J'aimerais acheté un vidéo projecteur benq w1090.
Ce vidéo projecteur ne possède pas de compensation de mouvement,
Je voudrais savoir si avec la config kaz on peut gérer les compensations de mouvement a la place du projecteur ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antiloop64, Driggs, Goldfinger67, Golfgti et 105 invités
Polopretress a écrit:fanvw a écrit:Ou devalide t-on les règles automatique de l'assistant de concentration
C'est pas bien çà. Tu ne suis pas. Faudrait etre plus attentif
tape "assistant de concentration" dans ta recherche cortana (le rond dans ta barre de lancement rapide en bas de l'ecran)
edit : et aussi pour toi et ton JVC, la derniere version du driver Nvidia qui marche avec JVC est 385.28 (donc ne pas etre au dessus)
Pour rappel, cette nouvelle fonction de la 1803 est censée remplacer a terme le mode exclusif sauf qu'il n'est pas l'equivalent et ne peut donc etre remplacé reellement pour nos PCHC.
Le probleme est que le mode exclusive rentre en conflit avec ce mode "concentration" lors du basculement du mode windowed a exclusive.
C'est la raison pour laquelle, on a l'impression que cela met un temps fou a passer.
Donc il faut supprimer, soit l'un, soit l'autre.
A terme, il me semble que Microsoft veut supprimer la possibilité du mode "exclusive".
J'ai lâché le forum 5 semaines, pas le courage de relire tout ce qui a été dit , merci pour cette précision
Hier chez Redcarla, on a installé son PCHC complétement après formatage et windows 10 en 1803, réso perso kodi kryton 17.6 et config kaz 8, tout marche nickel, les films sont en exclusive reste juste cette histoire de quitter kodi qui ne se fait pas
perso j'ai bloqué sur mon PCHC les mises à jour, mais comme je vois que chez Redcarla ça marche bien, je vais faire la mise à jour, y a pas de raison
Mon pilote nvidia pour ma GTX1070 est le 390.65 et ça marche bien aussi chez Redcarla
Caribbean's Space 62
Je confirme , ça marche très bien
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
ça marche mais pas de gestion correcte du 10/12bits en diffusion UHD, il me semble.
MadVR a une fonction appelée "smooth motion" qui fluidifie l'image si l'on reste en 60Hz (aucune efficacité si on se cale a la fréquence du film). Le probleme du smooth motion est qu'il provoque du ghosting parfois sur les images avec des gros mouvements rapide. Et prime sur les travelling, ca floute un peu l'image.
De +, il n'est efficace à 100%. C'est a dire qu'il te restera des micro saccades (sensation que des parties de l'image scintillent lors des travellings et plus particulièrement, sur les travellings dans le sens vertical)
A essayer si cela te convient. Certains aiment, d'autres non.
Moi , je n'ai pas aimé et l'ai abandonné.
Y a aussi SVP en logiciel externe. A voir comment l'intégrer a la chaine Kaz. Comme MadVR avec le smoot motion, la diffusion s'effectue aussi a 60Hz mais ce traitement, a l'inverse de madVr, se fait avant le rendering/traitement de madVR.
La conséquence est que c'est un signal 60Hz qui rentrera pour etre traité.
De ce fait, une carte graphique de course est exigée (GTX1080 ou peut etre GTX 1070 TI) car ton temps de rendering mas alloué chutera a 16.6msec (au lieu de 41.3 msec pour un film 23.976).
Le CPU (chargé par SVP) doit aussi tenir la cadence (donc I7, je pense)
Il y a aussi une technique (propieté AMD) qui permet un traitement assez efficace et qui consiste a rajouter une seconde carte graphique AMD (moyen de gamme a 120/150€) sur ta carte mere et de confier le traitement de fluidité a cette carte. Meme conséquence que SVP. Tu rentreras en 60Hz dans le traitement MadVR fait par ta carte graphique principale. Donc 16.67msec de rendering max autorisé avant drop frame.
Il y a un post dédié a cette technique sur ce forum ou sur PJHC , il me semble.
EDIT : J'ai retrouvé le post. C'est BlueSky FRC qui utilise AMD Fluid Motion.
http://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-logiciels-media-player-pchc/interpolation-d-image-sur-htpc-4k-hdr-bluesky-frc-t30084420.html
ludodo57 a écrit:Bonjour
Bonjour , me revoilà après une période de travaux dans la maison donc pas trop le temps de m'occuper de tout ça mais je reviens toujours avec le même souci de micro-saccades dont j'avais déjà parlé , surtout pendant les travelling ... J'ai aussi noté beaucoup trop de grain avec le preset que j'utilisais (MAD FULL NATURAL MQ , le HQ étant semblait-il un poil trop gourmand pour ma config) . J'ai don testé d'autres presets , j'ai moins de grain avec le ARTEFACT REDUCTION HQ mais toujours ces micro saccades , qui une fois qu'on y a prêté attention , sont tout bonnement insupportables... J'ai noté qu'elles semblaient moins importantes lorsque je ne rentre aucunes valeurs dans le display mode (j'avoue ne pas comprendre ) et elles sont pour ainsi dire inexistantes quand je ne suis pas en mode plein écran (chose logique je suppose ? ) .
Sur la TV je ne les remarques pas tant que ça finalement mais sur le VP c'est une horreur (façon de parler car ma compagne à mis un certain temps à voir de quoi je parlais , pour ma part je ne vois plus que ça maintenant et ça me gâche tout mon plaisir )
J'en suis au stade ou je veux bien sacrifier de la qualité de traitement video tant qu'il faudra mais je ne supporte définitivement plus ces micro-saccades, je fais donc une fois de plus appel à vos connaissances afin de venir à bout de ce fléau visuel
Merci d'avance et bon film
- Bobanar21
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
Un petit screen de tes infos en lecture peut-être ? (CTRL+J).
Sûrement un problème de fréquences ou custom réso nvidia...?
Tu as déjà vérifié le paramètre de gestion de l'alimentation pour MPC (dans le panneau de config nvidia, expliqué dans la FAQ KAZ)
- Han Solo
voici un screen , je suis avec le preset cité plus haut , l'alimentation de ma CG est bien paramétrée sur "perf maxi" , là je n'ai rentré aucune valeur dans le display device (bizarrement c'est encore comme ça que j'ai le moins de saccades alors que j'avais compris le contraire suite à mes derniers posts )
- Bobanar21
C'est quoi comme source film ? 3200 x 1800
Essaie avec un bluray et uniquement 1080p23 dans les display modes pour voir ensuite si tes infos changent dans ton CTRL+J
Pour la gestion de l'alim, vérifie quand même avant dans la fenêtre de programme MPC
https://www.kazcorporation.com/faq-de-la-config-kaz-8
- Han Solo
Un rip qui traîne sur mon DD , j'ai la flemme de mettre un BD quand je tente des réglages , c'est un poil plus long à se lancer à chaque fois. Je refais donc ça avec un BD et avec 1080p23 en display mode. Pour la gestion alim je confirme qu'elle est bien configurée comme indiqué dans la FAQ KAZ , on avait déjà checké ça lors de mon dernier post à ce sujet .
Voici donc le screen (lecture du BD "Oblivion" ) :
La réso est pourtant identique
- Bobanar21
Tu es peut-être particulièrement sensible au judder.
Tu as déjà vu des films en 24 images/seconde sur un diffuseur qui t'a paru fluide sans ces micro saccades ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Oui , chez un ami (celui qui m'a converti au VP ) je n'ai aucun souvenir d'avoir ressenti un gêne quelconque à ce niveau. Peut-être n'y étais-je pas attentif à l'époque , j'avoue que c'est pas évident de faire la part des choses , j'étais tellement enthousiaste de regarder des films sur grand écran à la maison ... Serait-ce possible que ça vienne de mon VP qui est un tri-LCD ? (il y'a bien une interpolation d'image mais certes elle apporte un mieux indéniable en mode normal (ça va de off -bas-normal-haut) mais les artefacts sont bien trop présents , et en mode "haut" je n'en parle même pas ...)
- Bobanar21
Il y a des projecteurs plus fluides que d'autres.
Sans interpolation ce sont les Sony qui sont les plus fluides.
Plus l'image est grande, plus ça se voit.
NEW mars 2024 :
J'ai installé la config Kaze8, niveau hardware j'ai i5-4200M + Nvidia 940M bref j'ai mis "faible CG" sinon il y avait des lags. Je suis donc avec le profil "06 Natural Shparness" (ou un truc du genre). Par contre je n'ai pas conservé MPC-BE , les raccourcis par défaut sont nuls (flèche gauche = arrêt sur image par défaut ?! ), plutôt que de tous les changer, j'ai linké la config madvr créée par l'install KAZE 8 sur MPC-HC.
Pour le son je n'ai pas compris pourquoi il fallait "encode ac3" en spdif ? Je suis relié en optique à mon ampli, qui lui décode sans problème le DTS et AC3, donc j'utilise juste le bitstreaming et j'envoie les flux audio tels quels à l'ampli, c'est lui qui décode ensuite. Ou alors j'ai loupé quelque chose
Pour info j'ai un télévisuer OLED FULL HD donc je ne lis que des 1080p, pour le moment je suis satisfait du rendu
- mojinto21
- Inscription Forum: 17 Avr 2018 12:46
Ca pourrait donc être le VP qui est en cause ?
Et concernant le "grain" , comment se fait-il qu'un preset comme "Mad Full Natural MQ" m'en donne autant (l'image fourmille littéralement sur certains films ) ? J'ai possibilité de gérer ça moi-même en gardant ce preset ou mieux vaut que je reste sur le "Artefact reduction HQ" qui lui m'en donne beaucoup moins ?
- Bobanar21
Herve34 a écrit:Bonjour,
J'utilise la config kaz8, mais j'ai également le problème avec vlc : certaines images présentent un halo bleu.
Par exemple dans l'image ci-dessous au niveau des feux du camion.
Une idée de la cause et surtout une solution à ce problème ?
Je ne sais pas pourquoi mes images ne s'affichent pas dans mes messages, mais vous pouvez les voir en utilisant le clic droit sur le lien et "ouvrir l'image dans un nouvel onglet".
J'ai mis 2 autres exemples d'images avec des "halo" ou des "tâches" bleu.
La source est un bluray. J'ai ce problème avec différents films, et ce quelque soit le lecteur que j'utilise.
Taches bleues sur le visage :
Taches bleues sur le pull :
Si quelqu'un pouvait me dire comment s'appelle ce phénomène, ça pourrait déjà m'aider...
- Herve34
- Inscription Forum: 07 Fév 2013 19:15
