Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, julien-64, ludel, teren35 et 42 invités
[Synthese] Support Config Kaz
quand mon ampli est allumé je ne pense pas l'avoir vu comme étant "détecté"... par contre ma tv et mon projo eux l'étaient bien.
je vais creer ce device (receiver) et y inclure ma tv et mon projo.
-> c'est la que tu me disais de ne pas indiquer les fréquences ?
je suis au taf encore une heure et je fille essayer ca tantôt.
merci pour l'info
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Oui c'est dans les sévices qu'il ne faut pas indiquer les fréquences.
Perso avec mon ampli ( j'ai vraiment hâte qu'il revienne à la maison ) je préférais le Bitstream au PCM.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Ici le spécialiste des sévices c'est Gandalf !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
:mrgreen: l'écriture prédictive des fois c'est pas ça
- Black-Dragon
je rame
j'ai tout repris a 0,desinstall de Kaz et pc en hdmi direct vers ampli avec tv uniquement (sans dvi+moniteur)
dans catalyst, résolution a 1080p en 50Hz
resultats:
vlc = ok audio et video
xbmc (le mien,sans MPC be) = audio ok et video ok (fluidité,couleurs..) MAIS larges bandeaux noirs tout autour de mon image quand je lance un film,pas en d'autre temps.
ensuite
re-install Kaz,en bitstream et plus en PCM
madVR: pas de fréquence indiquée dans mon écran (reconnu direct)
ReClock: rien touché,
resultats:
xbmc (le mien) = pareil,son ok,image fluide mais toujours entourée de bandeaux
xbmc (Kaz,avec MPC be) son ok et video saccadée,comme ralentie... MAIS en plein ecran
j'ai repris avec dans Reclock, "Use Direct Show" et 23.99/24/25fps sans succès,l'audio est ok mais pas l’image.
et ma Dune qui me chuchote,avec moi,zero tracas,zero blabla mais je veux y arriver a ma config Kaz aux petits oignons !!
resultats:
ensuite
resultats:
- RORK
Bah si vidéo saccadée c'est que t'as choisi un profil trop costaud pour ton CPU !
NEW mars 2024 :
il y a 1 mois j avais un acer hd5360bd (720p) ainsi qu une tv 1080p et je me suis jamais pris la tete a mettre une résolution particuliere pour le projo il prenait le 1080p60 du bureau windows et passait au 1080p24 sur un mkv
apres c est vrai que le projo ramenait la résolution au 720p natif pour le diffuser
par contre j étais en bitstream pour l audio avec un yam rx-v 773 et le tout en hdmi 1.4
- hot-dogs-mayo
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 22:44
kazuya a écrit:Bah si vidéo saccadée c'est que t'as choisi un profil trop costaud pour ton CPU !
j'ai pris la config pour un I5+cg "haute",option "rendu argentique je pense
ma config materielle est:
AMD PHENOM II X4 925 - 2.8Ghz / 4Go Ram / SSD 120Go
carte mere MSI N1996
carte graphique MSI R9 270X 2G
alim OCZ 600W
hier pendant mes autres essais (profil identique a ce soir),la vidéo était pourtant fluide et sans saccade... j'avais "juste" cette ligne qui balayait régulièrement l’écran du haut vers le bas.
je vais refaire sous un profil plus "modeste"
- RORK
hot-dogs-mayo a écrit:il y a 1 mois j avais un acer hd5360bd (720p) ainsi qu une tv 1080p et je me suis jamais pris la tete a mettre une résolution particulière pour le projo il prenait le 1080p60 du bureau windows et passait au 1080p24 sur un mkv
j'ai aussi un projo qui dowscale le signal en 720p et je ne cherche pas une résolution particulière,je cherche "juste" a ce que ca fonctionne
mon ampli est aussi un Yam (rxv 1067) et le tout aussi en hdmi 1.4,j'ai cherché du coté de la fréquence (p60->p50) pour enlever ce balayage intempestif.
- RORK
RORK,
En bitstream faut éviter reclock, par contre faut renseigner les fréquences de tes diffuseurs.
C'est en PCM que reclock est utiles.
- Black-Dragon
okayyy
je pensai que le fait de ne rien n'y avoir modifié le rendait inopérant.
il faut donc le désinstaller carrément si je reste en bitsream ? ou un paramètre quelque part pour le mettre sur OFF ?
- RORK
RORK a écrit::siffle: okayyy
Dans MPC, mettre ta sortie son HDMI et non reclock. Pour ma part j'avais mon ampli qui était détecté en sortie son.
- Black-Dragon
RORK a écrit:kazuya a écrit:Bah si vidéo saccadée c'est que t'as choisi un profil trop costaud pour ton CPU !
alim OCZ 600W
On peut tout à faire laisser Reclock en bitstream, ça ne pose pas de soucis et permet de peut-être améliorer un peu.
La Config Kaz 7 est réglée par défaut, y a rien à bidouiller pour le bitstream !
Par contre le phenom X4 n'a jamais été un Core i5 ! Ca se rapproche plutôt d'un Core i3 donc ton preset est totalement surdimensionné.
Chez AMD il faut 6 coeurs pour se rapprocher d'un Core i5.
Quant à la ligne qui balaye l'écran, ça ressemble à du tearing et c'est plutôt au niveau de la carte graphique qu'il faut chercher la solution.
Peut-être qu'un habitué d'AMD pourrait faire des tests ou au moins définir des équivalences AMD/Intel et je les rajouterai dans le tableau.
NEW mars 2024 :
merci Kaz,
-un profil trop "high": je vais repartir sur une base plus modeste
j'avoue que ne sachant pas cela,j'avais posé la question de l'autre coté du topic (matériel config Kaz)
et sans réponse,j'ai pêché par optimiste
-j'avais modifier la fréquence de sortie de ma cg pour mon écran tv en 50Hz mais cela sera surement mieux avec un nouveau profil plus adéquat avec mon cpu
merci Black-Dragon,
-je vais modifier MPC pour la sortie en Bitsream par hdmi
suis de garde au taf mais je refais une config des mon retour
ca avance,pas a pas
nb: je cherche toujours le moyen (si c'est possible avec evenghost) de relancer le gui du set up de la config sans devoir refaire une install complète du pack
merci Black-Dragon,
ca avance,pas a pas
- RORK
RORK a écrit:merci Kaz,
tu dois avoir 2 fichiers pour la KAZ 7 dont 1 qui se nomme:
ConfigKazVII SETUP Beta_0.4.x.exe de 33 mo
tu double clic dessus et tu renseignes les différents réglages que tu souhaites et le setup va configurer MPC.
en bitstream tu lances madvr tu renseignes le fameux 1080p23 et uniquement celui la tu lances un film et tu fais "ctrl+j" si sur le display tu vois 23.976.... c est nickel si par contre tu vois 50 ou 60hz c est que ton diffuseur ne supporte pas cette fréquence tu pourras passer a 1080p24 et tout les autres ensuite.
tu refais la même opération avec ton 2 eme diffuseur
dans mon cas ma TV ne supporte pas le 1080p23 par contre le VP lui l accepte sans soucis
- hot-dogs-mayo
