Les embout rond côté alim c'est du normalisé. Il en existe avec terminaison micro usb. Usb c. Etc.rere130 a écrit:Merci pour tes infos
Pour la Shield, je possède la version 2017 et c'est une prise plate donc pas compatible avec l'embout rond ou il faudrait encore rajouter un adaptateur.
Sur l'alim de la shield voilà ce qui est indiqué :
input 100-240v~; 1.2A, 50-60Hz
output : 19.0V 2.1A
Ca passe avec la double alim 50W 12V ? Ils n'indiquent pas l'ampérage dans la prez.
Sinon tu vois un gain significatif en audio/vidéo entre l'alimentation d'origine du Chinoppo et l'alimentation linéaire que tu as acheté ?
La Shield à a une prise propriétaire. J'ai coupé et le câble d'origine et j'ai mis l'embout rond. Facile.
L'alimentation 50va 12v on est large. Pas de soucis. J'ai les 2 allumés en même temps.
Les deux câble fournis avec l'alimentation sont compatibles avec le connecteur du m9702. Parfait.
Pour le gain il faut que je prenne le temps. Mais sur toutes mes platines j'ai eu un gain sur l'image. Moins bruitée.
- runcinq -
