Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 108 invités
[Synthese] Support Config Kaz
J'ai un soucis avec le son... Je suis en 7.1 et lors des films en 5.1 j'ai bien ma scène avant par contre j'ai le son sur mes surrounds back et non mes surrounds. Avez vous déjà eu ce soucis ? Y a t'il des paramètres a modifier ?
Sur windows lorsque je teste mon son enceinte par enceinte tout correspond...
Merci de votre aide !
- gouttedo
- Inscription Forum: 18 Juil 2010 18:39
T sur que ton ampli et ton câblage est ok ?
- Gandalflux
Doit falloir regarder du côté des mixing, tu es en PCM ?
Vérifie dans lavaudio onglet mixer et dans le panneau son windows onglet traitement.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Oui oui en pcm !
Je suis le seul ?!? Bizarre
Je regarde ça !
Je regarde ça !
- gouttedo
Non je crois que j'ai déjà remarqué ça dans certains cas.
NEW mars 2024 :
comment puis je relancer le set up (gui) sans devoir recommencer toute l'install ?
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Tu relance l'exe du Setup
- Gandalflux
ok merci
mais alors je perds mes reglages initiaux ds xbmc car la config reinstalle a chaque fois un nouvel xbmc sans mes reglages.
le petit souci c'est que pour le moment j'ai une double config,tv 1080p et projo en 720p et pour faire mes essais je dois reinstall a chaque fois.
je voulais repasser sur le gui (dans le mode d'emploi,il est indiqué que c'est possible via evenghost) pour modifier par ce biais la.
comment faire pour relancer le gui via evenghost sans devoir refaire la config totalement ??
- RORK
questions de neuneubis.. desolé
1-dans MadVrender,mon projo est parfois detecté mais pas systématiquement, mon plasma lui ne l'est jamais ,j'ai du rentrer manuellement les fréquences (pr info ils sont ts les 2 relies a mon ampli en hdmi,tv en 1080p et projo en 720p)
2-pour l'image:les réglages de lumière/contraste/netteté se font sur mon diffuseur ou dans le setting edit de MadVrender puis color/gamma de chacun de mes ecrans ?
3-pour l'audio: j'ai coché PCM 5.1,dans windows/son est apparu mon projecteur (AX200 - 2 AMD high def)configuré en 5.1/échantillonnage 192Khz
dans reclock,onglet devices to use: j'ai mis le même choix.
dans xbmc: configuré ainsi:
j'ai mis ensuite apres le passthrough wasapi car c'est la seule option faisant apparaitre les formats audio HD
-> sur mon ampli je n'ai plus les indications de formats sonore,et lorsque je verifie le son,j'ai du 5.1/192Khz qui est indiqué quelque soit le format sonore du film joué. je ne sais pas si c'est correct ??
d'avance merci pour vos lumieres
- RORK
Salut Kaz, sur ton site changelog en version 7.0.4.7, mais le lien envoi toujours vers la bêta 0.4.3.
Penses tu mettre à jours le lien bientôt, ou une surprise en prépa ?
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Black-Dragon a écrit:Salut Kaz, sur ton site changelog en version 7.0.4.7, mais le lien envoi toujours vers la bêta 0.4.3.
Quel lien ?
L'archive est en 0.4.3, ça n'a pas changé.
NEW mars 2024 :
RORK a écrit:ok merci
Dans la version 7.0.4.7 du setup, XBMC est décochable pour éviter d'écraser tes réglages.
Je vais bientôt faire un mailing pour la mise à jour car ce sera la version stable.
C'est le problème d'avoir un ampli entre les 2 !
Sur le diffuseur
Je conseille pas le 192, ça ne sert à rien l'upsampling à part rendre l'aigu brillant au mieux.
Sinon c'est normal pour l'affichage de l'ampli.
Et enfin XBMC n'a rien à voir avec le son de tes films !
D'ailleurs où est-ce que tu upsamples si ce n'est pas reclock qui le fait ?
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Black-Dragon a écrit:Salut Kaz, sur ton site changelog en version 7.0.4.7, mais le lien envoi toujours vers la bêta 0.4.3.
Quel lien ?
En lisant le post qui suit le mien, je vient de comprendre.
Archive toujours en 0.4.3., c'est le setup en 0.4.7.:!:
Donc j'attend le mailing.
- Black-Dragon
KAZ,merci pour tes lumières.
je debute avec ta config et je cherche a cocher les bonnes cases
j'ai mis 192 car j'ai vu que c’était le max dans les caractéristiques et ne sachant pas quoi mettre...
-> que dois je prendre alors ?
je voulais savoir si les formats hd étaient bien décodés comme je ne les vois plus sur l'ampli.
concernant xbmc,je ne savais pas qu'il n'était pas en lien avec le son.
la aussi je cherche juste a bien le paramétrer.
- RORK
Je sais pas où le 192 se fait, normalement en wasapi windows n'intervient pas sur le son, il est by-passé.
Dans Reclock, mets : 24bit int en format si tu choisis Wasapi exclusive pour PCM.
Dans Windows, laisse tout coché, dans statistiques avancées tu choisis 24bit 48kHz.
Le son c'est MPC avec LAVaudio [> ffdshow audio dans certains cas] > Reclock > Sortie carte son ou HDMI
C'est dans LAVaudio que sont indiqués les formats sonores HD.
Ceci dit, si ton film est en 192kHz alors c'est normal !
NEW mars 2024 :
