Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
TNT-HD avec PC-HC
Ca marchera pas avec le Miglia TVMini HD, c'est un tuner ATSC, c'est la norme américaine, totalement différente du DVB-T.
- Rere_the_killer
- Inscription Forum: 25 Nov 2005 22:18
Est ce que nos cartes TNT actuelles sont compatibles avec ses futures diffusions en HD?
Quelle norme (codec) est employée pour ces video HD? Peut être que seul le soft est à changer et pas le hard...
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Salut
+1
Etant donné que les cartes TNT pci ou usb avec decodeur mpeg4 n'existent pas encore , il faut esperer pouvoir arriver a obtenir cette fameuse HD par TNT avec un codec specifique .
+1
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
on devrait etre fixés aujoud'hui, date de début des tests !
- webvan
- Inscription Forum: 07 Mai 2006 23:10
alors est ce que cela fonctionne ou pas en HD avec une simple carte tuner TNT??
- zingilingiling
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 12:54
J'ai fait aujourd'hui quelques recherches sur PCHC (à laide d'une Terratec et WinFast) de nouveaux canaux expérimentaux (leur décodeur est le second problème) mais je n'ai rien "détecté" ... En région parisienne !
et vous ?
et vous ?
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Itou, j'ai également fait quelques recherches en RP et à part les canaux existant ainsi que les divers tests DVB-H rien de nouveau.
C'est sur un multiplex en particulier ?
- le_metronaute
- Inscription Forum: 17 Avr 2003 10:46
Quelqu'un a pu tester les nouveaux cannaux HD ??
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Rien de neuf cette apres midi sur Marseille .
Demain peut etre .....
- rezoli
Techniquement parlant, pour ceux qui connaîtraient leur fonctionnement interne, est-ce que les tuners TNT (que ce soit USB ou PCI) ont obligation de connaître le format d'encodage de la vidéo numérique encapsulée/modulée ds le signal RF DVB-T reçu par l'antenne, ou se contentent-ils de démoduler le signal DVB-T et de "faire passer" le résultat, que ce soit du MPEG2 ou autre, sous forme de flux numérique vers la sortie USB2...?
Suivant la réponse on pourrait ou non espérer que les décodeurs TNT pour PC/Mac actuels soient capables de recevoir les canaux de test HD1 et HD2. Ensuite c'est au PC à se dém... à décoder le flux H.264 12Mbps, et là c'est encore une autre affaire (hint: PC de petite ou moyenne puissance, passez votre chemin).
Bon c'est kiki vend les Dual Core les moins chers...?
- peezee
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
Je ne pourrais pas te repondre , je ne suis pas assez technique sur ce point .
Mais des que les cannaux hd seront disponible sur Marseille je testerais ca avec ma cle tnt usb .
Theoriquement ca devrais pouvoir ce faire demain .
- rezoli
Après pas mal de recherche, les sujets TNT-HD sont très dispersés, il en ressort que pour la carte TNT qui n’ont aujourd‘hui pas de décompression Mpeg4 interne, il faut une compatibilité BDA/WHQL pour pouvoir utiliser des logiciels externe pour décoder le H264 exemple VLC.
- Volkan
- Inscription Forum: 22 Juin 1999 2:00
Possèdant une Terratec Cinergy 2400 i DT dont je suis déjà très satisfait, j'ai demandé au support technique TERRATEC hier l'avenir de cette carte pour la HD. La réponse, rapide et claire, est à la hauteur de la "qualité perçue" du produit : YYeeessss !
Sehr geehrter Herr / Dear Mr.,
yes, the Cinergy 2400 i DT supports HD TV. It depents on the software
and our software Terratec Home Cinema will supports codec choosing. So
you only need a MPEG4 Codec and you could receive HD TV.
MfG / Best regards,
TerraTec Team
Au dela des produits TERRATEC, cette réponse semble indiquer qu'un ensemble de cartes TNT n'offrent que des décodeurs soft, et sont donc capables de restituer la HD avec les codecs adéquats !
Je file, pour m'enfoncer avec délice dans les arcanes de mon PCHC ...
MfG / Best regards,
TerraTec Team
- alcatol
Tiens tant que l'on parle de TerraTec 2400, est ce qu'il existe des cartes PCI double Tuner en PCI classique ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- beck81
