lapaille a écrit:
ça veut dire que le PR200 n'est pas assez transparent par rapport à la carte son. Que faudrait-il comme pré-ampli pour avoir cette transparence ? S'il faut un truc à 8000€ c'est même pas la peine d'y penser !
Sinon peut on intercaler un simple boitier avec réglage du volume pour s'éviter les destructions de Hp ?
Soit c'est moi qui n'ai pas suivi, soit c'est toi
On dit qu'avec une carte son de bonne qualité, bye bye le préamp, tu plug directement sur ton ampli de puissance et tu gères le volume numériquement dans le PC (soit par les drivers de la carte son, soit dans ton player favori comme foobar ou autre).
Les risques de faire éclater tes enceintes sont les mêmes qu'avec un préamp, suffit de foutre à fond
