Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La config Kaz II (extended topic...)
Message » 24 Sep 2008 14:28
http://sandbox.slysoft.com/beta/SetupReClock1812.exe
1.8.1.2 - 23/09/2008
* New: Support for Blu-ray playback with ArcSoft TMT
* New: Added hotkey to show the properties window (default is CTRL+ALT+SHIFT+R)
* New: Hotkeys can be modified (currently via regedit only, sorry)
* New: Config tool doesn't need to run under admin account
* New: Added option to accept SPDIF as input (disabled by default). This is important, because Windows Media player under Vista will always try to use SPDIF if possible, which isn't quite the right way when using ReClock.
* Change: Removed obsolete option to make ReClock the default renderer
* Change: uses proper OS function to register the hotkeys to avoid conflicts. As a side effect, this could cause slightly improved playback
* Change: logfile location will be the user's desktop
* Fix: Sync problems when using the real time AC3 encoder. Fixes startup problems with PowerDVD and TMT. Works fine now! :-)
* Fix: Access rights for registry keys weren't set correctly (Windows Vista)
* Various fixes and improvements
Kaotech
Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Message » 24 Sep 2008 14:52
hummm THE FALL en BD le film est pas fluide DU TOUT.
mon jitter est nickel et d'autres films 1.85 haut bitrate sont parfaitement fluides Image
IRON MAN avait un telecine fluide a mort 8)
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Message » 24 Sep 2008 15:19
@Lee : j ai essayé grain factory mais j ai pas été emballé , j ai des images fantomes . est ce que ça te fais la meme chose .
avec addgrain(1.0.0.0) ou a (2.0.0.0) c'est pas mal selon les films
pitch28
Inscription Forum: 06 Fév 2006 1:18
Message » 24 Sep 2008 15:45
jat.gab a écrit:
Kaotech a écrit:L'encodage AC3, il fonctionne pour les sources stéréo ? J'ai pas réussi à le faire fonctionner, il faut faire comment ? J'utilises des sorties analogiques.
+1 (sauf que moi en spdif :mdr:) :wink:
Oué à priori c'est pas une fonction de stéréo to 5.1, mais 5.1 to 5.1
Kaotech
Message » 24 Sep 2008 15:55
pitch28 a écrit:@Lee : j ai essayé grain factory mais j ai pas été emballé , j ai des images fantomes . est ce que ça te fais la meme chose .
faut desactiver le temporal smoothing, comme explique dans une des pages precedentes :D
leeperry
Bon je me suit mit a avs pour l'instant juste LSF
Code: Tout sélectionner
setmemorymax(1024)
MT("LimitedSharpenFaster(ss_x=1.0, ss_y=1.0, Smode=3, strength=155, overshoot=0, soft=60)",2)
Config de kaz:
Sinon la ca se passe bien par contre je trouve les couleur un peut fade avec juste LSF :
Je voudrais sortir en RGB32 le mieux apparemment c'est par avs non?
Dans ffdshows je coche quoi d'autre ?
Je mais quoi d'autre comme autre plugin et script dans avs?
H3@dy
Inscription Forum: 29 Mar 2008 0:13
Message » 24 Sep 2008 16:53
Dans Ffdshow "Sortie", tu coches RGB32 et et "high quality YV12 to RGB conversion" :idee:
KILMER
Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
Message » 24 Sep 2008 17:10
Quel intérêt d'encoder en ac3 si tu utilises les sorties analogiques?
paulpoule
Inscription Forum: 08 Mar 2004 12:29
Message » 24 Sep 2008 17:12
Ha ok... tu veux faire du 5.1 à partir de la stéréo.
Utilise les décodeurs de powerdvd, je crois que tu peux faire du prologique.
paulpoule
Message » 24 Sep 2008 17:15
Hello,
dites les gars, quelqu'un a essayé ac3filter avec le dernier reclock ?
J'ai une desynchro son/image carabinée dès que le fichier pèse un peu (genre 1080p un peu poilu).
Le son a genre 2s de retard :-? .
Par contre si je passe sur les codecs intervideo ou sonic, paf plus de retard.
Ca le fait chez vous ou pas ?
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Message » 24 Sep 2008 17:24
Reclock 1.8.1.1 ??? pas de soucy ....pas encore essayé 1.8.1.2
pitch28
Message » 24 Sep 2008 17:36
tobal a écrit:Hello,
Xavier.
Je viens d'intégrer ton step 3 et je n'ai plus de msg d'erreur, par contre g une désynchro de plusieur secondes, comme tu dis.
J'ai utilisé les éléments du pack (reclock 1.7 beta 4 donc).
mpatate
Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:12
Message » 24 Sep 2008 17:53
Dès fois j'ai l'impression d'être en avance sur mon temps :
http://www.numerama.com/magazine/10713- ... u-Ray.html
Le téléchargement.... :mdr:
mpatate
Message » 24 Sep 2008 18:15
Un pc c'est vachement asexué comme animal : il peut y avoir 50 changements de format on retombe toujours sur ses pattes 8)
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 24 Sep 2008 19:10
Xavier.
Bon...
Désolé pour le beta testing, j'ai trouvé ce qui merdoyait !
Pas les yeux en face des trous quand j'ai pondu ça :-? .
Je poste un fix pour l'install.
Xavier.
tobal
Retourner vers Archives
