donc j'installe le logiciel yadis sur mon dd 3d c'est bien ca
pas bête comme idée merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
yaDIS : Système de jaquettes pour Dune HD
- PITO59
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 22:52
Même pas besoin (même si c'est tout à fait possible), tu installes deux yadis dans deux répertoires différents sur ton pc, chacun dédié à traiter un dd en particulier et tu exportes individuellement sur chaque dd (/yadisNormal export sur dd normal, /yadis3d export sur dd 3d, par exemple).
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:Même pas besoin (même si c'est tout à fait possible), tu installes deux yadis dans deux répertoires différents sur ton pc, chacun dédié à traiter un dd en particulier et tu exportes individuellement sur chaque dd (/yadisNormal export sur dd normal, /yadis3d export sur dd 3d, par exemple).
J'ai installé le deuxieme yadis sur le pc mais j'ai mi yadis 2 comme nom
et ca fonctionne
- PITO59
pour l'icone yadis comment peut on personnalisé pour le raccourcis sur le lecteur dune
j'aimerais mettre autre chose que le y
- PITO59
Je suis quasi certain qu'on en a parlé dans ce topic. Tente ne recherche car je ne men souviens plus (de mémoire il faut mettre l'icône dans un endroit spécifique du dossier d'export)
- Mr Eric
PITO59 a écrit:pour l'icone yadis comment peut on personnalisé pour le raccourcis sur le lecteur dune
Salut
Il te faut "AAImageGen" pour convertir une image .png en .aai
puis tu place / remplace ton icon dans le 1er dossier "yaDIS\"
(exemple : yaDIS\00 (+) background.jpg (+) dune_folder.txt (+) icon.aai)
- Apoca
- Inscription Forum: 25 Déc 2011 11:58
Salut les amis
Il y avait longtemps que je n’avais rencontré de pb avec Yadis 2.3....
Pour je ne sais quelle raison Yadis ne veux plus exporter....Cela se bloque !
J'ai voulu faire une "réinitialisation" de l'interface ,mais cela ce bloque aussi
Supprimer un film.....Yadis se bloque...
Bref Yadis se bloque pour tous ce qui concerne l’échange entre ma Dune et le pc ,il me semble ....
- Je peux aller dans les options et me balader dans l'interface.
Si vous pouviez me sauver ?????
PS : je suis sous windows 10 1703 et je n'avais jamais eu de pb auparavant....
PS 2 : J'ai 4 installation de Yadis : on va dire (pour faire simple) Yadis 1,Yadis 2 ,Yadis3, Yadis 4....Le pb est présent sur ces 4 installations ....Du coup je ne pense pas que c'est Yadis qui a un soucis (cela serait incroyable d'avoir le même soucis sur 4 installation du logiciel ?...Plutôt un problème avec Yadis est éventuellement une maj de Windows ?J' en sais rien ...
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
il y a t'il une astuce ou un moyen
d'utilisé une vignette perso pour les collections et sagas
sans que ca sois le premier film qui apparait dans l’interface de dune
tout en gardant la premiere vignette du film et avoir une vignette pour la saga
- PITO59
thales a écrit:Salut les amis
Vraiment si vous avez une idée parce que la je sèche et j'aimerais retrouver mes Yadis fonctionnels
Je ne pense pas a un pb réseau car je peux facilement transférer mes films du pc vers le hdd de ma Dune....
Je precise aussi que je ne peux ni "vider le cache" ni réinitialiser l'interface" car cela bloque aussi...
- thales
PITO59 a écrit:il y a t'il une astuce ou un moyen
malheureusement pas à ma connaissance. Ce que je faisais c'était de trouver une image un peu neutre au premier épisode d'une saga que j’utilisais également comme jaquette pour la saga...
C'était une des évolutions qu'on espérait avoir avec la V3
- Mr Eric
thales a écrit:thales a écrit:Salut les amis
possible que ça soit le fichier de config de yadis qui a un problème ? regarde dans users/tonnom/appdata/local (ou roaming, je sais plus...)/yadis si par hasard tu n'as pas 2 fichiers de config et si tu n'en as qu'un ouvre le pour voir le le chemin d'export est correct. AU pire du pire, fait un back up de ton workspace d'un des yadis, supprime ce fichier config et relance yadis, reparamètre le tout (tout devrait revenir vu que le workspace n'aura pas bougé) et tente un export. Tu n'as pas configuré le chemin d'export vers une IP et cette dernière aurait changé par hasard ?
Tu as tenté d'exporter vers une simple clé USB pour tester ?
- Mr Eric
Bonjour Mr Eric
Déjà merci de t’intéresser a mon pb...car il n'y a pas foule de spécialiste pour ce super logiciel
-J'ai bien un seul fichier config par Yadis
-Pour le chemin d'export ,comment savoir si c'est correct ?
Par exemple voila celui pour mon "Yadis 1" :
<setting name="ExportPath" serializeAs="String"> <value>\\DUNE\DuneHDD_29745ce1048d0e04\yaDIS</value>
- Pour l'ip j'y ai pensé ,mais je ne sais pas comment contrôler cela : je connais l'ip de ma Dune ,mais je n'ai pas configurer d'ip dans les options de Yadis ?
- Je n'ai pas tester vers une clé usb....
- thales
Je viens de tester de supprimer un fichier config :
Lorsque je relance le Yadis (dont le fichier config a été viré) j'ai yadis qui se lance , on voit les menus...Mais tout est blanc (et vide).Cela tourne en rond et j'ai droit a un "ne réponds pas" ; donc plantage.Si je réintroduit le fichier config tout réapparait.
Donc yadis ne me réinitialise pas le fichier config.
- thales
Autre test :
même quand je veux "traiter" un film (qui avait été déjà traité ) j'ai le droit a un plantage " ne répond pas".ça bloque sur le titre du film et juste en dessous "indexation"....
Pour le coup je pense que le pb n'a rien a voir avec les Yadis....Non ?
- thales
si ça bloque toujours sur le même film c'est un problème avec mediainfo. Tu peux télécharger la dernière version du dll sur le site de mediainfo (attention à prendre la version 32bits, même si tu as windows en 64bits) et remplacer celle qui est dans le dossier d'install de yadis.
Pour le problème de l'export : tu as tenté d'exporter vers une clé USB ? ça permettrait au moins de savoir si c'est un problème réseau ou si c'est vraiment un bug yadis...
Pour le fichier config : normal si au départ c'est tout vide, tu pars avec un config vierge, il faut tout remettre dans la configuration pour voir réapparaitre tes films, puis retraiter le tout et exporter. Je vois que ton export se fait sur la dune, tu as vérifier que le nom du DD est le bon et n'a pas changé à un moment ? Les noms avec un code exa c'est pas le top en général...
- Mr Eric
