Moi aussi installée.............tout fonctionnent pour moi !
Sauf que là j'ai pas vu ou compris ???
""""""""""""""System
1. Added the global information key to display HDR mode information.
Si quelqu'un à une idée
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, christophe98, jcre17, minifrix, polo2121, sbocquet, tony51 et 199 invités
Zidoo Z9X/Z10Pro/Z1000Pro RTD1619DR (HDR10+/Dolby Vision)
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Je pense que cela fait référence à toutes les informations techniques concernant le HDR auxquelles tu as désormais accès en appuyant sur le bouton « Plus » de la page info des films, dans la colonne Vidéo. Cela se voit notamment pour les films en DV. Si c’est autre chose, je ne l’ai pas trouvé.
Pour les films ce serait trop long, mais voici la liste des séries TV pour lesquelles j'ai ajouté des affiches en français sur TMDb: Séries TV (affiches en français)
Temearoo - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
Merci...................mais celà fait déjà un petit moment que celà y est .
Je pensais qu'il y avait un autre bouton !
vddan - Membre HCFR
Temearoo a écrit:Ils ont tout de même ajouté ta suggestion des deux lignes de widgets que j'avais relayée sur la première page de mon fil concernant les évolutions. Bon, j'espérais un truc plus esthétique (en quinconce) mais ils l'ont ajoutée.
oui c'est vrai ce fut une de mes demandes et j'apprécie que cela soit fait, être obligé de régler les deux lignes indépendamment c'est un peu dommage mais bon..
Temearoo a écrit:J'ai aussi noté, pour le moment, une meilleure stabilité dans la lecture des films en DV. J'avais des gels de l'image assez réguliers (avec le son qui continue) pour peu que je fasse un peu trop de pauses ou de sauts de quelques secondes.
je n'ai jamais eu de soucis avec mes films DV
Temearoo a écrit:Les coupures de son après une pause semblent aussi avoir disparu pour les pistes non HD (peut-être encore une très légère en DTS dans mon cas mais c'est presque imperceptible).
Les coupures chez moi sont très brèves je n'ai pas ressenti cette gêne donc je ne ressens pas l'amélioration.. Par contre c'est vrai que je trouve que la lecture vidéo est plus réactive (que ce soit les vidéos ou les bandes annonces locales et d'ailleurs ces dernières sont plus "stables et propres" .
Temearoo a écrit:Le HDMI CEC a fait de gros progrès comme tu le pointes toi-même.
Pour moi c'est L'AMELIORATION du firmware.. il fait tout ce que je souhaitais..
Temearoo a écrit: Trakt était demandé par plusieurs utilisateurs. J'ai juste testé rapidement pour voir de quoi avait l'air mes traductions mais cela semble aussi fonctionner à peu près correctement.
je ne connaissait meme pas avant de lire le fil sur les améliorations du firmware..et je ne m'en sers pas
Temearoo a écrit: Bref, l'un dans l'autre, il y a eu quelques bonnes avancées.
Oui c'est vrai mais , comme un bon français râleur lol, je pense que les priorité d'amélioration ne sont pas forcement logique mais je ne vais pas refaire les remarques que je fais régulièrement.. j'espère juste que cela sera pris en compte..
- thivame
- Inscription Forum: 16 Jan 2011 14:09
Coupures de son avec une pause" avec le nouveau Firmware ! Pendant le visionnement hier de "Zack Snyder's Justice League" en Atmos VF ! Plusieurs Coupures de son avec une pause (4 à 5 coupures) durant les 4 h de visionnement ! Certains menus Blu-ray ne fonctionnent plus avec la dernières mises à jour !
- zozo510
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 22:18
Hier une première (avec le dernier firmware), format video non reconnu (écran noir avec juste le son):
La même "vidéo" mais encodée différement, aucun souci:
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 1 h 44 min
Bit rate : 53.3 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 25.000 FPS
Original frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.257
Stream size : 39.1 GiB (99%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 401 cd/m2
Vidéo
Format : HEVC
Profil du format : Main 10@L5@Main
HDR_Format/String : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Identifiant du codec : V_MPEGH/ISO/HEVC
Durée : 1 h 49 min
Débit : 19,8 Mb/s
Largeur : 3 840 pixels
Hauteur : 1 600 pixels
Format à l'écran : 2,40:1
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 (Type 2)
Profondeur des couleurs : 10 bits
Bits/(Pixel*Image) : 0.135
Taille du flux : 15,2 Gio (79%)
Bibliothèque utilisée : x265 3.4+6-g73f96ff39:[Windows][GCC 11.0.0][64 bit] 10bit
Paramètres d'encodage : cpuid=1176575 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=157446 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=5 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=4 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=15.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=20000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / cll=1000,401 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.2020
Caractéristiques du transfert : PQ
Coefficients de la matrice : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
MaxCLL : 1000 cd/m2
MaxFALL : 401 cd/m2
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
C'est quoi ce forçage à 25 im/s d'une vidéo à 23.976?
Il me semble que cette question avait déjà été abordée...et ce n'est pas plus normal que la dernière fois.
Et ceci dit il y a quand même une grosse différence entre les 2: l'une est DV, l'autre non.
Elle fonctionnait avec le firmware précédent cette vidéo exotique (ça ressemble à un assemblage artisanale vidéo/audio vu la modif de fréquence d’images)?
Est ce que quelqu’un a un lecteur Zappiti, Dune ou Zidoo associé à un ampli HC Anthem et utilise la sortie HDMI AUDIO ONLY du lecteur?
Il y aurait une incompatibilité se traduisant par une non prise en charge ( ou mauvaises) des formats Dolby Digital
Je suis en contact avec ANTHEM pour leur faire remonter un maximum de cas
- da.man
- Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
bonjour, j'hésite à prendre le Z9X ou le Z10 PRO, me conseillerez vous ce disque à mettre en interne dans le Z10 Pro ou en externe avec le Z9X ? :
Western Digital WD Ultrastar DC HC550 - 16 To - 512 Mo, ou bien c'est limité à 14 To, dans ce cas est-ce que je pourrait installer le Western Digital WD Ultrastar DC HC530 - 14 To - 512 Mo ? est-ce que ça chauffe dans le Z10 Pro ou bien le ventilo fait bien le job ? merci
- beepr43
- Inscription Forum: 29 Mai 2022 7:22
Personnellement j'utilise des WD RED et je sais que le modèle de 16To fonctionne sans problème dans un Z10 Pro, ainsi qu'avec les autres modèles de la marque munis d'une baie interne pour disque dur. Je n'ai jamais eu de soucis de surchauffe et le ventilateur en auto fait bien son boulot et demeure discret. Il devient bruyant si on le pousse un peu trop dans les réglages.
Merci Temearoo, je vais donc m'orienter vers le Z10 Pro et un 16 To, bon week-end
- beepr43
Hello,
Je rencontre un problème maintes fois abordés avec les Zidoo, et qui affecte mon Z10 Pro: il m'est impossible d'accéder au contenu des disques qui lui sont connectés via Samba. J'ai lu et relu de nombreux sujets sur les forums qui en parlent, j'ai testé pas mal de choses, mais le constat est là, rien n'y fait.
J'ai bien activé le service dans les paramètres de zidoo, j'ai tenté l'accès avec user/password ou en anonymous, j'ai tenté en DHCP auto et avec IP fixe (j'ai vérifié s'il y a un conflit d'IP également). J'ai tenté d'y accéder depuis Windows 10 (qu'on sait problématique avec SMB) sur lequel samba fonctionne très bien avec d'autres devices. J'ai tenté d'y accéder depuis des appareils Android. J'ai tenté de monter un lecteur réseau directement avec l'adresse, mais j'ai une erreur.
Bref, je ne vois pas ce qui cloche. Les paramètres dans le Z10 Pro sont assez limités pour tenter de trouver une solution.
D'ailleurs au passage, est-ce qu'on peut trouver les paramètres android complets quelque part ? J'aurais bien aimé passer mon clavier physique en azerty (EDIT j'ai trouvé l'accès aux paramètres complets en cliquant sur les icônes en bas à droite avec la souris, j'ai au moins pu mettre le clavier en azerty, mais aucune option ne concerne samba dans les options).
EDIT: firmware 6.3.75
Merci pour vos éclairages
- menrad
Salut
Tu veux accéder à des disques qui sont branchés ailleurs depuis ton Z10 Pro ?
Genre ceux de ton PC ou ils sont ailleurs ?
- Christobald1971
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
L'inverse . Je souhaite accéder aux disques connectés au zidoo, pour ajouter à distance du contenu. Je faisais ça avec mon HTPC Libreelec, Kodi le permettait très simplement.
- menrad
