Bonjour à la communauté,
J'ai un sérieux problème depuis hier avec mon Intégré Musical Fidelitry AMS 35 i : pure classe A de 2015 (pourtant en parfait état)
Après l'avoir mis sous tension seule la voie de gauche fonctionne :
- En touchant l'ampli le coté droit reste froid (c'est un double mono)
- A l'allumage/arrêt j'entends un gros "poc" sur l'enceinte de la voie qui ne fonctionne plus
- j'ai ouvert le capo et vérifier les fusibles (il y en a 2 par voies visiblement) tous OK!
- j'ai prix la tension aux bornes de chaque fusible (5Mv sur les deux de gauche / 0mv sur les deux de droite)
Si quelqu'un à une idée de ce qui m'arrive ou une adresse d'un réparateur "sérieux" dans la région (Gard) ou entre Nîmes et Lyon je suis preneur
merci pour votre aide!
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Voie droite ampli Classe A ne fonctionne plus
- larbredor
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 14:09
Perte d'alimentation ... pont de diode HS ?
- Dagda
j'ai une tension de sortie de 28V sur les borniers HP de la voie qui ne fonctionne plus.
Les transistors de sortie sont sans doute HS: ce sont des STD03P et STD03N (à 4 pattes). Il y en a 4 par Voie.
La question est pourquoi ils ont lâché? faut il changer les drivers aussi? On me parle d'appairage aussi; si ge ne trouve pas les mêmes je peux mettre quoi à la place...?
Il me faudrait quelqu'un qui connaisse vraiment entre Montpelier et valence...
Si vous avez des avis, je suis vraiment preneur!
- larbredor
Ah oui si tu as du DC en sortie HP c'est pas bon !
Donc oui changement des transistors de sortie mais il faut surtout savoir pourquoi ils ont morflé ... ?
- Dagda
Oui, c'est cela qui m'inquiète (peut être une mauvaise manip avec mes interconnexions ou mes câbles HP sans faire attention....); je vais faire vérifier les drivers...
Il va falloir que je change les 8 transistors (4 sur chaque voie) et qu'ils soient appairés?
- larbredor
Avant de les changer simplement il faudrait savoir pourquoi ils ont claqués et voir si d'autres composants autour n'ont pas dégager dans l'histoire !
L'appairage, c'est mieux ... mais faut savoir le faire
D.
D.
- Dagda
Dans tous les cas, je l'apporte vendredi chez l'Atelier de l'Audiophile à Montpellier...la suite bientôt
- larbredor
Ah les fameux transistors avec diodes de compensation intégrées...
les STD03P et STD03N, il y a eu tellement de problèmes avec qu'ils ont décidé de stopper la prod.
D'ailleurs pour en trouver, c'est un peu coton.
digikey et autres les signalent comme obsolète.
Mais peut-être que dans le schéma de l'ampli, ils n'utilisent pas la broche "4" des transistors.
STD03P Not Recommended for New Designs
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp › std03p_ds_en
STD03P. March, 2006. Sanken Electric Co.,Ltd. T01-002EA-060309. □Features. ○ High collector power dissipation: Pc=160W (with TO-3P).
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Bonjour, j’ai vu que sur chaque transistor une patte sur les 5 était coupée…peut être est ce l’occasion de les changer tous par des transistors de puissance équivalents et plus fiables?
- larbredor
9 messages
Retourner vers Pannes et reparations
