Polopretress a écrit:Je pensais que tes profils étaient pré-remplis avec les fréquences à appliquer obligatoirement (je n'ai pas regardé en détail tes différents réglages...), je te confirme en tout cas que quel que soit le choix que tu fais à l'installation, tu as forcément les fréquences en 2160p dans display mode, ça peut prêter à confusion…
Maintenant, c'est plus clair, merci
Pour LAV VIDEO, c'est normal qu'il ne soit pas actif sur certains fichiers ?
moi, j'ai bien eut 1080p23, .... dans le device appelé du nom du profil.
Pour lav video, s'il nest pas actif , c'est que le codec est inconnu de lav. C'est quoi ce film et quelle est son codec dans le mediaInfo ?
Salut Polo,
Ben pas moi lol, décidément, j'ai pas de bol
J'étais en gros doute hier soir avec cette histoire de fréquence, car j'ai regardé un film 1080p sur mon projo, et étant donné que l'on ne rentre
que les fréquences du diffuseur, dans mon cas 2160p donc, le film est automatiquement détecté en UHD, je me suis dit que les scripts derrière ne faisaient donc pas de distinguo entre un film 1080p et 2160p, ce qui me paraissait anormal, mais bon, visiblement c'est pas le cas…
En tout cas, de ce fait, certaines "améliorations" via le projo sont grisées, quel que soit le fichier lu (interpolation d'image par exemple)
2 exemples de fichiers avec LAV VIDEO inactif :
General
Unique ID : 4737053933102895238505556443573953838 (0x39052CA75C0C828495854E4077AA52E)
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 1.04 GiB
Duration : 45 min 46 s
Overall bit rate : 3 268 kb/s
Encoded date : UTC 2020-04-03 19:11:46
Writing application : mkvmerge v43.0.0 ('The Quartermaster') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2
Attachments : NetflixSans-Bold_0.ttf / NetflixSans-Regular_0.ttf / NetflixSans-Bold_0.ttf / NetflixSans-Regular_0.ttf
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L5@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 1 984 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 24.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.040
Stream size : 649 MiB (61%)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : E-AC-3
Format/Info : Enhanced AC-3
Commercial name : Dolby Digital Plus
Codec ID : A_EAC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 210 MiB (20%)
Language : French
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : No
Audio #2
Format : E-AC-3
Codec ID : A_EAC3
Bit rate : 640 kb/s
Language : Spanish
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Duration : 45 min 14 s
Bit rate : 2 b/s
Count of elements : 16
Compression mode : Lossless
Stream size : 853 Bytes (0%)
Title : Français - Forcé
Language : French
Default : Yes
Forced : Yes
Text #2
Format : ASS
Bit rate : 111 b/s
Count of elements : 658
Stream size : 37.0 KiB (0%)
Title : Français - Complet
Language : French
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 41 min 19 s
Bit rate : 66 b/s
Count of elements : 628
Stream size : 20.0 KiB (0%)
Title : English
Language : English
Default : No
Forced : No
General
Unique ID : 110128290928836441260743256552647985948 (0x52D9EFF45C6CF7F629BDF23F54C08B1C)
Format : Matroska
File size : 923 MiB
Duration : 51 min 33 s
Overall bit rate : 2 504 kb/s
Encoded date : UTC 2019-10-07 20:04:31
Writing application : mkvmerge v37.0.0 ('Leave It') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
Video
Format : HEVC
Format profile : Main@L4@Main
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AAC LC SBR
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication
Commercial name : HE-AAC
Format settings : Explicit
Codec ID : A_AAC-2
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Frame rate : 23.438 FPS (2048 SPF)
Delay relative to video : 23 ms
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #2
Format : UTF-8
Title : Français
Language : French
Default : Yes
Forced : No
