Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Si tu es encore sur le preset 11MQ, c'est normal que les changements que tu fais dans madVR ne fassent pas varier ta charge CPU qui est seulement affectée au décodage du hevc.
madVR fait travailler la carte graphique et peu le CPU (voir pas du tout car moi, je suis a < 1% en charge CPU via le décodage hardware)
Ce que l'on ne sait pas avec ton probleme, c'est où il se situe puisque tu as livré trop peu d'information.
Un CTRL J de ton interface pourrait nous en dire + et essayer de comprendre où cela bloque. Ce sont les queue décoder qui restent a zéro ? quelle est ton temps de rendering en msec ?
Pour ta charge CPU, il semble que les dernieres discussions tournent toujours autour de la gestion Multi Threading du décodage hevc. C'est étrange que ce problème apparaisse maintenant quasiment a chaque fois alors qu'auparavant, on en parlait moins...
Tu confirmes bon nombre d'obsevation récentes déjà. Ton CPU n'est pas a 100% de charge donc tes queues decoder devrait être chargées au max mais ce n'est pas le cas. Quelque chose ralenti le systeme ou empeche d'utiliser le maximum de la puissance CPU.
Je commence a me demander si les dernieres evolutions de Win10 n'y sont pas pour quelque chose !
J'ai bien envie de re-installer Win 7 pour comparer...
Essaye dejà de mettre tes Threads a 32 dans lav video, ca devrait améliorer les choses mais ca risque de ne pas suffire.
Après , vu que tu sembles exploiter seulement 4/8 Threads (tu en as vraiment 4 a zéro ?), il y a peut etre quelque chose dans ton bios ou tes soft de driver de carte mere qui bride ton fonctionnement.
regarde aussi coté des reglage d'economie d'energie de win10
et enfin , faire un test bench CPU-Z pour le situer en fonctionnement MT. Regarde aussi si tous tes coeurs logiques sont actifs. Si c'est pas le cas, go dans msconfig/demarrer/options avancées et décoche (si c'est coché) la case processeurs
Alors...
Je suis allé voir dans les options d'économie d'énergie et j'ai changé "mode normal" pour "mode performance" -> les 8 threads sont désormais au taquet sur le fichier qui pose soucis.
Voila ce que j'ai avec ctrl-j:
Je précise que je suis encore sous windows 7. Par contre je ne sais plus où j'en suis dans mes réglages à force de les changer. En tout cas même avec la kaz n°11 original et la conversion hdr->sdr fonctionnelle j'avais un frame-rate similaire. Je tacherais d'ici ce soir de refaire un screen avec ces paramètres, et un autre avec un autre fichier 4k hdr qui ne saccade pas.
Possible aussi que cela vienne du disque-dur (en usb 2), je ferais un transfert sur le ssd en C: pour voir si ca change qqch.
- xavier6942
- Inscription Forum: 21 Jan 2015 17:01
OK, tu n'avais pas tout dit !
Là, je ne comprend pas trop en effet ton crtl J.
Visiblement , tu es en pause et les queue a zero
Fais en un correct, en plein ecran et en lecture via WIN+Impr Ecran (ca se sauvegarde sous Mes images/Captures d'écran)
Le type de downscale luma est bizarre.(tu as du le retoucher pour baisser la taux de charge de image dowscaling probablement)
Il faudrait revenir a un réglage de base 11MQ sur lequel tu saurais exactement les modifications faites dans madVR et Lav video.
Hormis le fait que tu restes en 60Hz, il faudra virer le smooth motion qui te bouffe un peu de % GPU pour rien.
Pour windows 7, je ne sais pas trop comment ça se comporte avec le 4k hdr...
bon je viens de re installer la config apres formatage. j ai pas de souci ( pour une fois, lol) enfin juste un petit.
quand je lance une video sur mon ecran secondaire ( ma tv pana 65dx750), jai le mode jeu qui s active tout le temps, il faut toujours que j ailles dans les options tv pour desactiver ce mode. alors q avant , je n avais pas ce probleme.
ya un truc que je dois activer ou desactiver dans MPC ou mad vr ou autre pour eviter a chaque fois d aller dans les options de ma tv??
autre chose, a l install, il y 3 preset , le 13, 16 et 21 ou 23 je sais plus, lequel est le mieux pour la qualité?
edit: j ai trouvé c est : enable automatic full screen exclusive mode dans mad vr, si je laisse coché, c est fluide mais la tv se met en mode jeux!
si je desactive le mode exclusive, la tv se met plus en mode jeux mais ca rame a mort!
ce qui est etrange avant de formater il fallait que je desactive le mode exclusif sinon ca ramait enormement, et la c est l inverse, alors que j ai le meme matos, j ai juste reformaté. les joies de l informatique.....
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Je peux pas t'aider mais cherche tout de meme du coté du format de sortie au niveau des drivers de ta carte graphique (peut etre une histoire de sortie en RGB ou YcBcr 422 10 bits ou autre....)
Polopretress a écrit:OK, tu n'avais pas tout dit !
Oui j'étais en pause - j'ai galéré pour faire un screenshot mais je vais réessayer comme tu dis. Le smooth je peux clairement pas m'en passer, malgré la compensation du projo. Y a trop d'à-coups par moment sinon et c'est vraiment pénible (je projete sur 2m10 de base à environ 3m du canapé).
Avec le preset 11 la 4k hdr me semble pire que le 2k, même quand c'est fluide. J'ai l'impression que la conversion des couleurs plombe le rendu par rapport à un fichier nativement sdr. Ca donne qqch d'encore un peu délavé et un peu brouillon aussi avec des noirs bouchés et des blancs brûlés.
Mon intention de départ était d'avoir un rendu 2k en chroma avec un fichier 4k, mais bof, surtout avec ces problèmes de lag en plus.
note: tu dis de ne pas utiliser ffdshow, sauf qu'il s'installe par défaut avec kaz et que j'ai rien trouvé d'autre que de l'effacer manuellement entre l'install de l'archive et l'install du setup. Y a moyen de faire autrement? de le désactiver qqpart?
- xavier6942
Polopretress a écrit:après si tu as un budget pour te refaire un config hardware pchc plus musclée, c'est une autre discussion.
Peut-on avoir cette discussion ?
(j'essaierai quand même des petits réglages voir s'il y a moyen d'upscaler avec ce que j'ai, mais je n'y crois pas trop)
Merci !
- flochy
- Inscription Forum: 02 Juin 2003 11:38
S'il ne présente pas de signe de fatigue, je pense que ton I7 860 en a encore dans le sac. Donc, en considérant une incrémentation par step, je ne prendrais pas l'option de changer cettebase car le prix va vite monter (cpu, ram, carte mere, ventirad, peut etre alim et peut etre boitier...pour partir sur une base de ryzen 7 sur socket AM4.
Je ne sais pas si ton PC ne te sert qu'a ton pchc.
Une evolution sympa si tu le juges necssaire et si ce n'est déjà pas le cas serait :
- un passage en ssd (128go suffit) pour l'OS. tes disques durs restent des disques de données que tu pourras changer au fur et a mesure si tu manques de place.
- un ventirad plus efficace et moins bruaynt si tu es encore avec la version de base (car elle n'était pas vraiment pas top cette solution de ventilation de base...)
Et je mettrais tout sur une nouvelle carte graphique. Voir l'echéance de ce changement si GTX2xxx seront dispo quand tu engageras ce changement.
Pour moi , aujourd'hui, si tu veux durer un minimum c'est du GTX1080 qu'il te faut. évidemment tu pourras faire tourner sur des cartes plus legeres type 1060 et 1070 mais tu restera limité en traitement full madVR surtout si tu bascules qq sources sur du 4K. (c'est 500€ en neuf ou qq heures sur le marché de l'occasion avec facture/garantie et tout et tout)
J'espère que les prix des CG reviendront a un niveau plus raisonnable quand les asic dédiés au minage de la cryptomonnaie seront dispo sur le marché. (probablement pas avant le second semestre)
Avec une GTX1080, tu tourneras avec des rendering time < 20 msec et des 1070 passeront mais iront déjà taper dans les 30/35msec de rendering ce qui est déjà un peu trop pour faire durer la carte et pour qu'elle reste discrète.
Verifier tout de meme que ton boitier accepte les longueurs des cartes actuelles et que ton alim pc est suffisante.
Pour les saccade sur traveling, c'est que ta fréquence de display n'est pas reglée (tu es a 60Hz donc normal que sans le smooth , ca saccade)
Et pourtant Reclock devrait quand meme compenser... est il actif dans la liste des filtres actifs ? Mais si tu es en bitstream , effectivement reclock ne compense rien et compte pour du beurre.
en PCM, regle une réso a 24Hz et laisse reclock faire le boulot sans le smooth motion qui apporte de la fluidité mais apporte aussi un effet de flou sur les mouvement.
J'étais pourtant un fan du smooth motion a mes début mais c'était avant que je cale correctement mes fréquences de display
en bitstream, a cause de l'absence de Reclock, il faut creer des reso personnalisées pour chaque fréquence de tes sources (donc en général 23.976, 24.000, 50.000 et éventuellement 59.940) et crois moi, après ca, le smooth motion, tu le mets direct a la poubelle.
Pour ffdshow, il s'installe , c'est normal mais si tu as pris le preset 11 MQ , il ne doit pas etre actif dans la liste de tes filtres actifs. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton installation est a refaire car erronée.
Pour le rendu du 4k, je constate aussi des écarts mais pas dans ces proortions. Ca c'est un réglage a voir quand tout le reste de tes pbs seront résolus
Merci pour ton avis éclairé.
Mon i7 n'a pas de raisons particulières d'être usé ; il a un ventilo scythe-shuriken très efficace et normalement discret.
J'ai dejà un SSD pour l'OS, toutes les sources sont sur un NAS.
Mon PC ne sert qu'à HTPC.
Donc si je comprends bien, je pourrais envisager de ne changer que la CG pour le moment. Il faudra juste que je m'assure qu'elle rentre (l'Antec Fusion risque d'être limitant, je vais vérifier les dimensions). Et qu’idéalement les 1070Ti ou 1080 baissent...
- flochy
oui. Faire ce changement unique de CG compte tenu de la qualité du reste de ton instal est le meilleur choix.
Je ne connais pas l'antec fusion mais ca fait plusieurs années (6 en fait) que je suis avec un boitier fractal design DEFINE R5 blanc et c'est un pur bonheur ces boitiers qui laissent respirer tous les elements en assurant un filtrage efficace aux poussières lorsque l'on nettoie les filtres périodiquement. Ma carte mere et mes radiateurs de ventirad sont encore comme presque neuf.
Des ventilo très faible bruit ont été rajoutés a la confg de base.
Photo prise avant mon changement de carte graphique et ajout d'un étage de disque durs :
Fin du HS
Fin du HS
J'ai aussi un R3 pour mon bureau/jeu, et s'agissant d'une tour classique (mais très bien pensée), c'est effectivement du bonheur.
L'antec Fusion est un boîtier desktop, qui me permet de le mettre dans un meuble TV à l'horizontal (rien ne m'empêcherait totalement de mettre un R5 à l'horizontal j'imagine).
(Images google, ce n'est pas ma config)
Mais du coup pour y mettre une carte >21cm (ce qui semble être le cas des 1070/1080), ça va être compliqué.
- flochy
Tu peux peut etre faire un peu de place pour loger le fond de carte dans l'espace libre ou les cables sont en bordel (meme via un defonc
Perso, change de boitier fait comme bon nombre d'entre nous part sur un fractal, elle rentrera
regarde ma config ici -> post179013412.html#p179013412
Caribbean's Space 62
Oui, un petit coup de dremel et ç'est bon. Je vais étudier la question.
- flochy
