format pcm (donc celle de la carte graphique) et qui te permettre de faire tout ce que tu veux. (donc rien dans le pc a part le décodage du bitstream)
Par exemple "minidsp NanoAvr HDA" : https://www.minidsp.com/products/ht-series/nanoavr-hda
Je crois que du coup je vais passer par la solution de garder mon processeur actuelle et de rajouter une carte graphique 1050 low profile.
Ça me fait changer la carte mère pour une micro atx et aussi la tour pour une plus grande mais au moins je suis sur que la 4k fonctionnera et au moins ça me permettra d'évoluer plus facilement qu'en repartant sur une config nouvelle en mini itx don't l'igp risqué encore d'être limité.
Pour le son j'ai une Asus xonar dx, elle gère le bass management et les tonalités (après qques heures fastidieuses de réglages), le délai je le règle de façon logiciel
Merci pour les conseils
- F0854
Tu n'as pas d'ampli HDMI?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Tu n'as pas d'ampli HDMI?
Non non pas d'ampli hdmi, c'est un vieux marantz sr14mk2 qui fait encore trop bien son job pour que j'ai envie de le changer
- F0854
Quelques questions à propos des refresh rates dans madVR, windows et nvidia control panel...
Le setup est un pc windows 10 avec Geforce 1070 et projecteur Panasonic PT-MZ770. C'est un petit cinéma indépendant, et on vient de renouveler le matos (pas d'ordi avant, seulement bluray/dvd).
D'après les spécifications, le projecteur supporte les refresh rates de 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz et 60Hz en 1920x1080p, avec une note pour 24, 30 and 60Hz disant "The signal with 1/1.001x vertical scanning frequency is also supported."
Mes questions:
Est-ce que ça veut dire quand dans les display modes de madVR, il faut mettre 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50 et 1080p60? Ou est-ce qu'on évite d'avoir à la fois 50/60 ET 25/30?
Apparemment, les refresh rates 25 et 30 Hz ne sont pas "plug and play" est-ce que ça veut dire qu'on utilise 1080p24, 1080p50 and 1080p60 uniquement? (dans le manuel pour 25 et 30Hz: "The resolution may not be selected in the computer even if the projector is compatible for the signal but does not have "Y" in the plug and play column.")
Est-ce qu'une source à 25fps lue sur du 50Hz est parfaite ou a-t-on à tout pris besoin de la lire à 25Hz?
Si on a une source en 23.976, mais qu'apparemment le projecteur ne supporte pas 23Hz, est-ce que madVR va automatiquement utiliser 1080p24? Par ailleurs, vu que ce je mettais plus haut ("The signal with 1/1.001x vertical scanning frequency is also supported."), est-ce que ça veut dire qu'il faut créer une resolution custom dans le nvidia control panel, à 23Hz et 23.976fps? (et pareil pour 59Hz-59.94fps)?
Finalement, y a-t-il besoin de faire une résolution custom dans le nvcidia control panel si la résolution en question est déjà dispo dans Windows?
Merci pour votre aide!
Mes questions:
- IndepTheater
- Inscription Forum: 03 Mar 2019 19:03
IndepTheater a écrit:"The signal with 1/1.001x vertical scanning frequency is also supported."
Cette phrase signifie que tu peux entrer nativement du 29.976, du 29.97i et du 59.94 dans le projecteur.
Donc dans les modes de madvr, tu peux indiquer :
1080p23, 1080p24, 1080p25, 1080p29, 1080p30, 1080p50, 1080p59, 1080p60
Cas général (ouvert à exceptions):
Si tu ne projettes que des films, les modes utilisés seront 23, 24, et 25 (dvd pal et téléfilms)
Si tu projettes des vidéos de gopro et de téléphones, ce sera 29, 30 et 59, 60
Si tu projettes de la télé (TNT ou sat) ou des concerts : 50, 59
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:IndepTheater a écrit:"The signal with 1/1.001x vertical scanning frequency is also supported."
Merci pour la réponse, cela répond déjà à une bonne partie de mes questions!
En ce qui concerne le 1080p23, si j'ai bien compris, cela ne fonctionne que si le driver Nvidia "sait" que le 23Hz est possible. Donc, comme pour l'heure le driver ne propose de changer que en 24Hz, 50Hz ou 60Hz, est-ce que cela veut dire qu'il faut créer un mode custom pour le 23Hz / 1080p23 dans madVR?
Merci!
- IndepTheater
