Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
TNT-HD avec PC-HC
Message » 27 Mai 2006 12:50
Ca marchera pas avec le Miglia TVMini HD, c'est un tuner ATSC, c'est la norme américaine, totalement différente du DVB-T.
Rere_the_killer
Inscription Forum: 25 Nov 2005 22:18
Message » 27 Mai 2006 13:24
Est ce que nos cartes TNT actuelles sont compatibles avec ses futures diffusions en HD?
Quelle norme (codec) est employée pour ces video HD? Peut être que seul le soft est à changer et pas le hard...
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Mai 2006 15:17
Salut
+1
Etant donné que les cartes TNT pci ou usb avec decodeur mpeg4 n'existent pas encore , il faut esperer pouvoir arriver a obtenir cette fameuse HD par TNT avec un codec specifique .
rezoli
Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Message » 28 Mai 2006 3:57
on devrait etre fixés aujoud'hui, date de début des tests !
webvan
Inscription Forum: 07 Mai 2006 23:10
Message » 28 Mai 2006 12:42
alors est ce que cela fonctionne ou pas en HD avec une simple carte tuner TNT??
zingilingiling
Inscription Forum: 03 Avr 2005 12:54
Message » 28 Mai 2006 17:38
J'ai fait aujourd'hui quelques recherches sur PCHC (à laide d'une Terratec et WinFast) de nouveaux canaux expérimentaux (leur décodeur est le second problème) mais je n'ai rien "détecté" ... En région parisienne !
et vous ?
alcatol
Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Message » 28 Mai 2006 18:22
Itou, j'ai également fait quelques recherches en RP et à part les canaux existant ainsi que les divers tests DVB-H rien de nouveau.
C'est sur un multiplex en particulier ?
le_metronaute
Inscription Forum: 17 Avr 2003 10:46
Message » 30 Mai 2006 18:25
Quelqu'un a pu tester les nouveaux cannaux HD ??
beck81
Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Message » 30 Mai 2006 21:52
Rien de neuf cette apres midi sur Marseille .
Demain peut etre .....
rezoli
Message » 31 Mai 2006 18:33
Techniquement parlant, pour ceux qui connaîtraient leur fonctionnement interne, est-ce que les tuners TNT (que ce soit USB ou PCI) ont obligation de connaître le format d'encodage de la vidéo numérique encapsulée/modulée ds le signal RF DVB-T reçu par l'antenne, ou se contentent-ils de démoduler le signal DVB-T et de "faire passer" le résultat, que ce soit du MPEG2 ou autre, sous forme de flux numérique vers la sortie USB2...?
Suivant la réponse on pourrait ou non espérer que les décodeurs TNT pour PC/Mac actuels soient capables de recevoir les canaux de test HD1 et HD2. Ensuite c'est au PC à se dém... à décoder le flux H.264 12Mbps, et là c'est encore une autre affaire (hint: PC de petite ou moyenne puissance, passez votre chemin). :)
Bon c'est kiki vend les Dual Core les moins chers...? :oops:
peezee
Inscription Forum: 26 Sep 2003 16:11
Message » 31 Mai 2006 19:23
Je ne pourrais pas te repondre , je ne suis pas assez technique sur ce point .
Mais des que les cannaux hd seront disponible sur Marseille je testerais ca avec ma cle tnt usb .
Theoriquement ca devrais pouvoir ce faire demain .
rezoli
Message » 31 Mai 2006 19:40
Les canaux HD sont déjà disponibles sur paris au moins (cf ce thread) et ça semble marcher avec des tuner TNT pour PC.
Sam Laibriz
Inscription Forum: 22 Déc 2005 23:39
Message » 02 Juin 2006 8:49
Après pas mal de recherche, les sujets TNT-HD sont très dispersés, il en ressort que pour la carte TNT qui n’ont aujourd‘hui pas de décompression Mpeg4 interne, il faut une compatibilité BDA/WHQL pour pouvoir utiliser des logiciels externe pour décoder le H264 exemple VLC.
Volkan
Inscription Forum: 22 Juin 1999 2:00
Message » 02 Juin 2006 12:40
Possèdant une Terratec Cinergy 2400 i DT dont je suis déjà très satisfait, j'ai demandé au support technique TERRATEC hier l'avenir de cette carte pour la HD. La réponse, rapide et claire, est à la hauteur de la "qualité perçue" du produit : YYeeessss !
Sehr geehrter Herr / Dear Mr.,
yes, the Cinergy 2400 i DT supports HD TV. It depents on the software
and our software Terratec Home Cinema will supports codec choosing. So
you only need a MPEG4 Codec and you could receive HD TV.
MfG / Best regards,
TerraTec Team
Au dela des produits TERRATEC, cette réponse semble indiquer qu'un ensemble de cartes TNT n'offrent que des décodeurs soft, et sont donc capables de restituer la HD avec les codecs adéquats !
Je file, pour m'enfoncer avec délice dans les arcanes de mon PCHC ...
alcatol
Message » 02 Juin 2006 12:53
Tiens tant que l'on parle de TerraTec 2400, est ce qu'il existe des cartes PCI double Tuner en PCI classique ?
Merci d'avance...
beck81
Retourner vers Archives
